Да по всему городу копировали... и меж городами порой... Порой и ФИДОшники выручали...
12 Jan 2017 08:56 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22769 Location: Silicon Valley
Про фидо я уже позже узнал - в конце 90х, когда у меня уже интернет был модемный Сначала мы сделали фидошником брата моей бывшей жены, а потом уж я стал куда-то там дозваниваться линуксовым софтом... P.S. Кстати у меня из России есть толстая книжка про ФИДОНЕТ за авторством некоего Шабашвили (про книжку пролетало тут в 2005 году)
12 Jan 2017 09:26 |
Чего-то захотелось мне сделать картридж для PCjr с 20MHz PIC-ом на борту - чтобы программировать прямо с ПЦ и чтобы мог он быть типа таким сопроцессором-ускорителем P.S. Наработки можно было бы использовать и для других недокомпьютеров...
12 Jan 2017 17:22 |
Для начала надо разрешить проблему отсутствия сигнала /WR (и того факта что шина данных всегда работает на ввод). Например можно сделать что при чтении из диапазона адресов 0x7FXX будет записываться байт XX по какому-то заранее заданному адресу (половинки адреса можно задавать путем чтения из диапазонов 0x7EXX и 0x7DXX). Обращение со стороны PCjr в PIC может производится через PSP.
12 Jan 2017 17:55 |
Может быть всё же сначала ДОС запустим и хоть раз научимся делать Формат а: ? А уже потом приделаешь " блэкджэк с девками"?
12 Jan 2017 19:27 |
Ну нету ДОСа пока
12 Jan 2017 20:39 |
Порадовал фанатов PCjr записав ВОСЕМЬ картриджных игр в ДВА картриджа по 64КБ вставляемых одновременно (в будущем можно вообще один 128КБ картридж сделать) http://www.brutman.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=426&start=14
17 Jan 2017 23:35 |
alemorf
Обидно, что все нововведения PCjr не вошли в оригинальный IBM PC. Не появились сразу в оригинальном IBM PC. Это и 320х200 16 цветов. Это и более приличный звуковой синтезатор.
18 Jan 2017 03:24 |
Зато они вошли в Tandy P.S. Меня больше всего умиляет, что компьютеру 33+ лет и он работает
18 Jan 2017 06:46 |
Хитровычурно (через 2 переходника, причем одному пришлось ухи погнуть) прицепил последовательную мышь, которую в своё время юзал в Спринтере (покупал её в RadioShack 13 лет назад): И о, чудо - оно заработало Вот та же картинка на современном телеке, подключенном через композитный видеовход: P.S. Ну то, что последовательный порт таки работает, мы выяснили - теперь можно пробовать кидаться файлами через бейсик, как предлагал Лавр
22 Jan 2017 22:11 |
Tronix
Этот IBM ColorPaint напомнил мне прогу, в которой я на Поиске рисовал. Она была из состава IBM StoryBoard - мощного графического пакета, и называлась PageMaker. Потом искал в интернетах, нашел, залил сюда: http://old-dos.ru/index.php?page=files&mode=files&do=show&id=4136Работала прекрасно без мышки, только с одной клавы. Помню рисовал много в ней заставок всяких.
24 Jan 2017 01:45 |
Действительно - очень похоже, но мой вариант только с мышкой
24 Jan 2017 07:07 |
Буржуинские товарищи посоветовали мне подумать на тему Ethernet-карточки втыкаемой вместо опционального модема (этот слот обычно пустует ибо модем тот на 300 бод) и я подумал На фотке выше этот 2х15 контактный слот виден чуть левее платки дисковода (которая воткнута во внешне такой же но совершенно другой 2х15 слот) - этот слот специально сделан для модема (300 бод как я и писал чуть выше): Сигналов в слоте не густо - как раз чтобы покрыть диапазон портов 03F8H...03FFH и прерывание IRQ4 (модем на PCjr цепляется к COM1). Адрес A9 нужен чтобы различать дисковод и модем, т.к. оба этих слота используют один и тот же /CS и обращение к портам отличается только сигналом A9 (A9=0 для флопика и A9=1 для модема). WizNet-овский чип W5100 умеет работать в indirect mode, когда обращение к памяти чипа идёт не через 32 килобайта адресного пространства, а через 4 регистра (адресуемых двумя адресными сигналами) - вот этот режим я и буду использовать в данном случае. Сигнал говорящий системе, что плата воткнута /CART INST заземлять пожалуй ненадо т.к. биос по его наличию начинает проверять UART модема (которого там небудет): Сзади корпуса есть дырка под телефонную розетку - туда замечательно пролазит Ethernet: Но WizNet-овскую карточку придётся вставлять под прямым углом к плате и вверх-тормашками: До кучи ещё можно приделать серийный EEPROM (чтобы MAC запоминать например) и даже SD-карточку...
25 Jan 2017 17:33 |
Последнее приобретение - LOTUS 1-2-3 для PCjr на двух картриджах и трёх дискетах
25 Jan 2017 18:31 |
Относительно дёшево (двенадцать с половиной баксов) взял на аукционе ebay дос 3.21 в виде двух дисков с книжой - вот сижу копирую Всё таки допотопная технология - диски то читаются, то не читаются. Новые диски (которые формачу и делаю на них копии) часть с битой нулевой дорожкой, а часть - вроде ничего...
25 Jan 2017 20:49 |
