«Специалист» в Proteus
Я давно хотел сделать наш любимый «Специалист» в среде Proteus...
Но раньше модели процессора не было, а сейчас эта модель у нас есть! :kruto:
Оставался непонятный момент - как быть с графическим экраном «Специалиста»?
Ну и в этой связи я давно присматривался к самой крупной модели LCD Proteus-a:
256x256 точек... На нём обычно шахматы демонстрируют в Proteus-е...
Ну и я сегодня даже в шахматы чутка поиграл, чтобы созреть... :wink:
В общем решил я сделать такую же модель LCD для «Специалиста», но заложить в неё
несколько иную идеологию: это должно быть статическое ОЗУ размером в 16384 Байта,
верхние 12 кБайт которого отображаются на экране LCD размером в 384х256 точек.
В этом случае весь хлам со счетчиками регенерации ОЗУ и формирователями растра из
схемы «Специалиста» удаляем нафиг, и получается весьма компактная схема.
В общем, рабочую модель этого SRAM/LCD для «Специалиста» я таки сделал...
И тут выяснились два неприятных 'НО'!... :-?
Дисплей в 384х256 точек получается довольно большой, и при наличии процессора, ПЗУ
и селектора - он зело вылезает за край стандартного проекта. :lol:
Так что «Специалист» придется умещать на двух стандартных листах - но не это самое
неприятное.
Самое неприятное, что у экрана проекта Proteus-а своя собственная метрика, измеряемая
в его собственных экранных единицах.
Окно графики модели LCD размером в 384х256 точек в метрике Proteus-а составляет 5010 на
3310 экранных единиц. Причем, надо укладывать прямоугольник в шаги сетки 10...50...100 ед.
Получается, что наши 384х256 точек, ну хоть застрелись, не уложить кратно в его 5010х3310 ед.,
как их не подбирай. Следствие этого - на изображении LCD "проглатываются" линии в 1 пиксель
и могут появляться ненужные светлые линии, на скриншотах это видно.
Кардинально решить это можно, увеличив размеры LCD вдвое, но тогда он просто выглядит очень
огромным, и один будет занимать лист проекта. А я еще хотел для "кошерности" и модель
оригинальной клавиатуры «Специалиста» на первый лист проекта разместить... :ewink:
В общем, модель SRAM/LCD в 384х256 точек работает весьма шустро, благодаря очень продуманной
организации графики экрана «Специалиста» ... но некоторые проблемки имеются.
Что ж... "будем посмотреть"...
Re: «Специалист» в Proteus
Lavr wrote:Самое неприятное, что у экрана проекта Proteus-а своя собственная метрика, измеряемая
По HELP-у они называют эти единицы "юниты"...
Чем-то они мне напоминают "твипы" от M$... В "твипах" по умолчанию работает большинство
графических функций в Visual Basic, если не изменит настройки...
Lavr wrote:Так что «Специалист» придется умещать на двух стандартных листах
Хотя, пожалуй, стандартный «Специалист» можно и на одном листе уместить, если постараться...
Порт 580ВВ55А положить на бок на месте временного регистра ввода, и модель клавиатуры
сделать не шибко большую...
Пока пытаюсь довести до ума отображение графики на модели LCD.
Здесь вариант, когда весь экран «Специалиста» 384х256 уложен по центру LCD
в юнитах - 3840х2560. Но идеальной четкости тоже это не дало... :-?
P.S. В увеличенном масштабе видно, что графика-то отрисовывается верно, а все нечеткости возникают,
когда она "упихивается" Протезусом в экранные размеры LCD по точкам.
Lavr wrote:...графика-то отрисовывается верно, а все нечеткости возникают,
Да и у самого фирменного дисплея от Labcenter Electronics - те же самые проблемы... :-?
Вот я для проверки заполнил весь экран сигнатурой 55H, должны быть линии светлые,
шириной в точку, чередующиеся с тёмными - тоже шириной в точку.
