Кто нить что нить пишет щаз под Спринтер?
CHRV
Post by CHRV »
Чтото грустно стало на форуме. Никто не пишет. Токо спамеры-рекламеры отлетают в разные стороны!
КТо нить что нить пишет щаз под Спринтер?
Ширу напиши плеер АУ который в интах в режиме ИМ2 на Спринтере работает, а я его вставлю в Клад, а то без звука скучный он какойто... :D
Post by Mac Buster »
CHRV wrote:Ширу напиши плеер АУ который в интах в режиме ИМ2 на Спринтере работает, а я его вставлю в Клад, а то без звука скучный он какойто... :D
Я в свой "Соко-бан" тоже вставлю :D
Extreme Entertainment
Shiru Otaku
Post by Shiru Otaku »
А я думал об этом. У меня тоже есть желание чего-нибудь простенькое написать (в плане - игрушку) на Спринтер, тем более вон он стоит (хоть я его никак по rgb не могу подключить до сих пор;). Но как я из док понял - AY недоступен в основной конфигурации спринтера. Зато, как я помню (пару лет назад разбирался), там есть ковокс с буферизацией, а значит можно на интах сделать цифровую музыку. При низкой частоте дискретизации и максимально простом формате - времени на игру будет оставаться достаточно. Но пока только думаю.
btw, ни у кого не сохранился текст про программирование буферизированного ковокса на Sprinter`е? Мне тогда на форуме петерсов объясняли, но у меня это обьяснение не сохранилось...
Shiru Otaku wrote:Но как я из док понял - AY недоступен в основной конфигурации спринтера. Зато, как я помню (пару лет назад разбирался), там есть ковокс с буферизацией, а значит можно на интах сделать цифровую музыку.
Можно. Только при более-менее приличной игре придется выбирать между ковоксом и акслератором...
При более-меннее приличной игре придется делать специальную прошивку - пример тому Thunder...
Shiru Otaku
Ну а чего можно придумать при обычной прошивке? AY нет, ковокса нет... Что делать? Частота прерываний тоже фиксирована?
CHRV
Post by CHRV »
Shiru Otaku wrote:Ну а чего можно придумать при обычной прошивке? AY нет, ковокса нет... Что делать? Частота прерываний тоже фиксирована?
Ковокс с буфферизацией есть при акселераторе. Карпенко говорил что и АУ есть, но так как это говорил Карпенко то я сомневаюсь!
Все доки у тебя на диске который я тебе дал :)
Читай выдержки из форума я там собрал все что ИМак писал по Спринтеру!
CHRV wrote:Ковокс с буфферизацией есть при акселераторе.
Поясню свою мысль - при достаточно интенсивной работе с графикой целесообразно использовать акселератор, но во время его работы Z80 фактически выключается. Скажем нам надо перебросить некое приличное количество байт в видеопамять и в этот момент приходит время обработать прерывание на котором висит воспроизведение музыки, а Z80-то отключён... успеет ли процессор вернуться и поймать запрос на прерывание либо запрос будет пропущен - вопрос открытый.
cr0acker
Post by cr0acker »
Shiru Otaku wrote:А я думал об этом. У меня тоже есть желание чего-нибудь простенькое написать (в плане - игрушку) на Спринтер, тем более вон он стоит (хоть я его никак по rgb не могу подключить до сих пор;). Но как я из док понял - AY недоступен в основной конфигурации спринтера. Зато, как я помню (пару лет назад разбирался), там есть ковокс с буферизацией, а значит можно на интах сделать цифровую музыку. При низкой частоте дискретизации и максимально простом формате - времени на игру будет оставаться достаточно. Но пока только думаю.
АУ есть у меня даже тест есть на спринтере:
в папке бомбер. vam2.exe
		ORG  8100h-512
;EXE-file header:
		dw 5845h     ; EXE Signature
		db 45h	     ; Reserved (EXE type)
		db 00h	     ; Version of EXE file
		dw 0200h     ; Code offset
		dw 0000h
		dw 0000h     ; Primary loader size or 0 (no primary loader)
		dw 0000h     ; Reserved
		dw 0000h     ; Reserved
		dw 0000h     ; Reserved
		dw START     ; Loading address
		dw START     ; Starting address (register PC)
		dw 0bFFFh    ; Stack address (register SP)
		ds 490	     ; Reserved
;code of program
;START:
CHAN	   EQU	0  ;Используемый канал: 0-A, 1-B, 2-C.
VOL	   EQU	15 ;Громкость (0-15).
START:	   LD	HL,#FFBF
	   LD	C,#FD
;При тактовой частоте сопроцессора 1,75 Мгц значение делителя
;частоты тона должно быть равным 1,75*10^6/(12,3*10^3*16) ~= 9
;(точное значение 8,89). Выводим его в регистры частоты тона:
	   LD	B,H
	   LD	A,CHAN*2
	   OUT	(C),A
	   LD	B,L
	   LD	A,9
	   OUT	(C),A
	   LD	B,H
	   LD	A,CHAN*2+1
	   OUT	(C),A
	   LD	B,L
	   XOR	A
	   OUT	(C),A
;Включаем вывод частоты тона:
	   LD	B,H
	   LD	A,7
	   OUT	(C),A
	   LD	B,L
	   LD	A,#FF
	   RES	CHAN,A
	   OUT	(C),A
;Установка громкости:
	   LD	B,H
	   LD	A,8+CHAN
	   OUT	(C),A
	   LD	B,L
	   LD	A,VOL
	   OUT	(C),A
	   RET
Пример завешается а звук остаётся
(с) Путин
Shiru Otaku
Этой доки в тех доках нет.
Ну, если AY есть - тогда в чём проблема?:) Обычный плеер разве работать не будет?
cr0acker
Post by cr0acker »
Shiru Otaku wrote:Этой доки в тех доках нет.
Нет, прерывания у спектрума и у спринтера несколько отличаются. Плюс ещё не понятно чем компилить org в алясме и orgasme работает по разному. я как то пытался скомпилить алкошный pt48(или как там его) бинарник получился более 64Кб вместо 48:)
(с) Путин
CHRV
Post by CHRV »
По ковоксу точно должна быть дока :)
Кину по мылу еще!
По поводу прерывания - пересылка 256 байт через акселератор, не перекрывает прерывание. У меня в Кладе больше 256байт за одно запрещение прерываний не пересылается.
CHRV wrote:По поводу прерывания - пересылка 256 байт через акселератор, не перекрывает прерывание. У меня в Кладе больше 256байт за одно запрещение прерываний не пересылается.
В принципе вывод графики можно производить и внутри обработчика прерывания, правда надо следить, чтобы не выйти из интервала.
Vasil Ivanov
Post by Vasil Ivanov »
А ты не пробовал "org" заменить на блок "phase/dephase" ?
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
cr0acker
Post by cr0acker »
Я даже не додумался до этого.
(с) Путин
