РВМ
lermax
РВМ
Post by lermax »
Наконец-то зарегистрировался.
Переносим обсуждение на конфу.
В настоящий момент только 1 плата (УМ) есть. Следуюшее, что будем делать - ПМ(ЖКИ), ПМ(накопитель),ПМ(связь).
Перед тем как изготавливать необходимо понять, что нужно.
По ПМ(ЖКИ):
Например - графический ч.б. ЖКИ 128х64 точки, пц клава, ps/2 мышь.
Или всё на USB. Может цветной ЖКИ 320х240 точек? Звук АС97 или нет? Без клавы и без мыши? Может вообще, через писявый терминал работать на первых порах?
По ПМ(накопитель):
Ёмкость какая? Файловая система нужна - кто возьмётся?
По ПМ(связь):
СОМ достаточно?
:rotate:
Re: Здоровеньки булы!
lermax wrote:Наконец-то зарегистрировался.
А себестоимость какая получилась?
lermax wrote: Следуюшее, что будем делать - ПМ(ЖКИ), ПМ(накопитель),ПМ(связь).
А я так понял из прошлых постингов, что некоторые ПМ уже имеются...
lermax wrote: По ПМ(ЖКИ):
А звук чтоли тоже в ЖКИ? Мож всетки его отдельным ПМ?
Можно и через "писявый" попробувать.
lermax wrote: По ПМ(накопитель):
Фаловая система естессно своя ;)
Вот ежели ты сумеешь ну например CompactFlash поддержать, то мона и FAT :)
lermax wrote: По ПМ(связь):
СОМ достаточно?
:rotate:
А с кем связываться?
lermax
Post by lermax »
Shaos wrote: А себестоимость какая получилась?
До 100 убитых енотов, точнее сложно.
Shaos wrote: А я так понял из прошлых постингов, что некоторые ПМ уже имеются...
Дык, кое-что есть. Дискретный ввод-вывод, аналоговый ввод-вывод. Кому надо? Это от нашего оборудования, интерфейс подходит.
Shaos wrote: А звук чтоли тоже в ЖКИ? Мож всетки его отдельным ПМ?
А синхронизация изображения и звука?
Shaos wrote: Фаловая система естессно своя ;)
А ММС не подойдёт?
Shaos wrote:А с кем связываться?
Например с писюком. Для закачки софта. На первый раз.
Я твое сообщение немного структурировал - расставив теги quote :)
Сложно устроить онлайновое тестирование, чтобы я мог туда чего-нить закачивать? По хорошему надо бы сделать эмулятор, но чтобы его делать надо иметь доступ к живому устройству.
А зачем? Картинка отдельно, звук отдельно :)
А ММС не подойдёт?
Что за зверь?
И для этого отдельный ПМ городить?
lermax
Post by lermax »
Shaos wrote: Сложно устроить онлайновое тестирование, чтобы я мог туда чего-нить закачивать? По хорошему надо бы сделать эмулятор, но чтобы его делать надо иметь доступ к живому устройству.
Мы сейчас сильно морщим лоб насчет видео-сервера. Получается автоном. И видео и звук и клава и мышь. Вроде как, так и надо. Такой дефективный ПЦ. Или Синклер. Как полностью заклинит - сделаем в железе. Всё-таки программер - это последний критерий для нас, железячников. Ну а для вас, программеров - юзер:-), то есть и мы железячники, тоже!
Я опять немножко причесал твой пост ;)
Все ясно - все опять сводится к устройству "все-в-одном"
Shaos wrote:Сложно устроить онлайновое тестирование, чтобы я мог туда чего-нить закачивать? По хорошему надо бы сделать эмулятор, но чтобы его делать надо иметь доступ к живому устройству.
Вопрос остался без ответа! :)
Для моей работы с железом я вижу три варианта:
1) написать эмулятор (по спецификациям)
2) иметь доступ к железяке онлайн (через интернет)
3) купить экспериментальный образец по себестоимости ;)
lermax
Post by lermax »
Shaos wrote: Вопрос остался без ответа! :)
Прошу пардону за долгое молчание - супостаты со всех сторон ка-ак накинулись, пришлось отложить свои хотелки до лучших времён и биться.
И вот они настали, лучшие времена :o
Живое устройство пока не живое. Есть только спаянный УМ. Проблема вот в чём: нас покинул програмист (и ксилинковец по совместительству), который потихоньку занимался этим делом. Он иногородний и наконец-то нашел работу в своём родном городе. Обещал доделать и даже что-то делает. Мы же пока ищем другого. А ксилинк - основа связи между модулями пока пуст. Режим ожидания.
Shaos wrote: Для моей работы с железом я вижу три варианта:
Сурово.
Shaos wrote: 2) иметь доступ к железяке онлайн (через интернет)
Эээ. Ибо. Пока нихт.
Shaos wrote: 3) купить экспериментальный образец по себестоимости ;)
Найн, никаких купить - всё как договаривались.
Предложения такие:
Одного УМ мало. Нужен хотя бы один ПМ. У нас загвоздка - как Видео ПМ делать конструктивно?
Если это плата в том конструктиве, как на рисунке - где будет ЖКИ?
Клавиатуру подключаем стандартную писюковую или лепить самим?
Вроде всё идёт к автономному ящичку. А вот размер экрана 128х64 маловат, как показала практика. Хотя очень дешево. Может ты скажешь свое слово?
lermax wrote:Найн, никаких купить - всё как договаривались.
И когда можно будет пошчупать сие чудо?
lermax wrote: Предложения такие:
Размер подойдет для начала.
Клава PS/2 или опять же для начала 4х3 цифровую мона прилипить.
Post by Mac Buster »
Что это вы такое интересное творите ? :P
cr0acker
Post by cr0acker »
