Xilinx ISE & Linux
Xilinx ISE & Linux
Наконец-то сделал что-то на VHDL в Xilinx ISE 10.1 (проапгрейдившись до 10.1.03) под своим линуксом (Slackware 12.2). Есть проблемы - иногда падает в Segmentation Fault (в особенности если переключаться между окнами и быстро тыкать мышой куда-нибудь в юзер-интерфейс) и Floorplan IO не запускается (трюки подчерпнутые из инета не помогли) - пришлось ноги вручную прописывать в UCF-файле (хорошо, что он текстовый). Подробности тут: viewtopic.php?t=9135
Благодаря опенсорсникам отпала необходимость запускать бинарный модуль ядра (который требует старого ядра и должен запускаться под рутом - что опасно), чтобы прошивать чипы от Xilinx - подробности читать тут:
http://www.rmdir.de/~michael/xilinx/
Вместо модуля ядра предлагается делать прелоад из под обычного юзера некоей либы (есть исходники), которая работает с LPT и USB шнурками для Xilinx представляя данные в ожидаемом формате и ихняя среда разработки это хавает!
Ставлю Xilinx ISE 14.7 на Debian Linux 7.1 (wheezy) - с ходу ./xsetup не запустился (точнее запустился, но не показал никаких опций для установки), пришлось запускать bin/lin/xsetup - пока ставится дальше (будет занимать порядка 15 гигов)
В результате заняло 18 гигов
Пошёл кланяться за бесплатной лицензией...
Вроде заработало - очередная моя попытка подружиться с Xilinx:
viewtopic.php?t=10484
Чего-то симулятор отказывается запускаться в линухе - придётся свой симулятор городить - на сях :roll:
P.S. Нашёл тут в онлайне описалово зайлинксовских CPLD блоков (слегка устаревшее):
http://www.cs.indiana.edu/hmg/le/projec ... fc_scm.htm
Shaos wrote:Чего-то симулятор отказывается запускаться в линухе - придётся свой симулятор городить - на сях :roll:
Как-то так оно будет:
/* xemul.h - Emulation of X output (03-DEC-2013) A.A.Shabarshin <ashabarshin@gmail.com> */
#ifndef __XEMUL_H
#define __XEMUL_H
#define _T_ (-1) /* TRUE */
#define _F_ (0) /* FALSE */
#define _R_EDGE (1) /* RISING EDGE */
#define _F_EDGE (-2) /* FALLING EDGE */
#define AND &&
#define OR ||
#define NOT ~
#define BIT(X) ((X)?1:0)
#define CHR(X) ((X>0)?'^':((!X)?'0':((X==_T_)?'1':((X==_F_EDGE)?'v':'?'))))
FDCPE(Q,D,C,CLR,PRE,CE):
 CLR PRE CE D C  Q
  1   X   X X X  0
  0   1   X X X  1
  0   0   0 X X  stored
  0   0   1 D ^  D
#define FDCPE(Q,D,C,R,S,E) ((R)?_F_:((S)?_T_:(((E)&&(C)>0)?((D)?_T_:_F_):((Q)?_T_:_F_))))
FTCPE(Q,T,C,CLR,PRE,CE):
 CLR PRE CE T C  Q
  1   X   X X X  0
  0   1   X X X  1
  0   0   0 X X  stored
  0   0   1 0 X  stored
  0   0   1 1 ^  toggle
#define FTCPE(Q,T,C,R,S,E) ((R)?_F_:((S)?_T_:(((E)&&(T)&&(C)>0)?((Q)?_F_:_T_):((Q)?_T_:_F_))))
LDCP(Q,D,G,CLR,PRE):
 CLR PRE G D  Q
  1   X  X X  0
  0   1  X X  1
  0   0  1 D  D
  0   0  0 X  stored
#define LDCP(Q,D,G,R,S) ((R)?_F_:((S)?_T_:((G)?((D)?_T_:_F_):((Q)?_T_:_F_))))
#endif
А вот пример VHDL программы 10-битного счётчика:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity counter2 is
    Port ( CLR : in  STD_LOGIC;
           CLK : in  STD_LOGIC;
			  CEN : in  STD_LOGIC;
           OUTPUT : out  STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0));
end counter2;
architecture Behavioral of counter2 is
signal tmp : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
begin
process (CLR,CLK,CEN) is
begin
if CLR='0' then -- Reset
   tmp <= "0000000000";
elsif CLK'event and CLK='0' and CEN='1' then
   tmp <= tmp + 1;
end if;
end process;
OUTPUT <= tmp;
end Behavioral;
Я взял "Mapped Logic" из RPT-файла, сгенерированного Xilinx ISE, и пока вручную преобразовал в сишную программу для симуляции:
#include <stdio.h>
#include "xemul.h"
int main(int argc, char **argv)
 int i,k = 100;
 int CLR = _T_;
 int CEN = _T_;
 int CLK = _F_;
 int _OUTPUT0,OUTPUT0 = 0;
 int _OUTPUT1,OUTPUT1 = 0;
 int _OUTPUT2,OUTPUT2 = 0;
 int _OUTPUT3,OUTPUT3 = 0;
 int _OUTPUT4,OUTPUT4 = 0;
 int _OUTPUT5,OUTPUT5 = 0;
 int _OUTPUT6,OUTPUT6 = 0;
