Как бы сказал один Булгаковский персонаж: "Однако!"Lavr wrote: ...
А так получается - "ни в туду, ни в красную армию", причем совершенно мне непонятно,
для чего здесь вот этот идиотский пример переходника:
Как "заюзать" 486
bigmax
- Fanat
Смотря как её использовать. К себе в ноутбук я её такую при всем желании вставить не смогу.bigmax wrote:Такое положение гнезда обусловлено последующим положением платы параллельно материнке в рабочем положении. Все эти торчащие платы очень неудобная вещь.
А вот этот вариант может даже и встать на место HD.
И при этом он не будет никаким "торчащим", а будет лежать параллельно материнке.
Потому что у меня там так разъем расположен.
И этот вариант легко встанет в металлический бокс внешнего HD с USB-интерфейсом.
Tronix
Tronix
Ну как смело... Хотя-бы питание проца неплохо бы перед перетыканием правильно выставить на этой матери. Для этого надо найти ман на нее (описание перемычек). Поиск по названию чипсета может ускорить процесс, ну или визуально на http://museum.ttrk.ee/th99/Lavr wrote:Значит смело могу переткнуть с предыдущей платы Intel 486 DX ?
VGrad
Самая классическая и практическая последняя плата для 486 от Tomato Board !Lavr wrote:Джентльмены, подскажите - по внешнему виду вот эта разграбленная плата под 486-й камень?
А если да - то есть ли разница под AMD или INTEL?
Или там джамперочками что-то поиграть надо?
Все джамперочки разрисованы на плате !
Где то в коллекции лежит такая же. Живая с процессором и памятью.
Похожа, но не она... хотя, может быть, джамперы раписаны одинаково?Tronix wrote:Похожа на BEK-P407 rev:2 . Ман на нее: http://motherboards.mbarron.net/models/ ... kp4072.htm
И я вот еще подзабыл - вот такой ситуации все планки памяти можно вставить?
Или только отдельно длинные и отдельно короткие?
Я почему сомневаюсь, поскольку точно помню, что на моей собственной плате Р-166 длинные и короткиеjdigreze wrote:На сколько я помню, только по-отдельности 30/72 можно ставить.
планки вставлять было точно нельзя.
Но там, если я правильно помню, длинные планки - были уже EDO.
И точно помню, что расширил я там память, сдав в фирму короткие планочки и чутка доплатив за длинные.
486-е платы все заполненные и 30 и 72 мне также никогда не встречались.
Но вот смутила меня одна фотка, встретившаяся в поисках аналогов моих плат:
Или, может быть, у 486-х плат всё зависело от самой материнки? В какую-то можно вставить 30/72,
а в какую-то и нет?
VGrad
