Трабла
cr0acker
Трабла
Post by cr0acker »
Блин, слетел у мну винт на спринетре, но инфу уалось спасти. Но лин нету загрузочной дискеты ДСС, может кто скинет мне имидж.
Re: Трабла
cr0acker wrote:Блин, слетел у мну винт на спринетре, но инфу уалось спасти. Но лин нету загрузочной дискеты ДСС, может кто скинет мне имидж.
Загрузочная дискета для Спринтера не должна быть загрузочной в смысле ДОСа - достаточно на нее скопировать system.dos и вуаля ;)
cr0acker
Post by cr0acker »
Научно Иследовательский Институ Химических Удобрений и Ядохимикатов. Не грузится нафиг:(
CHRV
Post by CHRV »
ПРидешь ко мне с ВИнтом и все сделаем! Забей!
А имидж дискеты есть у Петерсов на сайте!
cr0acker wrote:Научно Иследовательский Институ Химических Удобрений и Ядохимикатов. Не грузится нафиг:(
Еще видимо system.exe нужен, а в system.bat пишешь fn/fn.exe - это для дискеты, а чтобы поставить систему на винт - надо boot.exe, install.exe, copy.exe, syscopya.bat, syscopyb.bat
Post by Mac Buster »
Похоже пришло время найти 10 минут и написать для Win программку формирования загрузочного образа дискеты для "Спринтера" с возможностью его записи на предварительно отформатированный диск.
CHRV
Post by CHRV »
Mac Buster wrote:Похоже пришло время найти 10 минут и написать для Win программку формирования загрузочного образа дискеты для "Спринтера" с возможностью его записи на предварительно отформатированный диск.
Уже все это давно есть, токо вот сайт петерсплюсов накрылся. Наверно и фирма скоро накроется, эх вместе со всей инфо о СПринтере :-(
Положил у себя:
http://chunin.infpres.com/soft.asp
CHRV
Post by CHRV »
И еще после подготовки и записи имиджа, дискету сразу вытащить из ПЦ, если ее смотреть виндозом, то можно запортить загрузочную область DSS (налетал уже на это). В 0 секторе (а может и не внулевом :-) лежит какойто Z80 загрузочный код, разбираться в котором мне есно было лень, точно не скажу изучал полтора года назад это дело!
CHRV wrote:И еще после подготовки и записи имиджа, дискету сразу вытащить из ПЦ, если ее смотреть виндозом, то можно запортить загрузочную область DSS (налетал уже на это). В 0 секторе (а может и не внулевом :-) лежит какойто Z80 загрузочный код, разбираться в котором мне есно было лень, точно не скажу изучал полтора года назад это дело!
Наскока я помню - мне просто удавалось скопировать файлы на диск и все... Надо еще попробувать - а выкладывать наверное надо на нюк - у меня все файлы есть - буду выкладывать потихоньку
Нифига - не хочет она такой самосборный диск грузить :(
Хорошо что я с собой оригинальный загрузочный диск для Спринтера привез ;)
Vasil Ivanov
Post by Vasil Ivanov »
Там прописывается досовый загрузчик Спринтера, что на винт, что на дискету. Весит загрузчик ~1.5 кило. На винте пока не разбирался,
а на дискете он прописывается на место 2-й копии FAT-а (корректируя
число зарезервированных секторов в BPB). У тебя досовые файлики на винте были, а этого загрузчика не было.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Как-то зря они это сделали - вроде привычнее в 0 сектор его пихать?
Тут когда я делал загрузочным винт на своем вновь родившемся Спринтере, то обнаружил что оно убило все файлы, которые были в корне винта - command.com и др. Т.е. винт перестал быть загрузочным в смысле PC! Это зачем так?
Vasil Ivanov
А как запихать в один сектор загрузчик, который весит на 3 сектора ?.
На сколько я помню, у меня первая "винтовая" практика на Спринтере
была с винтом Сигейт на 40 метров. Он был загрузочный с MS-DOS 6.22. При этом РС-шные файлы не похерились и он imho так и остался
загрузочным в РС. Это меня еще приятно удивило ;).
P.S. По-подробней описывай ситуацию - какого объема винт, чем разбивал (виндовый или ms-dos`ный fdisk, если его юзал) и т.д.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