 int _OUTPUT7,OUTPUT7 = 0;
 int _OUTPUT8,OUTPUT8 = 0;
 int _OUTPUT9,OUTPUT9 = 0;
 if(argc>1) k = atoi(argv[1]);
 for(i=0;i<k;i++)
  switch(i%10)
    case 0: CLK = _F_; break;
    case 1: CLK = _F_; break;
    case 2: CLK = _F_; break;
    case 3: CLK = _F_; break;
    case 4: CLK = _R_EDGE; break;
    case 5: CLK = _T_; break;
    case 6: CLK = _T_; break;
    case 7: CLK = _T_; break;
    case 8: CLK = _T_; break;
    case 9: CLK = _F_EDGE; break;
  _OUTPUT0 = FTCPE(OUTPUT0,_T_,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
  _OUTPUT1 = FTCPE(OUTPUT1,OUTPUT0,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
#define OUTPUT_T2 \
 (OUTPUT0 AND OUTPUT1)
  _OUTPUT2 = FTCPE(OUTPUT2,OUTPUT_T2,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
#define OUTPUT_T3 \
 (OUTPUT0 AND OUTPUT1 AND OUTPUT2)
 _OUTPUT3 = FTCPE(OUTPUT3,OUTPUT_T3,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
#define OUTPUT_T4 \
 (OUTPUT0 AND OUTPUT1 AND OUTPUT2 AND OUTPUT3)
 _OUTPUT4 = FTCPE(OUTPUT4,OUTPUT_T4,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
#define OUTPUT_T5 \
 (OUTPUT0 AND OUTPUT1 AND OUTPUT2 AND OUTPUT3 AND \
  OUTPUT4)
 _OUTPUT5 = FTCPE(OUTPUT5,OUTPUT_T5,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
#define OUTPUT_T6 \
  OUTPUT4 AND OUTPUT5)
 _OUTPUT6 = FTCPE(OUTPUT6,OUTPUT_T6,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
#define OUTPUT_T7 \
  OUTPUT4 AND OUTPUT5 AND OUTPUT6)
 _OUTPUT7 = FTCPE(OUTPUT7,OUTPUT_T7,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
#define OUTPUT_T8 \
  OUTPUT4 AND OUTPUT5 AND OUTPUT6 AND OUTPUT7)
 _OUTPUT8 = FTCPE(OUTPUT8,OUTPUT_T8,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
#define OUTPUT_T9 \
  OUTPUT4 AND OUTPUT5 AND OUTPUT6 AND OUTPUT7 AND OUTPUT8)
 _OUTPUT9 = FTCPE(OUTPUT9,OUTPUT_T9,NOT CLK,NOT CLR,_F_,CEN);
 OUTPUT0 = _OUTPUT0;
 OUTPUT1 = _OUTPUT1;
 OUTPUT2 = _OUTPUT2;
 OUTPUT3 = _OUTPUT3;
 OUTPUT4 = _OUTPUT4;
 OUTPUT5 = _OUTPUT5;
 OUTPUT6 = _OUTPUT6;
 OUTPUT7 = _OUTPUT7;
 OUTPUT8 = _OUTPUT8;
 OUTPUT9 = _OUTPUT9;
 printf("%i) %c %c %c (%c) -> %c %c %c %c %c %c %c %c %c %c\n", i,
        CHR(CLR),CHR(CEN),CHR(CLK),CHR(NOT CLK),
        CHR(OUTPUT0),CHR(OUTPUT1),CHR(OUTPUT2),CHR(OUTPUT3),CHR(OUTPUT4),
        CHR(OUTPUT5),CHR(OUTPUT6),CHR(OUTPUT7),CHR(OUTPUT8),CHR(OUTPUT9));
 return 0;
Выхлоп:
0) 1 1 0 (1) -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1) 1 1 0 (1) -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) 1 1 0 (1) -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) 1 1 0 (1) -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) 1 1 ^ (v) -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) 1 1 1 (0) -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) 1 1 1 (0) -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) 1 1 1 (0) -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) 1 1 1 (0) -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) 1 1 v (^) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) 1 1 0 (1) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) 1 1 0 (1) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) 1 1 0 (1) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) 1 1 0 (1) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) 1 1 ^ (v) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) 1 1 1 (0) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) 1 1 1 (0) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) 1 1 1 (0) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) 1 1 1 (0) -> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) 1 1 v (^) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20) 1 1 0 (1) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21) 1 1 0 (1) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22) 1 1 0 (1) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23) 1 1 0 (1) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24) 1 1 ^ (v) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25) 1 1 1 (0) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26) 1 1 1 (0) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27) 1 1 1 (0) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28) 1 1 1 (0) -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29) 1 1 v (^) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30) 1 1 0 (1) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31) 1 1 0 (1) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32) 1 1 0 (1) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33) 1 1 0 (1) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34) 1 1 ^ (v) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35) 1 1 1 (0) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36) 1 1 1 (0) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37) 1 1 1 (0) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38) 1 1 1 (0) -> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39) 1 1 v (^) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40) 1 1 0 (1) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41) 1 1 0 (1) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42) 1 1 0 (1) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43) 1 1 0 (1) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44) 1 1 ^ (v) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45) 1 1 1 (0) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46) 1 1 1 (0) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47) 1 1 1 (0) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48) 1 1 1 (0) -> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49) 1 1 v (^) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50) 1 1 0 (1) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
51) 1 1 0 (1) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52) 1 1 0 (1) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
53) 1 1 0 (1) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
54) 1 1 ^ (v) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
55) 1 1 1 (0) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
56) 1 1 1 (0) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
57) 1 1 1 (0) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
58) 1 1 1 (0) -> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
59) 1 1 v (^) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
60) 1 1 0 (1) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
61) 1 1 0 (1) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
62) 1 1 0 (1) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
63) 1 1 0 (1) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
64) 1 1 ^ (v) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
65) 1 1 1 (0) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
66) 1 1 1 (0) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
67) 1 1 1 (0) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
68) 1 1 1 (0) -> 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
69) 1 1 v (^) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
70) 1 1 0 (1) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
71) 1 1 0 (1) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
72) 1 1 0 (1) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
73) 1 1 0 (1) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
74) 1 1 ^ (v) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
75) 1 1 1 (0) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
76) 1 1 1 (0) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
77) 1 1 1 (0) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
78) 1 1 1 (0) -> 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
79) 1 1 v (^) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
80) 1 1 0 (1) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
