Как не очень сложные платы травить в домашних условиях?
dhau
Post by dhau »
Я ещё с 80-х годов помню технологию с лаком для ногтей и затем травлением. Естественно это не катит под цифровые схемы. Я помню кто-то где-то упоминал что есть какая-то супернедотехнология для закрашивания треков перед травлей с помошью распехатки на лазерном принтере на прозрачной плёнке
Кто-то что-то знает наверняка?
Re: Как не очень сложные платы травить в домашних условиях?
dhau wrote:Я ещё с 80-х годов помню технологию с лаком для ногтей и затем травлением. Естественно это не катит под цифровые схемы. Я помню кто-то где-то упоминал что есть какая-то супернедотехнология для закрашивания треков перед травлей с помошью распехатки на лазерном принтере на прозрачной плёнке
Я по молодости делал так - заклеиваем предполагаемые дорожки полосками изоленты подходящей ширины (толщиной не менее 1-2 мм к сожалению) и опускаем на сутки в горячий раствор медного купороса и поваренной соли (2 ст.ложки и 4 ст.ложки соответственно на 1 литр воды), если через сутки не протравит - долить свежего раствора. Медленно, но безопасно и неядовито, в отличие от обычной быстрой травильной химии (но пальцами в раствор желательно не лазить - немного болеть будут ; ). После травления с платы горячей водой аккуратно смываются полоски, затем плата начищается шкуркой, обмазывается жидким флюсом (если нету такого - растворить канифоль в спирте) и обрабатывается паяльником, чтобы ни одного голого медного участка не осталось - плата будет блестеть и выглядеть вполне аппетитно.
P.S. А cr0acker может рассказать про ЛУТ (лазерно-утюжную технологию) ;)
Shaos wrote: Я по молодости делал так - заклеиваем предполагаемые дорожки полосками изоленты подходящей ширины (толщиной не менее 1-2 мм к сожалению) и опускаем на сутки в горячий раствор медного купороса и поваренной соли (2 ст.ложки и 4 ст.ложки соответственно на 1 литр воды), если через сутки не протравит - долить свежего раствора. Медленно, но безопасно и неядовито, в отличие от обычной быстрой травильной химии (но пальцами в раствор желательно не лазить - немного болеть будут ; ). После травления с платы горячей водой аккуратно смываются полоски, затем плата начищается шкуркой, обмазывается жидким флюсом (если нету такого - растворить канифоль в спирте) и обрабатывается паяльником, чтобы ни одного голого медного участка не осталось - плата будет блестеть и выглядеть вполне аппетитно.
Вот пример такого "творчества" образца середины 90-х:
Девайс H003, позволявший подключать к моему ZX Урал-48К (и теоретически к чему угодно, имеющему свободных 8 вых.пинов и 8 вх.-вых. пинов) адресуемые устройства в адресном пространстве до 4 Гб! Был основой для квазидисковой операционной системы ShaOS.
dhau
Post by dhau »
Честно говоря выглядит ужастно!
dhau wrote:Честно говоря выглядит ужастно!
Ну дык это только прототип :)