Но наблюдается вот что:
Ну и у меня точно такой же эффект имеет место быть... :-?
Видимо лучше, чем сам Labcenter Electronics, сделать графику их моделей LCD трудно...
Но еще поразмышляю чутка, неприятный в общем-то эффект...
Ну и при глубоком размышлении с цифрами проблема тут вырисовывается очень неприятная... :osad:
Получается, что Proteus пытается "упихать неупихуемое", от чего и происходит несуразица с графикой:
Понятно, что желаемые 256 точек модели LCD не упихать без искажений в 265 реальных пикселей экрана. :-?
Поэтому и была у меня мысль попадать графикой в реальные пиксели экрана, если их заведомо хватает,
и располагать это изображение посредине прямоугольника модели LCD.
Но мне теперь кажется, после долгих раздумий, что тут это сделать принципиально весьма трудно.
У меня разрешение монитора - 120 dpi, то есть, 120 пикселей дисплея на "мировой дюйм".
Графические функции Proteus работают с условными единицами "units", и в "мировом дюйме" их 1000.
VSM HELP wrote:By default, the units are defined in terms of 1000 pixels per world inch.
Значит, соотношение следующее:
1000 "units" = 120 пикселей дисплея, и на 1 единицу приходится 120/1000=0,12 пикселея дисплея,
или на 10 единиц, соответственно, приходится 1,2 пикселя дисплея.
Получается, что работая с графическими функциями Proteus, я принципиально не могу точно попасть в реальные пиксели дисплея, даже если мне их хватает заведомо.
В VSM API есть функция VOID ICOMPONENT::setdrawscale (INT ppi)
VSM HELP wrote:Определяет коэффициент масштабирования, используемый для всех функций векторной графики. Коэффициент масштабирования по умолчанию составляет 1000 единиц на мировой дюйм.
Но я подозреваю, что существующего соотношения и ей не преодолеть:
на 10 единиц приходится 1,2 пикселя дисплея.
поскольку такие функции работают обычно с целыми числами.
Остается еще одна тема для размышления: графические функции Proteus, видимо, на всякий случай, дают
возможность узнать Windows DC (device context) своего графического объекта.
И VSM API позволяет использовать функции Windows GDI, не поддерживаемые в самом VSM API.
Ну а функции Windows GDI работают с реальными точками экрана, если я ничего не забыл...
Lavr wrote:Остается еще одна тема для размышления: графические функции Proteus, видимо, на всякий случай, дают
А вот этот трюк с функциями Windows GDI мне помог!!! :kruto:
Это Rectangle(ghdc,10,10,100,100); - и прямоугольник со сторонами 90х90 в пикселях экрана - "с точностью до миллиметра"! 8)
Жалко только, что столько времени зря потерял... :-?
Если кто-либо захочет использовать функции Windows GDI в графике Proteus, там может случиться небольшой конфликт между windows.h и vsm.hpp, почему я несколько и задержался... :-?
vsm.hpp определяет
struct BOX  { LONG x1, y1, x2, y2; };
А это уже определено в windows.h:
typedef struct tagRECT
    LONG    left;
    LONG    top;
    LONG    right;
    LONG    bottom;
} RECT, *PRECT, NEAR *NPRECT, FAR *LPRECT;
Поэтому компилятор С++ ругается на:
   lcd_width  = lcdarea.x2-lcdarea.x1;
   lcd_height  = lcdarea.y2-lcdarea.y1;
и необходимо внести правку:
   lcd_width = lcdarea.left-lcdarea.right;
   lcd_height = lcdarea.top-lcdarea.bottom;
Lavr wrote:Ну а функции Windows GDI работают с реальными точками экрана, если я ничего не забыл...
А они ещё и работают ЗАМЕТНО БЫСТРЕЕ функций VSM API, потому как нет масштабирования !!! :kruto:
Но главное - на изображении всё четко, как в приличном эмуляторе ПК «Специалист»!!! :esurprised:
Самое главное - заработало!!! :mrgreen:
Осталось причесать кучу мелочевочки, чтобы придать модели некоторую универсальность
через опции настройки...
Чтобы и «Орион-128» можно было поддержать и размер поддерживаемого ОЗУ изменять в
настройках оперативно.
Понадобилась мне в связи с одной затеей компактная и желательно шустрая модель ПК "Специалист" под Proteus.
Вспомнил я, что уже начинал делать тут нечто похожее, и увидел я, что ещё в 2016 году...
Lavr wrote: 31 Jan 2016 19:56я еще хотел для "кошерности" и модель оригинальной клавиатуры «Специалиста» на первый лист проекта разместить... :mrgreen:
В общем 10 лет спустя звёзды сошлись правильно и я это, наконец, сделал! :lol:
Модель экрана, изображающая LCD, работает весьма шустро! :o
А вот алгоритм, сканирования клавиатуры в ПК "Специалист" очень и очень медленный... :-?
Но вспомнил я, что у меня есть любимая игрушка и она весьма шустрая! :wink:
Тем более, что цветными клавишами можно играть, нажимая их на клавиатуре, если выставить мышью фокус на панель клавиатуры!
Собственно, потому и кнопки круглые - они дают связь с реальными клавишами... :kruto:
Ну что сказать про игровой процесс? Напоминает анекдот про трёх наркоманов: :ebiggrin:
- Кошка...
(прошел час)
- Пробежала...
(прошло 2 часа)
- Задолбали вы своими разговорами...
Но если серьёзно, работает быстрее, нежели модели с эмуляцией видеоконтроллера и TV-дисплея.
Хотя и всё равно слишком медленно. :osad:
Короче, все "медленные плюшки" ниже в архиве.
SP580_LCD.zip
Даже интересно, вдруг у кого шустрее заработает! :roll:
Я тестировал всё на ноутбуке с Intel Atom 1.8 ГГц, встроенное видео.
Lavr wrote: 10 Feb 2026 11:35В общем 10 лет спустя звёзды сошлись правильно и я это, наконец, сделал! :lol:
И сразу вдруг ЭТО мне что-то очень знакомое напомнило! :ebiggrin: :esurprised:
Lavr wrote: 10 Feb 2026 11:35алгоритм, сканирования клавиатуры в ПК "Специалист" очень и очень медленный... :-?
Я, честно говоря, на большую скорость и не рассчитывал, потому как ещё коллега PVV здесь писал:
PVV wrote: 16 Nov 2016 13:08Для этого эмулируемого ПК быстродействие таково, что можно с клавиатуры набирать команды и смотреть их выполнение(~2c нужно удерживать кнопку для ее детектирования на один символ).
Я сегодня попробовал понажимать, ну не 2 секунды, меньше, но нажимать приходится довольно странно: нажать-подержать-отпустить и так раза 3...4.
Видимо алгоритм опроса клавиатуры в ПК "Специалист" зело отличается от оного в ПК "Радио-86 РК", что реально так и есть.
Lavr wrote: 10 Feb 2026 11:35Тем более, что цветными клавишами можно играть, нажимая их на клавиатуре, если выставить мышью фокус на панель клавиатуры! Собственно, потому и кнопки круглые - они дают связь с реальными клавишами... :kruto:
А вот нажимая клавиши на клавиатуре, реакции модели можно добиться почему-то быстрее! :roll:
Я проделал эксперимент - назначил [D] клавишу "1", [,] клавишу "2", [F] клавишу "3", а [Enter] оставил для нажатия курсором мыши.
Результата добился весьма быстро! :wink:
Если кто хочет поэкспериментировать, можно вывести свойства клавиатуры как текст, там множество строк типа:
{A1=ROUND,300,-300,300,1}
{A2=ROUND,700,-300,300,2}
{A3=ROUND,1100,-300,300,3}
A (и другие буквы) 1 (и другие цифры) - это координаты кнопки в прямоугольной матрице, а 1} - назначенная кнопке клавиша.
Можно подставить и буквы клавиш, но в Хелпах предупреждают, что многие буквы работать не будут, так как являются "горячими кнопками" самой среды Proteus.
Кто делает проекты Proteus с кнопками типа BUTTON, в Proteus, начиная с версии 7.xx можно сопоставить им клавиши клавиатуры от 0 до 9 в свойствах кнопки посредством записи KEY=n.
В Proteus версий 6.xx это не работает... :-?
Lavr wrote: 10 Feb 2026 11:35...слишком медленно. :osad:
Но я не зря предварительно дизассемблировал начальный Загрузчик! :lol:
Заблокировал в нём все процедуры программных задержек и выдачи звука. Проект зашевелился зело быстрее! :esurprised:
Lavr wrote: 11 Feb 2026 07:59
А вот этот глюк мне просто мозг вынес! :-?
В итоге выяснилось, что "кнопки" клавиатуры входят в ступор когда надо коммутировать уходящий "сильный низкий уровень" на "слабый высокий уровень" подтягивающего к +5 В резистора.
Этот "сильный низкий уровень" прямо как "приклеивается" к выводу, и чтобы его сбросить, необходимо отпустить и снова нажать кнопку. :roll:
Глюк устранил с помощью ооооочень тяжелого "костылика" - грубо говоря, пришлось обвесить порты А, В и С0...С3 ППА К580ВВ55 двунаправленными шинными формирователями и отслеживать режимы работы ППА. :wink:
К счастью, тормозить это сильнее не стало, но вот клавиатура стала работать "как настоящая"! :kruto:
В общем скорость эмуляции всего проекта стала практически приемлемой.
В архиве - доработанный проект и его BIOSF(ast).
580BM80_42.zip
Файлы разместить в папке с предыдущими проектами - там все необходимые dll-библиотеки.
Хотел ещё суррогатный звук нажатия клавиш приделать посредством бипера BUZZER - при подаче лог."1" он сам может издать звук в диапазоне 500...2000 Гц.
Но работа проекта очень грузит процессор, и вместо приятного "бииип" слышен безобразный "трр...трр...трр..".
Отказался от этой затеи.
Lavr wrote: 13 Feb 2026 13:42В общем скорость эмуляции всего проекта стала приемлемой.
Вот только поделать что-либо полезное мешает отсутствие средств ввода/вывода, и чтобы перейти к своим проектам, я счёл необходимым эту задачу разрешить, причём имеющимися средствами, не вводя новых сущностей, дабы не тормозить имеющуюся модель.
И мысль родилась вот какая: я же собираюсь вписаться в архитектуру ПК "Специалист" с таким вот экранчиком, управляемым по интерфейсу SPI:
а не модифицировать ли стандартные подпрограммы чтения байта с ленты и записи байта на ленту для работы с этим интерфейсом? :roll:
Единственная трудность заключалась в том, чтобы не нарушить целостность программ Загрузчика и Монитора, ибо в них очень всё взаимосвязано!
Но реализация интерфейса SPI, на мой взгляд, проще интерфейса с лентой: интерфейс SPI синхронный и подбирать точные временные зависимости нет нужды.
Я сделал следующую привязку интерфейса SPI к существующим выводам ППА:
Ввод сигнала в ПК «Специалист» осуществляется через бит 0 порта B - подключил к DOUT.
«МАГ.ЗАПИСЬ» (бит 7 111x), как и предполагается конструкцией, будет выводить сигнал побитно на вход DIN.
«ЗВ(УК)» (бит 5 101x) будет играть роль строба SPI - SCK (всё равно звук в модели заглушен). :wink:
«Н(ачальный) П(уск)» (бит 4 100x) не задействован, задействовать как D/C при управлении LCD NOKIA 3310.
В качестве приёмника и источника сигналов интерфейса SPI в PROTEUS использовал SPI Debugger.
Запись в SPI Debugger сработала сразу и без танцев с бубном:
Данные из буфера SPI Debugger копируются и вставляются в программу WinHex, откуда сохраняются в обычный бинарный файл.
Можно обойтись и без WinHex, но чтобы не перегружать пост, я вынес подробности в архив.
При записи на магнитофон блок данных обычно сопровождался пилот-тоном из 255 байт 00H, сопровождаемых синхробайтом E6H. Для интерфейса SPI такой длительный пилот-тон излишен.
Я специально дизассемблировал программу Монитор и уменьшил в её коде количество нулевых байт пилот-тона до 11, чтобы следующий за ними синхробайт E6H, а также 4 байта адреса начала и адреса конца блока занимали один параграф, а конкретные данные начинались с нового параграфа.
Но вот с загрузкой через SPI Debugger не всё так радужно оказалось… и даже непонятно, почему всё сделано так асимметрично. Нет возможности также вставить целый массив в буфер или открыть нужный файл. :(
Что меня удивило больше всего - в SPI Debugger есть возможность работы с файлом, но роль этой опции чрезвычайно убога... :o
Тем не менее, загрузка данных через SPI Debugger в модель ПК «Специалист» также возможна, хотя и требует некоторых плясок с бубном (подробности также вынес в архив).
Если же есть необходимость занести в модель ПК «Специалист» большие объёмы данных, например, игрушки или программы редакторов и компиляторов, удобнее сделать это через микросхему ПЗУ, загрузив свою программу после Загрузчика и Монитора, конечный адрес которых 0CFFFH.
Без каких-либо специальных средств это легко сделать так: сделаем копию BIOSF.BIN как BIOS0.BIN, к примеру. Далее, готовим текстовый BAT-файл, в котором пишем:
COPY /B BIOS0.BIN + МОЯ_ПРОГ.BIN BIOSF.BIN
И после старта модели ПК «Специалист» МОЯ_ПРОГ.BIN окажется в ПЗУ по адресу 0D000H, откуда её можно отправить в рабочую область ОЗУ, к примеру, так:
TD000,<АДР.КОНЦА>,0000 и далее:
G0000 - запуск.
Ниже в архиве все материалы проекта и его новый BIOSFT; (Fast Tape). :wink:
580BM80_43.zip
Файлы аналогично разместить в папке с предыдущими проектами - там все необходимые dll-библиотеки.
Также в архив я вынес все подробности работы BIOS с интерфейсом SPI, описание особенностей SPI Debugger, а также всё, что может понадобиться - единым файлом SPI TAPE.doc
P.S. В новых версиях PROTEUS SPI Debugger несколько изменили, поэтому я добавил в архив и dll-библиотеку от старого варианта. При старте проекта PROTEUS вначале ищет dll-библиотеки в папке проекта.
И хотя всё в общем-то работает, я подумал, что неплохо бы добавить в PROTEUS SPI-магнитофон. :wink:
Такой проект я начал, он есть в архиве:
Поэтому приглашаю присоединиться всех заинтересованных лиц к написанию SPITAPE.DLL
На мой взгляд, это будет весьма полезная штука для моделирования всех наших любимых компьютеров в PROTEUS.
Модифицировать любой Монитор для работы с интерфейсом SPI нетрудно, даже если чисто подпатчить бинарник - образцы кода я в архиве выложил.
А интерфейс SPI даёт возможность осуществлять запись/чтение в реальном времени, поскольку не зависит от пресловутых констант задержки при чтении и записи (если кто их ещё помнит... :lol: ).
Lavr wrote: 19 Feb 2026 03:58загрузка данных через SPI Debugger в модель ПК «Специалист» также возможна, хотя и требует некоторых плясок с бубном (подробности также вынес в архив).
Подробности я расписал, исходя из предположения, что у конкретного человека никаких специальных программ может не быть.
Он просто скачал модель ПК "Специалист" и хочет потыкать... поиграться... :wink:
Себе же я по-быстрому и по-грязному скомпилировал консольную утилиту, которая из *.BIN и *RKS файлов создаёт текстовый файл, очень облегчающий процесс загрузки по интерфейсу SPI.