81) 1 1 0 (1) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
82) 1 1 0 (1) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
83) 1 1 0 (1) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
84) 1 1 ^ (v) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
85) 1 1 1 (0) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
86) 1 1 1 (0) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
87) 1 1 1 (0) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
88) 1 1 1 (0) -> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
89) 1 1 v (^) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
90) 1 1 0 (1) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
91) 1 1 0 (1) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
92) 1 1 0 (1) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
93) 1 1 0 (1) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
94) 1 1 ^ (v) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
95) 1 1 1 (0) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
96) 1 1 1 (0) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
97) 1 1 1 (0) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
98) 1 1 1 (0) -> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
99) 1 1 v (^) -> 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Как видим наш счётчик очень зачудительно считает :)
Чего-то двойной счётчик с горизонтальным и вертикальным сбросом (повторил как сделано в спартановском VGA видео генераторе из интернета):
entity main is
           CLK : in  STD_LOGIC;
           H0  : out STD_LOGIC;
           H1  : out STD_LOGIC;
           H2  : out STD_LOGIC;
           H3  : out STD_LOGIC;
           H4  : out STD_LOGIC;
           H5  : out STD_LOGIC;
           H6  : out STD_LOGIC;
           H7  : out STD_LOGIC;
           H8  : out STD_LOGIC;
           H9  : out STD_LOGIC;
           V0  : out STD_LOGIC;
           V1  : out STD_LOGIC;
           V2  : out STD_LOGIC;
           V3  : out STD_LOGIC;
           V4  : out STD_LOGIC;
           V5  : out STD_LOGIC;
           V6  : out STD_LOGIC;
           V7  : out STD_LOGIC;
           V8  : out STD_LOGIC;
           V9  : out STD_LOGIC;
			  VID : out STD_LOGIC;
			  SYNC : out STD_LOGIC);
end main;
architecture Behavioral of main is
signal HTMP : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
signal VTMP : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
begin
process (CLR,CLK) is
begin
if CLR='0' then
   HTMP <= "0000000000";
	VTMP <= "0000000000";
	SYNC <= '1';
	VID <= '1';
elsif CLK'event and CLK='0' then
--	if HTMP<384 and VTMP<256 then
--	   VID <= '1';
--	else
--	   VID <= '0';
--	end if;
   HTMP <= HTMP + "0000000001";
	if HTMP="1010000001"	then -- 641
      VTMP <= VTMP + "0000000001";
	end if;
	if VTMP="0100111000" then -- 321
	end if;
end if;
end process;
H0 <= HTMP(0);
H1 <= HTMP(1);
H2 <= HTMP(2);
H3 <= HTMP(3);
H4 <= HTMP(4);
H5 <= HTMP(5);
H6 <= HTMP(6);
H7 <= HTMP(7);
H8 <= HTMP(8);
H9 <= HTMP(9);
V0 <= VTMP(0);
V1 <= VTMP(1);
V2 <= VTMP(2);
V3 <= VTMP(3);
V4 <= VTMP(4);
V5 <= VTMP(5);
V6 <= VTMP(6);
V7 <= VTMP(7);
V8 <= VTMP(8);
V9 <= VTMP(9);
end Behavioral;
Генерит глючный код для XC9500 - считает неправильно колонки и не переводит строки :(
FTCPE_H0: FTCPE port map (H0,'1',NOT CLK,NOT CLR,'0');
FTCPE_H1: FTCPE port map (H1,H1_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
H1_T <= ((NOT H0)
	OR (NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND NOT H8 AND H9));
FTCPE_H2: FTCPE port map (H2,H2_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
H2_T <= (H0 AND H1);
FTCPE_H3: FTCPE port map (H3,H3_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
H3_T <= (H0 AND H1 AND H2);
FTCPE_H4: FTCPE port map (H4,H4_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
H4_T <= (H0 AND H1 AND H2 AND H3);
FTCPE_H5: FTCPE port map (H5,H5_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
