Разработка эмулятора ЮТ88
grindars
- Writer
Разрабатываю эмулятор ЮТ88, и очень нужна информация о знакогенераторе.
В каком виде в видеопамяти хранятся коды символов? (подсчитал, получилось 2 байта, хотя символов 256)
Кодировка используется CP866 или своя? (разрешение оригинального шрифта малоюзабельно в текстовом режиме на PC)
Что за порты 0xA1, 0x04, 0x07, 0xFB?
Скриншот 1 версии, если кому интересно. Некорректно работает знакогененатор и клавиатура.
AlexM
- Fanat
Для ЮТ88 основу дисплейного модуля была взята с МИКРО-80 и несколько переработана, а принцип работы остался тот же самый, описание, схемы и прошивку знакогенератора можно найти сдесь :
http://retro.bip.ru/
Блин. В ЮТ88 видеомодуль - есть простой аналог 580ВГ75 на россыпухе + содержащий видеопамять внутри. Т.е. не требуется DMA пересылка. Но DRQ закольцован на DACK для совместимости. А в остальном - все 1:1, фонт соответственно.
PS Знаю, потому что перерисовывал схемы из библиотеки в школе. Хотел собрать но сил хватило тока насверлить плату - объемный монтаж оказался выше моих сил....
grindars
- Writer
Посмотри мой эмулятор http://bashkiria-2m.narod.ru/, там тоже есть ЮТ-88. Вот ссылка на документацию из "Умелых рук" http://junetech.chat.ru/kollection/ut88/ut88.htm
Порт 0A0h - клавиатура минимальной версии, 0A1h - магнитофон,
04h-07h - ППА нормальной клавиатуры,
0F8h-0FBh - судя по использованию в мониторе это ППА ROM диска (команда монитора R).
Другие порты вроде не используются.
grindars
- Writer
не подскажите, что значит такой вывод монитора? Пытаюсь загрузить кассету RK8 как бинарную
Тему переименовал сам
CHRV
- God
На реале?grindars wrote:не подскажите, что значит такой вывод монитора? Пытаюсь загрузить кассету RK8 как бинарную
Адрес началаgrindars wrote:не подскажите, что значит такой вывод монитора? Пытаюсь загрузить кассету RK8 как бинарную
Адрес конца
Контрольная сумма на ленте
Подсчитанная контрольная сумма.
Если последние цифры не сопадают - ставится вопрос. Хотя не помню, если КС совпадает, четвертое число вроде не выводится. Кароче, банальное "Tape Loading Error". %)
grindars
- Writer
Кстати, да: у "Спеца" контрольная сумма без синхробайта и сразу за данными, а вот у "Ориона" - с синхробайтом.b2m wrote:Почти то-же самое, что и RK,RKR, только синхробайты перед КС.
Адрес первого байта (2 байта, старший байт первый)
Адрес последнего байта -- // --
Данные
Синхробайты (00 00 E6)
Контрольная сумма -- // --
PS Исправил - запарился.
grindars
- Writer
grindars
- Writer
