«Саратов-2»
Colot
- Novelist
Re: «Саратов-2»
Colot
- Novelist
Re: «Саратов-2»
Colot
- Novelist
Re: «Саратов-2»
Честно говоря, я б ни сном ни духом -
еслиб Приложение не попалось в руки !!
В ТО3 - таблицы соединений.
А вот схэмы в Приложении, о котором в Главной книге помхоже не упоминается.
Но могу и ошибатьяс. Тороплюсь
Colot
- Novelist
Re: «Саратов-2»
Re: «Саратов-2»
Спасибо! Скачал - смотрю сейчас, что это...Colot wrote:А вот с П риложением придётся повозиться !
Может оно не надо ?
Меня босс на службе давно уже обзывает "цифровым археологом"...Colot wrote:Млин, археологом стану.
Но в принципе поддерживает из своих личных мотивов.
Еще очень неожиданная для меня информация про колечки попалась...Lavr wrote:Я думаю, поэтому колечки в кубах и "звучат". И магнитострикционные эффекты тут совсем не причем.
Колечки висят с люфтом и просто могут шевелиться при перемагничивании.
Источник: http://samlib.ru/u/uirh/kn_o_foc_prl2.shtmlВсё программное обеспечение было на перфолентах (каждая
в отдельной круглой коробочке); грузилось оно в ОЗУ с помощью специальной
программы "абсолютный загрузчик", а она - вот с помощью этого начального,
который предполагалось заносить в память вручную - с помощью клавишного
регистра. Но далеко не каждый раз, а только если вдруг испортится: память была
на ферритовых колечках - энергонезависимая. (Как устроена - см. в приложении.)
Особенность такой памяти: нельзя было писать (а равно и читать) много раз
подряд одно и то же слово - колечки (диаметром 0.8 мм) перегревались и могли
натурально расколоться. Говорят, какие-то гады использовали это свойство
ферритовой памяти для своего рода защиты: если что не так - программа начинала
выводить из строя машину. А еще такая память не любила - каникул: после
длительного перерыва в работе несколько дней сбоила.
Ну то что память на ферритовых колечках в некотором роде энергонезависимая - я знал,
а вот остальное - в новинку!
Александр А.
Re: «Саратов-2»
1) Colot спасибо, что не бросаете съёмку документации.
1а) в самом верху интересное обозначение элементов. Напоминает технику буржуев
2а) Lavr если память перегревалась, то как же работали на заводах ? Запустили установку, машина несколько раз в минуту запускает тест изделий из памяти, для чего надо перемагничивать кольца (а потом схема регенерации их ещё раз перемагничивает), и так может хоть час ? Что-то нет доверия к "воспоминаниям".
2б) всё зависело от качества изготовления. Где машины требовали ежедневного тщательного ухода, а где-то работали годами без серьёзных поломок.
3) писк колец можно и не услышать - вентиляторы серии ВВФ шумные.
Просто Александр.
Re: «Саратов-2»
Я так понял, что память перегревалась, если целенаправленно и долго писать по одному и тому же адресуАлександр А. wrote:2а) Lavr если память перегревалась, то как же работали на заводах ? Запустили установку, машина несколько раз в минуту запускает тест изделий из памяти, для чего надо перемагничивать кольца (а потом схема регенерации их ещё раз перемагничивает), и так может хоть час ? Что-то нет доверия к "воспоминаниям".
одно и то же слово...
Впрочем, у Вас есть куб - проверить на одном кольце можно элементарно и без ЭВМ...Колечки брали маленькие - только-только три проволочки просунуть (я видел -
0.8 мм.); перемагничивающие токи - большие (до пол ампера); быстродействие - не
супер (единицы микросекунд).
Как говаривал Рональд Рейган:"Доувериай but проувериай..."
Re: «Саратов-2»
Наверное, Вы их давно не слушали... или брак попался... или это Вам товарищи по работе подсказали...Александр А. wrote:....вентиляторы серии ВВФ шумные.
Поскольку я вентиляторы серии ВВФ слушаю в квартире лет 25 точно. И кроме движения воздуха не слышу ничего...
Для достоверности вот щелкнул телефоном на кухне: Этот разгоняет дым сигареты, когда я на кухне курю, чтоб не тянуло в залу.
После ремонта пыльный зело... но отнюдь не шумный.
А так обычно я им профилактику делаю каждое лето.
Александр А.
Re: «Саратов-2»
Чтобы одним витком прожарить ферритовое кольцо, надо постараться. Кольца с прямоугольной петлёй гистерезиса есть, только на 10 мм. Добавить усилитель генератору импульсов и помучить дроссель на таком кольце. Но энергия в таком материале должна выделяться больше, чем в обычном феррите, это да...Я так понял, что память перегревалась, если целенаправленно и долго писать по одному и тому же адресу
Что в "Электроника-60", что в ДВК, что в терминалах к ним, стоят вентиляторы серии ВВФ. И все шумят, даже не бывшие с середины 90-х в работе. Масло и чистка не помогают. А не б/у такой вентилятор ещё попробуй найди для сравненияНаверное, Вы их давно не слушали... или брак попался... или это Вам товарищи по работе подсказали.
П.С.: слышу вентиляторы ВВФ каждую неделю
П.П.С.: ВВФ-112 из "Электроника-0585" по звуку как старый пылесос.
Просто Александр.
Re: «Саратов-2»
Видимо, это новодел...Александр А. wrote:Что в "Электроника-60", что в ДВК, что в терминалах к ним, стоят вентиляторы серии ВВФ. И все шумят, даже не бывшие с середины 90-х в работе.
Как будто их нет. Так что не надо огульно гнать на все вентиляторы серии ВВФ.
Скажем так: у Вас они шумят... но мир более разнообразен.
Александр А.
Re: «Саратов-2»
1988 год это новодел
Стоп, мы не поняли друг друга - посмотрел только что на экземпляр - ВВФ-71М.
Вот такой
Стоят во всех машинах и терминалах. Под столами тоже валяются кое-где - всё из ЭВМ.
Вот такой
Просто Александр.
Re: «Саратов-2»
По сравнению с моими 1983 - это новодел, горбачевщина и халтура...Александр А. wrote:1988 год это новодел
Re: «Саратов-2»
Этот да - этот более шумный, соглашусь...
Но это опять же не значит, что:
Есть в серии ВВФ и вполне достойные экземпляры. Я свой ВВФ продемонстрировал.Александр А. wrote:...вентиляторы серии ВВФ. И все шумят,...
P.S. А так-то есть у меня и более древние вентиляторы от "Проминь"...
И ведь не шумят! Хотя, конечно, отработали они уже своё...
