USB интерфейс
USB интерфейс
Потерпев сокрушытельное поражение в соединении ноутбуков по LPT
в скоростном режимие (ECP, а может и EPP, как мне подсказали), я
было обратил свой взор на USB-порт, который тогда трактовали как
"Бесполезная последовательная шина" :D
Но и тогда уже было известно, что по принципу соединения, прямой
кабель с двумя разъёмами работать не будет.
Фирменный кабель с пластмассовой коробкой посерёдке стОил столько,
что душыла жаба, отчего я его и не приобрёл...
Но недавно мысль меня посетила...
Работая с прошивками сотовых телефонов и с разными закачками в них,
я использовал какой-то кабель, типа переходника USB->RS 232, и даже,
как ни странно, неплохо знаю способы борьбы с драйвером для такого
кабеля под Win 98, а также саму микросхему интерфейса...
Как ни удивительно - говорят в ней ядро от MCS51 :wink:
Дык мысль заключается вот в чем - а если взять два таких кабеля,
соединить по известным стандартам их выходы RS 232, то может и
получится искомый кабель USB<->USB практически нахаляву, если
соединение сделать на разъёме ?
У меня второго кабеля пока нет, и кавказцы у которых я его задёшево
взял, куда-то испарились - видать от холода...
d_wanderer
Post by d_wanderer »
Так мы так собственно и делаем. Мы выпускаем такие переходные кабели... Вроде стоят не очень дорого... там две копеечные микросхемы и несколько резюков с конденсаторами...
если железяка старая, то USB может и не работать - глюкавые они были поначалу...
Есть штатный кабель трансфера через USB на пролифе PL2301.
Sonic_amiga
Post by Sonic_amiga »
Минус такого подхода - скорость 115200 и не больше. Ибо Serial.
Вообще по поводу Useless Serial Bus я до сих пор согласен. 50% девайсов используют этот самый USB->Serial. Стоимость из-за этого растет, скорость не повышается, проблем как ни странно только больше (драйвера иной раз работают криво). Хотплаг тоже больше маркетинговый ход чем реальная польза (сколько раз в день вы на ходу перетыкаете клаву, мышь и принтер?) А повальное выпиливание Serial и Parallel с матплат - это крайне антихоббитстко. Ядро ОС становится отлаживать не на чем (куда дебаг выводить?).
скорость 115200
А вот нащщёт скорости - я не соглашусь...
Скорость 115200 - понятно, что максимум для сериала, каким он
видится для ОС. Но, как ни странно, есть программы, которые
понимают, что можно установить бОльшую скорость.
Я в принципе не ставил больше, чтобы не было сбоя закачки, но выбрать
бОльшую скорость передачи меню для этого "COM-порта" позволяет.