H5_T <= (H0 AND H1 AND H2 AND H3 AND H4);
FTCPE_H6: FTCPE port map (H6,H6_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
H6_T <= (H0 AND H1 AND H2 AND H3 AND H4 AND H5);
FTCPE_H7: FTCPE port map (H7,H7_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
H7_T <= ((H0 AND H1 AND H2 AND H3 AND H4 AND H5 AND H6)
	OR (H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND NOT H8 AND
	H9));
FTCPE_H8: FTCPE port map (H8,H8_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
H8_T <= (H0 AND H1 AND H2 AND H3 AND H4 AND H5 AND H6 AND H7);
FTCPE_H9: FTCPE port map (H9,H9_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
H9_T <= ((H0 AND H1 AND H2 AND H3 AND H4 AND H5 AND H6 AND H7 AND H8)
	H9));
SYNC <= '1';
FTCPE_V0: FTCPE port map (V0,V0_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V0_T <= ((NOT V4 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9)
	OR (NOT V5 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9)
	OR (NOT V8 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9)
	OR (V7 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9)
	OR (V9 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9)
	OR (V0 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9)
	OR (V1 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9)
	OR (V2 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9)
	OR (NOT V3 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9)
	OR (V6 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9));
FTCPE_V1: FTCPE port map (V1,V1_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V1_T <= (V0 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND
	NOT H8 AND H9);
FTCPE_V2: FTCPE port map (V2,V2_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V2_T <= (V0 AND V1 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H7 AND NOT H8 AND H9);
FTCPE_V3: FTCPE port map (V3,V3_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V3_T <= ((NOT V0 AND NOT V1 AND NOT V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND NOT V6 AND NOT V7 AND V8 AND
	NOT V9)
	OR (V0 AND V1 AND V2 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND
FTCPE_V4: FTCPE port map (V4,V4_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V4_T <= ((NOT V0 AND NOT V1 AND NOT V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND NOT V6 AND NOT V7 AND V8 AND
	NOT V9)
	OR (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND
FTCPE_V5: FTCPE port map (V5,V5_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V5_T <= ((NOT V0 AND NOT V1 AND NOT V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND NOT V6 AND NOT V7 AND V8 AND
	NOT V9)
	OR (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V4 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND
FTCPE_V6: FTCPE port map (V6,V6_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V6_T <= (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND
	NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND NOT H8 AND H9);
FTCPE_V7: FTCPE port map (V7,V7_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V7_T <= (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND V6 AND H0 AND NOT H1 AND
	NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND NOT H8 AND H9);
FTCPE_V8: FTCPE port map (V8,V8_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V8_T <= ((NOT V0 AND NOT V1 AND NOT V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND NOT V6 AND NOT V7 AND V8 AND
	NOT V9)
	OR (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND V6 AND V7 AND H0 AND
FTCPE_V9: FTCPE port map (V9,V9_T,NOT CLK,NOT CLR,'0');
V9_T <= (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND V6 AND V7 AND V8 AND
	H0 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND H7 AND NOT H8 AND H9);
VID <= '1';
Register Legend:
 FDCPE (Q,D,C,CLR,PRE,CE);
 FTCPE (Q,D,C,CLR,PRE,CE);
 LDCP  (Q,D,G,CLR,PRE);
Чтоли заводить сбросы через наружу?...
