K155ИМ1
K155ИМ1
Хардыч - посмотри в своей библии TI - уточнить бы мне...
Это вот внутренняя расфасофка сумматора K155ИМ1:
А это - его описание из Шило:
Ни по схеме, ни по описанию - явно непонятно, в выделенных мной
на схеме красным точках А и В, - это вентиль с ОК, образующий
"проводное" ИЛИ ?
В EDUC-8 сумматор без нумерации выводов и включен как-то не
совсем так, как Шило рекомендует...
...смотря, правда, какие выводы за что принять...
Re: K155ИМ1
Lavr wrote:Ни по схеме, ни по описанию - явно непонятно, в выделенных мной
"проводное" ИЛИ ?
Судя по вот этому источнику, - там вентиль с ОК, образующий "проводное" ИЛИ:
А если судить по Шилу - так никакого ОК и "проводного" ИЛИ - нет. :o
Мне кажется, это без особой разницы. Могли и скопировать по смыслу, а не атом в атом :)
VituZz wrote:Мне кажется, это без особой разницы. Могли и скопировать по смыслу, а не атом в атом :)
Дело не в том, как скопировали, скорее всего - 1 : 1... а дело в том,
что в одном случае А2 (В2) - просто входы, а в другом случае - А* и (B*) - входо-выходы! :-?
Разницу ощущаешь? :wink: Для этого я схемы-то и приложил...
Забавно. 74х80 нет в библии. Есть 74х83 и 74х85.
HardWareMan wrote:Забавно. 74х80 нет в библии. Есть 74х83 и 74х85.
Наверное, дюже устаревшая... :(
7480 IC wrote:This is an outdated model and not recommended for newer designs, however, for vintage electronics enthusiasts, this could be an essential component in a hand built arithmetic logic unit (ALU) in your homemade computer design.
Но, судя по примечаниям к таблице истинности,...
...более верным нужно считать каскад с ОК и "монтажное" ИЛИ...
PS. Кстати, если присмотреться внимательнее - этот рисунок в принципе неверный:
выводы An и Bn - не должны быть расположены осе-симметрично по логике их работы...
У меня в Протезусе похожая ситуация:
Так что, чтобы поковыряться со схемотехникой EDUC-8, а меня там прежде всего
интересует работа с последовательным суммированием, этот SERIAL ADDER
придётся соорудить на мелкой логике...
Отчего я его схемотехникой и озаботился...
Можно было бы провести "натурные испытания", является ли вход также и выходом, но ИМ1 у меня нет, увы...
Lavr wrote:выводы An и Bn - не должны быть расположены осе-симметрично по логике их работы...
Вроде как А1, А2, А3, А4 должны быть на схеме внутреннего устройства обозначены в обратном порядке: А4, А3, А2, А1.
VituZz wrote:Можно было бы провести "натурные испытания", является ли вход также и выходом, но ИМ1 у меня нет, увы...
Так и у меня, как видишь, их даже в моделях нет... :(
Почему и приходится рассусоливать всю эту философию. :wink:
Да и смысла нет особого их исследовать, мне кажется, поскольку, судя по поиску,
их уже и в реале практически нет.
Так что я здесь пытаюсь уяснить мысль автора, который не пронумеровал выводы
на схеме, отчего и приходится в гадалки гадать...
Условные-то обозначения выводов везде несколько разнятся, как видишь.
Посмотрел сегодня на работе в свой справочник Шило. Так у меня там картинка другая, правильная. И описание - почти в точности перевод приведенного выше на английском. Год издания не глянул.
Вот это я полностью скопировал из электронного Шило, издания 1987 г.
Вот из него картинка:
Как видим, ни на картинке, ни в тексте нет никакого упоминания ни про
вентиль с ОК, ни про "проводное" ИЛИ...
Почему я и попросил уточнить этот вопрос здесь.
Ну в общем-то разобрались... я думаю - вопрос можно считать закрытым.
Lavr wrote:ни на картинке, ни в тексте нет никакого упоминания ни про
Пришлось с этим моментом разобраться поточнее, потому как мне нужна была
модель сумматора 7480 aka К155ИМ1...
И точный ответ на вопрос дал всё же даташит на 7480:
Из схемы видно, что там действительно ОК и "проводное" ИЛИ.
Но поскольку мне все возможности этих входов не нужны, то я поначалу решил
смоделировать К155ИМ1 влобовую, вот так:
Но, посмотрев на число вентилей и соединений, я дюже заленился и сделал в итоге
модель полного сумматора 7480 из двухразрядного сумматора 7482. 8)
Правда... по пути пришлось вспомнить, что функция полного двоичного сумматора
самодвойственная! Иначе это никак не хотело работать правильно в нужной мне схеме... :wink:
