Собираюсь заказывать ATM turbo 2+ и параллельно подбираю комплектующие к будущей машине.
В пензенском форуме дал объявление о покупке монитора. Предлагают Compaq 151fs - http://www.monitorworld.com/Monitors/compaq/151fs.html за 200р.
Немного "погуглив" (кстати недавно официально признали существование глагола to google), нашёл весьма скудные спецификации этого монитора. Заявлено, что он поддерживает частоты H Freq/ V Freq: 30-58 Khz / 50-100 Hz
Вопрос к разработчикам - подойдёт ли этот монитор к компьютеру? И какие конкретно модели из импортных вы подключали и можно подключить к данному компьтеру вообще? Неужели только Электронику и КУВТ?
з.ы. - Кстати, очень хотелось бы купить именно Электронику (имел возможность пользоваться, впечатления самые хорошие).
[ATM] Консультация по монитору
foxweb
- Writer
Я так понимаю что монитор должен уметь не только 50 Гц кадровой, но и 15 кГц строчной - ну или через VGA-конвертер можно цеплять...
P.S. Из зарубежных мониторов к "телевизионным" компам отлично подключается Commodore 1084S и подобные.
CHRV
- God
В принципе на современных 100гц мониторах есть и SCART-RGB или S-Video вход можно их использовать.
Также щаз появились ТВ-ЛСДматрицы с S-Video входом, тоже можно. Но есть нюанс, тут надо спрашивать чтобы был заточен под PAL, а не имел возможность показывать PAL. ДЕло в том что NTSC достаточно матрицы 640чх480, а вот для PAL нужно 800x600 и буржуи оптимизируют перевод PAL сигнала путем выкидывания строк (что для компа критично).
foxweb
- Writer
Это всё понятно - компьютер выдаёт цветной телевизионный сигнал PAL.
В общем я вижу единственным разумным вариантом - найти Электронику 20x, 30x, 40x.
з.ы. - это не последний мой вопрос. Начинающих надо поддерживать
(да и не такой уж я и начинающий, со спектрумом и паяльником был "на ты" с 1994 по 2001 годы... за последние годы успел всё позабыть, так что будем разбираться с этой чудо-машинкой ATM)
foxweb
- Writer
CHRV
- God
Не правильно!foxweb wrote:Это всё понятно - компьютер выдаёт цветной телевизионный сигнал PAL.
Компьютер выдает RGB Sync сигнал. Развертка по стандарту DK (т.е. 625строк 50гц черезстрочная).
PAL выдает PAL кодер.
Кувт Star, Commodore, EGA или что нить со SCART-RGB.foxweb wrote: В общем я вижу единственным разумным вариантом - найти Электронику 20x, 30x, 40x.
EGA моник надо доработать. Входа RGB переделать на аналоговую, выкинув входную цифровую часть. Я так переделывал EGA моник под Сегу Мегадрайв.CHRV wrote:Кувт Star, Commodore, EGA или что нить со SCART-RGB.foxweb wrote: В общем я вижу единственным разумным вариантом - найти Электронику 20x, 30x, 40x.
CHRV
- God
Тем у кого есть ЕГА, я собираю плату с цифровым выходом ЕГА.HardWareMan wrote: EGA моник надо доработать. Входа RGB переделать на аналоговую, выкинув входную цифровую часть. Я так переделывал EGA моник под Сегу Мегадрайв.
ОТличается от обычной платы тем что две микрухи стоят сверху вторым этажом (тм9 и лп5) и от них идет цифровой выход ЕГА.
Да еще кварц обычно пошустрее ставлю 14.386 или 14.765, ибо полоса у ЕГА повыше чем ТВ.
Кстати у меня есть один ЕГА специально для настройки плат.
foxweb
- Writer
ответьте плз на этот простой вопрос... надо принять решение - брать или не брать, надо человеку ответ дать. блин, с монитором - целая проблема.foxweb wrote:Товарищи, Электроника 32 ВТЦ 101 - подойдёт? Не могу найти характеристики...
думаю назрела необходимость сделать компьютер SVGA совместимым. уверен - популярность машины в глазах потенциальных пользователей сразу бы повысилась! или какой-нибудь адаптер - я бы с удовольствием купил. (кайф - спек на LCD-монике!!!)
foxweb
- Writer
если в ближайшее время не решить проблему с монитором и его подключением, то наверно мое возвращение к спектруму увы так и останется на уровне эмуляторов, а жаль... хочется реальной машины, а не виртуальной картинки из под толстых окон Windows...foxweb wrote:Товарищи, Электроника 32 ВТЦ 101 - подойдёт? Не могу найти характеристики...
- Retired
Да это не важно. Распайку всегда подобрать можно. Правда, для некоторых моников требуется инверсия RGB...Mac Buster wrote:Для спектрума подойдёт. Какой там разъем, 5 или 7 контактов ? У меня где-то есть описание выводов.foxweb wrote:Товарищи, Электроника 32 ВТЦ 101 - подойдёт? Не могу найти характеристики...
