Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Jul 2019 12:56
Reply to topic  [ 7 posts ]
«Специалист» в Proteus
Я давно хотел сделать наш любимый «Специалист» в среде Proteus...
Но раньше модели процессора не было, а сейчас эта модель у нас есть! :kruto:
Оставался непонятный момент - как быть с графическим экраном «Специалиста»?
Ну и в этой связи я давно присматривался к самой крупной модели LCD Proteus-a:
256x256 точек... На нём обычно шахматы демонстрируют в Proteus-е...
Ну и я сегодня даже в шахматы чутка поиграл, чтобы созреть... :wink:
В общем решил я сделать такую же модель LCD для «Специалиста», но заложить в неё
несколько иную идеологию: это должно быть статическое ОЗУ размером в 16384 Байта,
верхние 12 кБайт которого отображаются на экране LCD размером в 384х256 точек.
В этом случае весь хлам со счетчиками регенерации ОЗУ и формирователями растра из
схемы «Специалиста» удаляем нафиг, и получается весьма компактная схема.
В общем, рабочую модель этого SRAM/LCD для «Специалиста» я таки сделал...
И тут выяснились два неприятных 'НО'!... :-?
Дисплей в 384х256 точек получается довольно большой, и при наличии процессора, ПЗУ
и селектора - он зело вылезает за край стандартного проекта. :lol:
Так что «Специалист» придется умещать на двух стандартных листах - но не это самое
неприятное.
Самое неприятное, что у экрана проекта Proteus-а своя собственная метрика, измеряемая
в его собственных экранных единицах.
Окно графики модели LCD размером в 384х256 точек в метрике Proteus-а составляет 5010 на
3310 экранных единиц. Причем, надо укладывать прямоугольник в шаги сетки 10...50...100 ед.
Получается, что наши 384х256 точек, ну хоть застрелись, не уложить кратно в его 5010х3310 ед.,
как их не подбирай. Следствие этого - на изображении LCD "проглатываются" линии в 1 пиксель
и могут появляться ненужные светлые линии, на скриншотах это видно.
Кардинально решить это можно, увеличив размеры LCD вдвое, но тогда он просто выглядит очень
огромным, и один будет занимать лист проекта. А я еще хотел для "кошерности" и модель
оригинальной клавиатуры «Специалиста» на первый лист проекта разместить... :ewink:
В общем, модель SRAM/LCD в 384х256 точек работает весьма шустро, благодаря очень продуманной
организации графики экрана «Специалиста» ... но некоторые проблемки имеются.
Что ж... "будем посмотреть"...
29 Jan 2016 02:19
По HELP-у они называют эти единицы "юниты"...
Чем-то они мне напоминают "твипы" от M$... В "твипах" по умолчанию работает большинство
графических функций в Visual Basic, если не изменит настройки...
29 Jan 2016 09:26
Хотя, пожалуй, стандартный «Специалист» можно и на одном листе уместить, если постараться...
Порт 580ВВ55А положить на бок на месте временного регистра ввода, и модель клавиатуры
сделать не шибко большую...
Пока пытаюсь довести до ума отображение графики на модели LCD.
Здесь вариант, когда весь экран «Специалиста» 384х256 уложен по центру LCD
в юнитах - 3840х2560. Но идеальной четкости тоже это не дало... :-?
P.S. В увеличенном масштабе видно, что графика-то отрисовывается верно, а все нечеткости возникают,
когда она "упихивается" Протезусом в экранные размеры LCD по точкам.
29 Jan 2016 13:01
...графика-то отрисовывается верно, а все нечеткости возникают,
Да и у самого фирменного дисплея от Labcenter Electronics - те же самые проблемы... :-?
Вот я для проверки заполнил весь экран сигнатурой 55H, должны быть линии светлые,
шириной в точку, чередующиеся с тёмными - тоже шириной в точку.
Но наблюдается вот что:
Ну и у меня точно такой же эффект имеет место быть... :-?
Видимо лучше, чем сам Labcenter Electronics, сделать графику их моделей LCD трудно...
Но еще поразмышляю чутка, неприятный в общем-то эффект...
29 Jan 2016 16:26
Ну и при глубоком размышлении с цифрами проблема тут вырисовывается очень неприятная... :osad:
Получается, что Proteus пытается "упихать неупихуемое", от чего и происходит несуразица с графикой:
Понятно, что желаемые 256 точек модели LCD не упихать без искажений в 265 реальных пикселей экрана. :-?
Поэтому и была у меня мысль попадать графикой в реальные пиксели экрана, если их заведомо хватает,
и располагать это изображение посредине прямоугольника модели LCD.
Но мне теперь кажется, после долгих раздумий, что тут это сделать принципиально весьма трудно.
У меня разрешение монитора - 120 dpi, то есть, 120 пикселей дисплея на "мировой дюйм".
Графические функции Proteus работают с условными единицами "units", и в "мировом дюйме" их 1000.
VSM HELP wrote:
By default, the units are defined in terms of 1000 pixels per world inch.
Значит, соотношение следующее:
1000 "units" = 120 пикселей дисплея, и на 1 единицу приходится 120/1000=0,12 пикселея дисплея,
или на 10 единиц, соответственно, приходится 1,2 пикселя дисплея.
Получается, что работая с графическими функциями Proteus, я принципиально не могу точно попасть в реальные пиксели дисплея, даже если мне их хватает заведомо.
В VSM API есть функция VOID ICOMPONENT::setdrawscale (INT ppi)
VSM HELP wrote:
Определяет коэффициент масштабирования, используемый для всех функций векторной графики. Коэффициент масштабирования по умолчанию составляет 1000 единиц на мировой дюйм.
Но я подозреваю, что существующего соотношения и ей не преодолеть:
на 10 единиц приходится 1,2 пикселя дисплея.
поскольку такие функции работают обычно с целыми числами.
Остается еще одна тема для размышления: графические функции Proteus, видимо, на всякий случай, дают
возможность узнать Windows DC (device context) своего графического объекта.
И VSM API позволяет использовать функции Windows GDI, не поддерживаемые в самом VSM API.
Ну а функции Windows GDI работают с реальными точками экрана, если я ничего не забыл...
30 Jan 2016 12:12
А вот этот трюк с функциями Windows GDI мне помог!!! :kruto:
Это Rectangle(ghdc,10,10,100,100); - и прямоугольник со сторонами 90х90 в пикселях экрана - "с точностью до миллиметра"! 8)
Жалко только, что столько времени зря потерял... :-?
Если кто-либо захочет использовать функции Windows GDI в графике Proteus, там может случиться небольшой конфликт между windows.h и vsm.hpp, почему я несколько и задержался... :-?
vsm.hpp определяет
struct BOX  { LONG x1, y1, x2, y2; };
А это уже определено в windows.h:
typedef struct tagRECT
    LONG    left;
    LONG    top;
    LONG    right;
    LONG    bottom;
} RECT, *PRECT, NEAR *NPRECT, FAR *LPRECT;
Поэтому компилятор С++ ругается на:
   lcd_width  = lcdarea.x2-lcdarea.x1;
   lcd_height  = lcdarea.y2-lcdarea.y1;
и необходимо внести правку:
   lcd_width = lcdarea.left-lcdarea.right;
   lcd_height = lcdarea.top-lcdarea.bottom;
31 Jan 2016 16:22
А они ещё и работают ЗАМЕТНО БЫСТРЕЕ функций VSM API, потому как нет масштабирования !!! :kruto:
Но главное - на изображении всё четко, как в приличном эмуляторе ПК «Специалист»!!! :esurprised:
Самое главное - заработало!!! :mrgreen:
Осталось причесать кучу мелочевочки, чтобы придать модели некоторую универсальность
через опции настройки...
Чтобы и «Орион-128» можно было поддержать и размер поддерживаемого ОЗУ изменять в
настройках оперативно.
31 Jan 2016 20:56
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