Вывел сбросы HCLR и VCLR через триггеры и завёл обратно без клока - теперь вроде работает:
library IEEE;
entity main is
           CLK : in  STD_LOGIC;
           H0  : out STD_LOGIC;
           H1  : out STD_LOGIC;
           H2  : out STD_LOGIC;
           H3  : out STD_LOGIC;
           H4  : out STD_LOGIC;
           H5  : out STD_LOGIC;
           H6  : out STD_LOGIC;
           H7  : out STD_LOGIC;
           H8  : out STD_LOGIC;
           H9  : out STD_LOGIC;
           V0  : out STD_LOGIC;
           V1  : out STD_LOGIC;
           V2  : out STD_LOGIC;
           V3  : out STD_LOGIC;
           V4  : out STD_LOGIC;
           V5  : out STD_LOGIC;
           V6  : out STD_LOGIC;
           V7  : out STD_LOGIC;
           V8  : out STD_LOGIC;
           V9  : out STD_LOGIC;
end main;
signal HCLR : STD_LOGIC;
signal VCLR : STD_LOGIC;
begin
process (CLR,VCLR,HCLR,CLK) is
begin
if CLR='0' then
	HCLR <= '1';
	VCLR <= '1';
	SYNC <= '1';
	VID <= '1';
elsif HCLR='0' then
   HCLR <= '1';
	SYNC <= '1';
	VID <= '1';
elsif VCLR='0' then
   VCLR <= '1';
	SYNC <= '1';
	VID <= '1';
	   VID <= '1';
	else
	   VID <= '0';
	end if;
	if (VTMP>278 and VTMP<282) or
	   (HTMP>464 and HTMP<512) then
		SYNC <= '0';
	else
	   SYNC <= '1';
	end if;
	if HTMP=640	then
	   HCLR <= '0';
      VTMP <= VTMP + 1;
	end if;
	if VTMP=311 then
      VCLR <= '0';
	end if;
   HTMP <= HTMP + 1;
end if;
end process;
H0 <= HTMP(0);
H1 <= HTMP(1);
H2 <= HTMP(2);
H3 <= HTMP(3);
H4 <= HTMP(4);
H5 <= HTMP(5);
H6 <= HTMP(6);
H7 <= HTMP(7);
H8 <= HTMP(8);
H9 <= HTMP(9);
V0 <= VTMP(0);
V1 <= VTMP(1);
V2 <= VTMP(2);
V3 <= VTMP(3);
V4 <= VTMP(4);
V5 <= VTMP(5);
V6 <= VTMP(6);
V7 <= VTMP(7);
V8 <= VTMP(8);
V9 <= VTMP(9);
end Behavioral;
Вот во что это теперь раскладывается:
********** Mapped Logic **********
FTCPE_H0: FTCPE port map (H0,'1',NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
FTCPE_H1: FTCPE port map (H1,H0,NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
FTCPE_H2: FTCPE port map (H2,H2_T,NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
FTCPE_H3: FTCPE port map (H3,H3_T,NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
FTCPE_H4: FTCPE port map (H4,H4_T,NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
FTCPE_H5: FTCPE port map (H5,H5_T,NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
FTCPE_H6: FTCPE port map (H6,H6_T,NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
FTCPE_H7: FTCPE port map (H7,H7_T,NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
H7_T <= (H0 AND H1 AND H2 AND H3 AND H4 AND H5 AND H6);
FTCPE_H8: FTCPE port map (H8,H8_T,NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
H8_T <= (H0 AND H7 AND H1 AND H2 AND H3 AND H4 AND H5 AND H6);
FTCPE_H9: FTCPE port map (H9,H9_T,NOT CLK,NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,'0',VCLR);
H9_T <= (H0 AND H7 AND H8 AND H1 AND H2 AND H3 AND H4 AND H5 AND H6);
FDCPE_HCLR: FDCPE port map (HCLR,'0',NOT CLK,'0',NOT HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT,HCLR_CE);
HCLR_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND VCLR);
HTMP(9)/HTMP(9)_RSTF__$INT <= (HCLR AND CLR);
FDCPE_SYNC: FDCPE port map (SYNC,SYNC_D,NOT CLK,'0',NOT SYNC_OBUF/SYNC_OBUF_SETF__$INT);
SYNC_D <= ((H7 AND H8 AND H3 AND H4 AND H6 AND NOT H9)
	OR (NOT V1 AND NOT V2 AND V3 AND V8 AND V4 AND NOT V5 AND NOT V6 AND NOT V7 AND NOT V9)
	OR (V0 AND V1 AND V2 AND NOT V3 AND V8 AND V4 AND NOT V5 AND NOT V6 AND NOT V7 AND
	NOT V9)
	OR (H7 AND H8 AND H5 AND H6 AND NOT H9)
	OR (H0 AND H7 AND H8 AND H4 AND H6 AND NOT H9)
	OR (H7 AND H8 AND H1 AND H4 AND H6 AND NOT H9)
	OR (H7 AND H8 AND H2 AND H4 AND H6 AND NOT H9));
SYNC_OBUF/SYNC_OBUF_SETF__$INT <= (VCLR AND HCLR AND CLR);
FTCPE_V0: FTCPE port map (V0,'1',NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V0_CE);
V0_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FTCPE_V1: FTCPE port map (V1,V0,NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V1_CE);
V1_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FTCPE_V2: FTCPE port map (V2,V2_T,NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V2_CE);
V2_T <= (V0 AND V1);
V2_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FTCPE_V3: FTCPE port map (V3,V3_T,NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V3_CE);
V3_T <= (V0 AND V1 AND V2);
V3_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FTCPE_V4: FTCPE port map (V4,V4_T,NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V4_CE);
V4_T <= (V0 AND V1 AND V2 AND V3);
V4_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FTCPE_V5: FTCPE port map (V5,V5_T,NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V5_CE);
V5_T <= (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V4);
V5_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FTCPE_V6: FTCPE port map (V6,V6_T,NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V6_CE);
V6_T <= (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V4 AND V5);
V6_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FTCPE_V7: FTCPE port map (V7,V7_T,NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V7_CE);
V7_T <= (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND V6);
V7_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FTCPE_V8: FTCPE port map (V8,V8_T,NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V8_CE);
V8_T <= (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V4 AND V5 AND V6 AND V7);
V8_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FTCPE_V9: FTCPE port map (V9,V9_T,NOT CLK,NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,'0',V9_CE);
V9_T <= (V0 AND V1 AND V2 AND V3 AND V8 AND V4 AND V5 AND V6 AND V7);
V9_CE <= (NOT H0 AND H7 AND NOT H8 AND NOT H1 AND NOT H2 AND NOT H3 AND NOT H4 AND NOT H5 AND NOT H6 AND
	H9 AND HCLR);
FDCPE_VCLR: FDCPE port map (VCLR,'0',NOT CLK,'0',NOT VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT,VCLR_CE);
VCLR_CE <= (V0 AND V1 AND V2 AND NOT V3 AND V8 AND V4 AND V5 AND NOT V6 AND NOT V7 AND
	NOT V9 AND HCLR);
FDCPE_VID: FDCPE port map (VID,VID_D,NOT CLK,'0',NOT VID_OBUF/VID_OBUF_SETF__$INT);
VID_D <= ((NOT H7 AND NOT H9 AND NOT V8 AND NOT V9)
	OR (NOT H8 AND NOT H9 AND NOT V8 AND NOT V9));
VID_OBUF/VID_OBUF_SETF__$INT <= (VCLR AND HCLR AND CLR);
VTMP(9)/VTMP(9)_RSTF__$INT <= (VCLR AND CLR);
Register Legend:
P.S. Почему-то SYNC получился инвертированным - глюкодром какой-то :(
Правильный SYNC удалось получить только вот так:
library IEEE;
entity main is
