Grundy NewBrain - Новый Мозг от Grundy.
А это соперник BBC micro, - микрокомпьютер у истоков создания которого
успел наследить известный нам дядюшка - сэр Клайв Синклер.
Характеристики:
Процессор: Zilog Z80A на тактовой частоте 4 МГц Сопроцессор: National Semiconductor COP420 Память: ПЗУ — 24 КБ, ОЗУ — 32 КБ, расширяемое до 2 МБ Клавиатура: 62 клавиши Графические режимы: только чёрно-белые — 256×256, 320×256, 512×256, 640×256×2 Текстовые режимы: 32×25, 32×30, 40×25, 40×30, 64×25, 64×30, 80×25×2, 80×30×2 Интерфейсы: - 2 разъёма для подключения магнитофона, 1200 бит/сек Разъём расширения - 2 разъёма RS-232, до 19000 бит/сек - Композитный видео - Выход на антенный вход телевизора.
Модель «AD» кроме того имела 16-значный дисплей на вакуумных флюоресцентных индикаторах, и работал как с внешним ТВ/монитором, так и без него.
Обратим внимание на графику: ХХХ х 256 - во всех режимах!
Не напоминает экран "Специалиста"?
http://colinappleby.com/Newbrain.htm
25 May 2012 17:06 |
Вот чего я не люблю и не понимаю смысла - так это роботов...
Роботоманьяки на чём только своих роботов не делают!
Интересно... на " Спецтруме" делали похожих бестолковых роботов?
12 Jun 2013 17:35 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
Помнится на zx.pk.ru кто-то из спектрума делал бортовой компьютер вертолёта
12 Jun 2013 17:53 |
Не... машинка - классная! И главное - с хорошим ПО! Но популярной не стала...
Она, конечно, дороговатая была, и, возможно, её надо было бы блочной сделать.
Ну супротив обрубка-" Спецтрума" - она просто здОровская и своих денег стОит...
История, порой, очень своеобразная вещь, если вспомнить историю продвижения
на рынке пресловутого " Спецтрума"...
12 Jun 2013 18:27 |
Я вот не пойму одну вещь в этих компьютерах и прочих поделиях с однострочным индикатором. У большинства из них есть и обычный композитный выход на дисплей, как видно на фото выше.
А вот как у них решается вопрос - куда выводить информацию, и как на это реагирует софт?
Вывод на дисплей и вывод в одну строку довольно различаются ведь...
03 May 2016 12:17 |
Я в конце прошлого века промышленной автоматизацией занимался - наша контора ставила PC-совместимые коробочки, так на некоторых BIOS умел выводить текстовый интерфейс DOS-а не на дисплей, а на 2 или 4 строчный жидкокристаллический экранчик
03 May 2016 16:37 |
Ты мне это уже говорил этими же словами... можешь найти прям в этой ветке. Но я всё-равно не понял, как это реально выглядит. Ну вот делаю я 16-й дамп, или LIST в Васюке. На экран это вывалит 25 строк, а на строчный дисплей - только одну. Вот что ответственно должно быть за эту разницу? И как это определит софт?
03 May 2016 17:07 |
В этой ветке не вижу
03 May 2016 17:13 |
В этом разделе - "ретрокомпьютерс", но там разговор зашел около одноплатной системы с 8-разрядным индикатором, клавиатурой и выводом на CRT. Мне найти?
03 May 2016 17:18 |
Верю
03 May 2016 17:22 |
Но это не снимает сути вопроса... Вот когда я в ноутбук втыкаю VGA-кабель внешнего монитора, ноутбук это узнаЁт и гасит свой собcтвенный дисплей... А как это решают в компах, где есть однострочный дисплейчик? P.S. А процитировал ты сам себя вот отсюда:http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96466#p96466
03 May 2016 17:32 |
Я думаю, что оно выводило и туда, и сюда
03 May 2016 19:51 |
Andy6zx
Всё даже ещё проще Сейчас разбираюсь, по работе, с микроPC от Fastwell. Так там идёт просто текстовый вывод на консоль, а куда его перенаправить пишется в конфигах. Можно даже одновременно в СОМ порт и на LCD экран. Количество строк зависит от формата индикатора.
04 May 2016 09:52 |
Ну я примерно так и думаю, про верхний уголок: И не совсем понимаю,чем мешает мышление в графике? Вот на рисунке выше моя прикидка, как поступить, если в "Специалист" ввести ЖК дисплей примерно как от Нокиа 3310. Но он должен быть функциональным! Если я пишу D0000,00FF - то наверно я хочу рассмотреть весь дамп на ЖК дисплее, а не только внешний угол от всего невидимого экрана. Я хорошо знаю, как это сделать программно-аппаратно: надо заменить функцию вывода на монитор и в продвинутом ПО просто меняются 2 байта - адрес ПП вывода. Я не пойму одной вещи - что для ПО будет признаком - на какой дисплей делать вывод?
04 May 2016 10:19 |
Не всякое устройство может ответить. Семисегментный индикатьр по схеме этого топика, к примеру, ответить не может - это просто индикатор, сканируемый программно через порт ввода-вывода. И уж никак не может ответить видеоконтроллер "Специалиста", он прозрачен для обращений процессора, и это одна из причин, за что я люблю схему "Специалиста". Но процессор там просто не может обнаружить видеоконтроллер... для ЦПУ - его нет.
04 May 2016 12:44 |