С давних времён использую одинаковый шаблон для таких процедур. :lol:
Я утилитой сразу не поделился, исходя из того, что у меня Windows 7, и такие программы работают, у большинства же, как я наблюдаю, Windows 10 и 11, где подобная вещь, видимо, бесполезна... :(
Но сегодня вспомнил я идею, которую уже как-то воплощал в рамках этого форума: перекомпилировать исходник в консольную утилиту Windows.
Была некоторая заморочка с путями, но вроде как корректно подправил. :kruto:
Выкладываю в архиве обе утилиты на всякий случай и там же пример их использования.
RKS2TXT.zip
Утилита поддерживает сугубо командную строку, и преобразуемый файл типа *.BIN и *RKS следует просто перетянуть на неё мышью.
Других типов утилита не понимает... :-?
Примерно на 4 секунды возникнет окошко такого типа:
и закроется само.
Собственно, оно нужно, чтобы увидеть ошибку, если оная вдруг случится.
В качестве примера использования утилиты приложен файл EXAMPLE.ASM и его скомпилированный вариант - EXAMPLE.bin, который следует обработать утилитой и получить файл следующего типа:
 EXAMPLE.TXT
$00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $E6 $00 $00 $2F $00 $21 $00 $90 $01 $00 $30 $3E $CC $77 $23 $3E $CC $77 $23 $0B $0B $78 $B1 $CA $24 $00 $3E $33 $77 $23 $3E $33 $77 $23 $0B $0B $78 $B1 $C2 $06 $00 $21 $08 $00 $22 $FC $8F $CD $37 $C3 $C3 $00 $C8
$9C $E2
Если загрузить образец в модель ПК "Специалист" (R) и запустить (G0), получим следующий результат:
Собственно, для загрузки таких вот небольших программ интерфейс SPI Debugger вполне приемлем...
P.S. Файл EXAMPLE.ASM и какие-либо свои программы можно скомпилировать ассемблером, который я выкладывал здесь:
http://www.nedopc.org/forum/download/file.php?id=17707
Lavr wrote: 19 Feb 2026 03:58мысль родилась вот какая: я же собираюсь вписаться в архитектуру ПК "Специалист" с таким вот экранчиком, управляемым по интерфейсу SPI:
http://www.nedopc.org/forum/download/file.php?id=17708
Дошло, наконец, дело и до "экранчика" - LCD от NOKIA 3310. :lol:
Я с ним работал многократно, так что проблем никаких не возникло.
Это тестовый вариант - проверить взаимодействие интерфейсов.
Шрифт взял готовый от другого своего давнего проекта:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=157230#p157230
Шрифт не мониторный, мониторный потом помельче будет.
Ниже - архив проекта:
580BM80_44.zip
В PROTEUS версий 8.хх модель LCD от NOKIA 3310 работать не будет.
Её надо будет заменить на модель из библиотек PROTEUS, хотя она и менее красивая... :wink:
Damir
Post by Damir »
Загрузил проект Специалиста с большим экраном в Протеус 8.9 - пришлось поменять Процессор и ВВ55 на свои и полностью отключить красивую клавиатуру и все заработало, правда медленно-медленно, слово Program выводиться нормально, читается по мере вывода, а вторую строчку МОНИТОР приходиться ждать каждую букву. но работает, Подключил клавиатуру на кнопках BUTTON - с ней работает, а с круглыми клавишами вылетает из Протеуса с ошибкой. Причем , загрузил из библиотеки телефонную и калькуляторные клавиатуры KEYPAD - они подключаются к проекту и с ними не вылетает, а с большой не работает.
Я сначала достал комп с WinXP и там у меня Протеус 8.3 - там все сразу заработало и довольно шустро! но клавиатура не работала- Протеус не вылетал, но симуляция не стартовала - писала какую то ошибку что "что-то не может быть ... " клавиатуру убрал из симуляции и запустилась.