           CLK : in  STD_LOGIC;
           H0  : out STD_LOGIC;
           H1  : out STD_LOGIC;
           H2  : out STD_LOGIC;
           H3  : out STD_LOGIC;
           H4  : out STD_LOGIC;
           H5  : out STD_LOGIC;
           H6  : out STD_LOGIC;
           H7  : out STD_LOGIC;
           H8  : out STD_LOGIC;
           H9  : out STD_LOGIC;
           V0  : out STD_LOGIC;
           V1  : out STD_LOGIC;
           V2  : out STD_LOGIC;
           V3  : out STD_LOGIC;
           V4  : out STD_LOGIC;
           V5  : out STD_LOGIC;
           V6  : out STD_LOGIC;
           V7  : out STD_LOGIC;
           V8  : out STD_LOGIC;
           V9  : out STD_LOGIC;
end main;
signal HSYNC : STD_LOGIC;
signal VSYNC : STD_LOGIC;
begin
process (VSYNC,HSYNC) is
begin
if VSYNC='1' or HSYNC='1' then
   SYNC <= '0';
else
   SYNC <= '1';
end if;
end process;
process (CLK,CLR,VCLR,HCLR) is
begin
if CLR='0' then
	HCLR <= '1';
	VCLR <= '1';
	VID <= '1';
elsif HCLR='0' then
   HCLR <= '1';
	VID <= '1';
elsif VCLR='0' then
   VCLR <= '1';
	VID <= '1';
	   VID <= '1';
	else
	   VID <= '0';
	end if;
	if VTMP>278 and VTMP<282 then
	   VSYNC <= '1';
	else
	   VSYNC <= '0';
	end if;
	if HTMP>464 and HTMP<512 then
		HSYNC <= '1';
	else
	   HSYNC <= '0';
	end if;
	if HTMP=640	then
	   HCLR <= '0';
      VTMP <= VTMP + 1;
	end if;
	if VTMP=311 then
      VCLR <= '0';
	end if;
   HTMP <= HTMP + 1;
end if;
end process;
H0 <= HTMP(0);
H1 <= HTMP(1);
H2 <= HTMP(2);
H3 <= HTMP(3);
H4 <= HTMP(4);
H5 <= HTMP(5);
H6 <= HTMP(6);
H7 <= HTMP(7);
H8 <= HTMP(8);
H9 <= HTMP(9);
V0 <= VTMP(0);
V1 <= VTMP(1);
V2 <= VTMP(2);
V3 <= VTMP(3);
V4 <= VTMP(4);
V5 <= VTMP(5);
V6 <= VTMP(6);
V7 <= VTMP(7);
V8 <= VTMP(8);
V9 <= VTMP(9);
end Behavioral;
P.S. т.е. получается, что условие со сравнением чисел работает только если после then стоит присвоение '1', а в случе '0' получается инвертированный вариант...
P.P.S. это точно косяк Xilinx ISE, т.к. я ещё раз поменял местами '0' и '1' в условии if VTMP>278 and VTMP<282 then и получил вот такую разницу в репортах:
>diff main.report0 main.report1
4c4
< Design Name: main                                Date: 12- 5-2013,  7:40AM
> Design Name: main                                Date: 12- 5-2013,  6:20AM
404,405c404,405
< VID_D <= ((NOT H7 AND NOT V8 AND NOT H9 AND NOT V9)
< 	OR (NOT H8 AND NOT V8 AND NOT H9 AND NOT V9));
как видим она сугубо косметическая...
P.P.S. Однако JED-файлы отличаются более разумно:
>diff main.jed0 main.jed1
2c2
< Date Extracted: Thu Dec  5 07:41:07 2013
> Date Extracted: Thu Dec  5 07:46:08 2013
384c384
< L0009760 00000000 00000000 00000001 00000000*
> L0009760 00000000 00000000 00000000 00000000*
1666,1667c1666,1667
< CF151*
< C6E5
> CF0D1*
> C6F2
В этом случае похоже на косяк RPT-репорта, который не инвертирует некоторые выходы в "Mapped Logic"...
P.P.P.S. И точно:
< main.mfd:   !VSYNC.D = !V1 & !V2 & V3 & V8 & V4 & !V5 & !V6 & !V7 & !V9
> main.mfd:   VSYNC.D = !V1 & !V2 & V3 & V8 & V4 & !V5 & !V6 & !V7 & !V9
Значит RPT-файлу нельзя доверять...
Научился запускать симулятор - первое что надо делать это добавить новый исходник "VHDL Test Bench", в котором будут описаны входные воздействия на VHDL - после этого будет запускаться симулятор ISim...
