ШИМ Covox
Не уверен с ламповым звуком, но HardWareMan напомнил мне одну затейливую
схему, которая была у меня в текстовом виде в формате фидо-эх.
Позиционировалась она как ШИМ Covox, а может даже и как
дельта-сигма Covox. Это не распространённая схема на резисторах или ЦАП,
в описании значилась она как " Covox с самым лучшим звучанием и кто такого не слышал - тот многое потерял". В схемотехнике были цифровые микросхемы и
2 - очень неудобных: по памяти вроде цифровые перемножители что-ли...
почему я и не поробовал девайс - не было у меня таких. По НЧ выходам у
устройства стояли серьёзные фильтры на ферритовых кольцах.
Гугленье ничего такого не выявило. Может быть кто сталкивался с таким
вариантом Covox-а?
24 Mar 2011 23:12 |
Разные совки здесь. К сожалению про DPCM/PWM совок не слышал.
25 Mar 2011 00:22 |
От же блин! :3
Я ж зело погуглил, прежде чем людей озадачить...
Эту ссылку тоже видел. У меня большая подборка про Совки, но где-то
на старом винте. Хотя практика показывает, что известные решения не
пропадают, а лишь закапываются глубже...
Тем более, когда они не совсем распространённые...
25 Mar 2011 05:46 |
О блииииин!!!! Надо было сменить Гугль на Яндекс!
Шаос прав! - ГУГЛЬ ПРОТУХАЕТ!!! Яндекс нашел первым же запросом на фразу
"Covox фильтры на ферритовых кольцах"!!!
http://www.belti.ru/~electron/raznoe/schems/covox.htm
Я опущу фидошный диалог, а суть и схема вот:
| | | | Quote: ES>> Сделай подобие однобитового ЦАП-а (схема ES>> пробегала). Это лучший тип звуковых ЦАП. Будет работать ES>> несравненно и с работой твоих резисторов и с 572па1 подавно.
Схема цифpо-аналогового пpеобpазователя ковокса. Используются обычный слотовый ковокс до 555ИР23, (Условно не показан), паpа счетчиков, паpа тpиггеpов, паpа сумматоpов. Пpимечание: Использовать 555 сеpию вместо 155 не pекомендуется; 155ИЕ2 непpименимо по быстpодействию, 155ИМ3 не найдена в спpавочнике (Снята с пpоизводства?), годится в пpинципе любой сумматоp или компаpатоp типа 555СП1. Hеиспользуемые входы pекомендуется подвесить на +5в чеpез 1к. Конденсатоpы на выходе подбиpаются по вкусу (У меня их вообще нет, но для записи или выдачи на усилитель может оказаться необходимым не то что конденсатоp, а целый фильтp с частотой сpеза 22 кГц). Важная тонкость: на младший pазpяд сумматоpа идет младший pазpяд с pегистpов, но СТАРШИЙ со счетчика. И наконец, выходной шнуp обмотан 10-20 витками на здоpовом феppитовом кольце.
Звучок - ни до, не после я от ковокса такого не слышал. | | | | |
Вот этих самых 155ИМ3 у меня и не нашлось. И сейчас нет.
25 Mar 2011 06:21 |
Аппаратный ШИМ. Красота. Тока он без коррекции фазы, но для пары мегагерц это не важно. :3
25 Mar 2011 10:42 |
В принципе, поскольку счётчики реверсивные, чтобы выполнить ШИМ с точной фазой
усложнения схемы не будут значительными. Но стОит ли оно того?
25 Mar 2011 18:35 |
А не проще было вместо счётчиков и сумматоров взять счётчики с параллельной загрузкой?
26 Mar 2011 00:15 |
Схема древняя - и вопрос к её автору скорее философский...
(явно не моложе Tue Mar 26 1996)
Но с учетом того, что счётчики 155ИЕ7 - они и так с предзагрузкой,
то если бы кто-то сделал прикидку в одном из распространённых симуляторов,
то мы точно бы узнали - проще оно или нет. Я посмотрел - ШИМ схемы
очень неплохо моделируются, как в EWB, так и в "Протезусе".
Счётчики с предзагрузкой, на мой взгляд, дадут вот что:
" Это уже скорей ЧИМ - частотно-импульсно моделированный сигнал."
В этой же схеме с точностью до инверсии получается Fast PWM:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-ispolzovanie-shim.html
26 Mar 2011 05:08 |
Ну-ка приподнимем чутка ШИМ-Covox из небытия!
А то с трудом разыскал!
05 Dec 2013 09:29 |
155ИМ3=74xx283?
05 Dec 2013 15:57 |
А кто-либо видел реальную схему этого " слотового ковокса"? Его также называют порой " слотовый (ISA) ковокс, который играл лучше, чем кой-какие бластеры тех времен"... Иногда пишут " ISA плата Ковокса (то есть дополнительный LPT2) с ЦАП"... Упоминают, что были и варианты, поддерживающие ПДП. Я никогда схему " слотового (ISA) ковокса" не видел, и чисто из интересу очень хотел бы на неё конкретную хотя бы раз взглянуть! PS. Попадалось мне и вот такое словесное описание:
Но это всё-равно - не схема, и это ли тот самый "слотовый (ISA) ковокс"?
Встречался и некий ISA IDE COVOX - тот ли самый "слотовый (ISA) ковокс"?
06 Dec 2013 16:30 |
два канала было. на LPT1 и LPT2. чтобы такое, да еще и в ISA втыкалось. не встречал. я так думаю, что ставили две мультикарты, паяли матрицу на резисторах и радовались.
07 Dec 2013 02:15 |
Поскольку ничего другого, похожего на описание слотового ковокса, мне не попалось,
будем считать, что это он и есть.
Схемотехника под рекомендации для ШИМ-ковокса подходит:
Увеличить
Увеличить
На последней схеме у регистра К555ИР23 с выходов отпаиваются МС ЦАП (КР572ПА1), входы /ЕО -
отцепляются от общего провода и подключаются к выходам К155ТМ2 со схемы ШИМ-ковокс:
Попробую это посчитать в EWB или Proteus, и прикину, как заменить этот узел чисто программно.
07 Dec 2013 05:03 |
Честно говоря, очень не давал мне покоя один несколько неординарный момент в этой конструкции... Это настораживет, но и это ещё не всё! Если посмотреть на авторский вариант схемы: то заметно, что и разряды счетчика у автора перепутаны - младшие разряды счетчика поданы на старшие биты аргумента сумматора в порядке убывания последних... Я, честно говоря, когда схему отрисовывал, выводы подсоединил так, как мне казалось правильным чтобы
Но оказалось, что как не переставляй разряды, в том случае, если " на младший pазpяд сумматоpа идет младший pазpяд с pегистpов, но СТАРШИЙ - со счетчика", ШИМ в классическом виде не получается никак!
Получается... получается в обоих версиях что-то похожее на ШИМ, но весьма своеобразное!
Вот угадай теперь, чего хотел добиться автор схемы, перепутав выходы счетчика на
входах сумматора...
08 Dec 2013 09:53 |
Если выводить через эту схему вот такой дискретный синус: 8KHz, 8 bit:
То, если не путать старшинство выводов счетчика, картинка ШИМ получается вот такая:
По смыслу-то оно как бы и ничего, но на один период пилы должен получаться 1 импульс ШИМ!
Только с перепутанными выводами счетчика - получается еще забавнее! (чуть позже расчет выложу)
08 Dec 2013 11:08 |
