NEC V40
NEC V40
Взял я кисточку и влажную тряпочку, пыль с попиленной материнки отряхнул и корпуса протёр...
И удивлён был безмерно!!! :o Там на плате у меня NEC V40 собственной персоной!!! :roll:
Фокус с телефона плохенький, но сам процессор вот такой:
(схема включения процессора NEC V40 - здесь)
NEC V40 (D70208) embedded version of V20,
with integrated onboard peripheral Intel-compatible :
8251 USART,
8253 programmable interval timer,
8255 parallel port interface,
the interrupt controller on the V40 looks a lot like an 8259.
Сама попиленная материнка имеет вот такой облик в данный момент:
На ней можно увидеть ещё не отпиленные следующие БИС: :wink:
Видны дисковый контроллер, последовательный интерфейс и контроллер CRT.
Больше всего мешают опознать плату вот эти самые VADEM 191-0001(2)-B:
Конкретной информации на них я за много лет не нашел. Фотка взята с сайта,
где их кто-то кучку продаёт. Информации также никакой не приводится.
И весьма непонятный чип Paradise L1A2099:
Ссылок на него много... но что он из себя представляет? :(
На странице Commodore PC-1 есть вот такая строчка:
16 KB de la BIOS Phoenix (chip junto a la CPU) y 16 KB del juego de caracteres (chip junto al generador de caracteres Paradise L1A2099)
Re: NEC V40
Lavr wrote:но что он из себя представляет? :(
"al generador de caracteres" я бы перевёл как "знакогенератор". Типа быстрое ПЗУ.
З.Ы. гугло-толмач с испанского на русский так и переводит. :)
VADEM заказная логика же. там маркировок тысячи и производителей десятки. прийми как должное - чипы эти только на стену как декорация.
MC68k wrote:VADEM заказная логика же. там маркировок тысячи и производителей десятки. прийми как должное...
Да я давно принял всё как должное... Интернета не было, V40 и другие микрухи
я опознать не мог. Поэтому и решился попилить плату на детали...
А сейчас вот V40 заинтересовал! :o Может он живой ещё на ней?
И всё-таки плату идентифицировать хотелось бы...
Сдаётся мне "японка" она какая-то... :-?
PS. Собственно говоря VADEM 191-0001(2)-B и Paradise L1A2099 - это
единственные отличительные чертЫ этой платы...
На ней надписей никаких я не нашел... И ПЗУ BIOS подписаны только цифрами... :(
Разве что выдернуть сам BIOS и на повод текста прочитать?
Тут у меня пару мыслей родилось по поводу этой платы:
Первое - попробовать включить всё как есть в оппиленом виде, и потыкать
осциллографом по ногам процессора...
Если есть коротняки - БП либо в защиту уйдёт, либо пережжот коротнячок...
Хотя... может грохнуться БП и на плате что-то задымит... :wink:
Второй вариант - выпилить сам процессор вот так:
Чтобы дорожки на плате остались как ламели...
Растянуть NEC V40 проводками на платку- переходник примерно вот так:
А потом уже проверять на макете работоспособнось процессора...
Вариант первый чем хорош - возможно, я не испортил на плате контроллеры CRT и FDD.
Тогда родной BIOS можно использовать и 8250 там ещё один остался...
Но есть риск угробить сам процессор.
Второй вариант - более трудоёмкий. Если процессор живой - на плату его уже не вернуть... :(
Хотя может убиться статикой при выпиливании лобзиком.
Придётся снимать всё с платы и городить макет фиг-знает-по-какой схеме...
Да ещё и микрухи в большинстве - SMD-типа...
Lavr wrote:Второй вариант - выпилить сам процессор...
Впрочем, я после выпиливания разьёмов ISA выпиливал i8250 и вставил её в мультикарту на 286-й машине.
Работает до сих пор...
Так же мне в интернетах попадался рецепт конструкции, где аффтар опилил К580ВМ80 почти до размеров
его кристалла...
А потом надфилем оголил от пластика остатки выводных шин и к ним припаялся!
Самодельный К580ВМ80 - SMD-типа он так сделал, и умудрился
не угробить проц... :o
MC68k wrote:VADEM заказная логика же. там маркировок тысячи и производителей десятки...
Похоже, производители компьютеров на NEC V40 "любили" эту заказную логику:
VADEM 191-0001(2)-B
Нашел на www.ebay.co.uk плату Zenith EZ-PC Motherboard NEC V40 CPU
На ней явственно видна та же "сладкая парочка", что и у меня:
VADEM 191-0001(2)-B
Начинаю склоняться к мысли, что в одной из них явно зашит контроллер LPT...
У Zenith EZ-PC не вижу разъёмов ISA. А на моей плате были... кажется даже два.
Но короткие - 8-битные.
пили, неки крепкие и на отдельно стоящем чипе всегда можно что-нибудь веселое замутить
MC68k wrote:пили, неки крепкие и на отдельно стоящем чипе всегда можно что-нибудь веселое замутить
Ну раз крепкие (а и по даташиту - крепкие) может сначала ткнуть снова питание
в порезанную плату и потыкать проц осциллографом
? :wink:
Я боюсь сейчас, что может быть КЗ на шинах проца, и как бы этим проц не угробить... :(
Исторически оно было вот как: я попробовал запустить эту плату ещё в непиленном виде.
Но питание в неё подаётся нестандартно - в плату впаяны были провода, маркированные
на ней и на концах эти провода соединялись с нестандартным разъёмом.
Не было сигнала Power Good для стандартного источника.
Я сделал переходник к стандартному разъёму БП и Power Good сформировал
искусственно.
Подключил EGA-монитор и клавиатуру. После чего подал питание...
Ожидал, что моргнут светодиоды клавиатуры, на экране, возможно, увижу старт BIOS
и процедуру POST, а если нет - пикнет спикер на плате, индицируя дефект.
Ничего из этого не случилось... Хотя напряжение на плату поступило - померял.
У платы по краю есть разъём (или серия пинов), которые обозначены только номерами:
возможно, некоторые из них надо было замкнуть джамперами... :-?
Но никакой информации по ним у меня не было.
Поэтому я принял решение спустя время пилить плату на комплектующие,
поскольку даже маркировка проца NEC V40 ничего не говорила....
По "Библии..." Уина Роша NEC V40 - это расширенный 80186 и никакой другой эацепки.
Выпиленные комплектующие все оказались исправны...
А сколь хорош NEC V40 я узнал сравнительно недавно.
Lavr wrote:Тут у меня пару мыслей родилось...
...выпилить сам процессор вот так:
А тут мне на работе мысль подсказали, похоже, правильную...
Есть в продаже вот такие переходнички!!! :o
Правда выпаивать и припаивать, похоже, придётся над плитой... :(
Lavr wrote:Правда выпаивать и припаивать, похоже, придётся над плитой... :(
Да не - ручками вполне паябельно :roll:
P.S. Я подобный переходничок разводил - надо покопать архивы форума - правда так и не заказал ни разу...
Lavr wrote:Да не - ручками вполне паябельно :roll:
Ну меня тоже в этом вроде уже убедили... хотя сомневаюсь...
У NEC V40 ножки под себя подогнуты - так что без плиты с
платы не отпаять...
Но я сейчас пытаюсь найти какой-либо SERVICE MANUAL на компьютер
с процессором NEC V40.
Иначе паять бессмысленно - я не знаю, как включить этот проц хотя бы
в минимальной обвязке.
PS. Мануалы что-то все платные... :(
Видел по телеку, как китайцы добывают драгметалл: электроплитка, бадья с припоем, сверху кидают плату и пинцетом вынимают то, что нужно.
Такие микрухи я добывал из плат описанным тобою раньше способом: вырезал кусок текстолита с микросхемой и с обратной стороны делал крест-накрест пропилы ножовкой между противоположными углами микросхемы. После выводы с каждой стороны микросхемы отпаивал паяльником с самодельным жалом шириной, равной ширине микрухи.
Под такие процы можно достаточно легко найти панельку на старых платах. Распаять её тонким проводком в схему. Посадить саму панельку на термоклей.
VituZz wrote:Видел по телеку, как китайцы добывают драгметалл: электроплитка, бадья с припоем, сверху кидают плату и пинцетом вынимают то, что нужно.
А я в сети видел, как такое делают afroнегры... Только у них колотушки
деревянные вместо пинцета...
Не стал сюда тащщить... что-то похожее мы в курилке обсуждали... :wink:
платы не отпаять...
Э так тож PLCC - покупаешь адептер с шагом ног 2.54 мм и вперёд - оно туда просто втыкается без всякой пайки
