BEPEP
Re: Использование стандартных КМОП микросхем и КМОП транзисторов
Post by BEPEP »
Схемотехника CMOS , это два транзистора, комплементарная пара, = один ключ! Это двоичная схемотехника, прелесть которой заключается в том что такой ключ пожирает ток только в момент переключения - заряд/разряд затворов следующих ключей. Один транзистор служит нагрузкой высокоомной второму и наоборот, которой можно пренебречь , так как сопротивление закрытого мосфета это десятки, а то и сотни мегаом!
В троичной схемотехнике комплементарная пара - это два ключа! Из-за того что двухполярное питание = два плеча. Это естественно!
"Две двоичности" тут никак не получаются, это скорее в двоичной схемотехнике КМОП - троичность лишённая третьего состояния, использующая только два. Один ключ из двух транзюков имеет только два рабочих состояния - ноль и единица. Третьего не дано, по утверждению стоиков. :wink: В двоичной третье состояние, это состояние неопределённости, которое нужно избегать. Для двоичной схемотехники достаточного одного транзистора!
На примере выключателей, в картинках:
Это идеальный двоичный ключ. Но работать на таком ключе могут только какие искровые разрядники эпохи зарождения радио, где сигнал создавался разрядом тока под несколько сотен ампер и напряжением несколько киловольт! На Ходынке у нас такая радиостанция стояла вначале 900-х годов прошлого столетия. Морзянку можно было слушать не только в радиоэфире, но и вообще без какого-либо радиоприёмника - ушами! В радиусе несколько километров от передатчика :wink:
Двоичный ключ, но уже не идеальный. :ebiggrin:
КМОП технология = система из 4 возможных состояний. Тоже не идеал, потому что два состояния не используются, а всячески обходятся во избежании коротыша или состояния неопределённости - подключения сигнального провода непосредственно к Космосу, вместо питания. :lol:
BEPEP
Post by BEPEP »
Двухполярная система на 4 состояния. В отличии от двоичных систем, это и не КМОП и двоичный ключ, а нечто среднее между ними:
Из четырёх возможных вариантов уже задействованы 3, а не 2, как в двоичной. Это не идеальный, это оптимальный вариант с моей точки зрения. И уж тем паче для моих нужд.
Бессмыслица или нерациональщина :idea:
askfind
Post by askfind »
Тактирование цифровых элементов на CMOS транзисторах
Для построения цифровых схем динамической логики необходим генератор фаз.
Истории по реверс-инжинирингу процессора mos6502. Исследователи выполненили сканиование кристалла и воссоздали принципиальную электрическую схему процессора.
MOS6502 выполнен с использованием CMOS технологии.
Для реализации троичных цифровых элементов воспользуемся некоторыми результатами. Мне нужен профессиональный тактовый генератор с двумя фазами PHASE1, PHASE2 для управления динамической логики.
Исследователи на русском языке выложили книгу с описанием и реализацией схемы тактирования https://github.com/emu-russia/breaks/re ... vA-russian.
Симуляция
Принципиальная схема тактирования ФАЗА1, ФАЗА2 в программе LTSpice IV.
Подробнее
https://t.me/setun_1958/16951
BEPEP
Post by BEPEP »
askfind wrote: 31 May 2025 12:15 Истории по реверс-инжинирингу процессора mos6502. Исследователи выполненили сканиование кристалла и воссоздали принципиальную электрическую схему процессора.
Тяжела и неказиста жизнь газетного журнаглиста.
Ссылку можно получить? И что такое "с использованием CMOS технологии"?
Принципиальная схема процессора 6502 далеко не CMOS, там нет пары комплементарных ключей в связке работающих, как один ключ. Там стоят мосфеты в связках, как замена сопротивлений - токоограничители, а не ключи. На кристалле так выгодней сопротивление делать - полуповодниковое сопротивление.
Типичный кусок схемы взял, для наглядности. какой там "CMOS"
Красным обвёл. Если это CMOS, то тогда я Юрий Гагарин! :rotate: Это элемент И или И-НЕ. И он отнюдь не по технологии CMOS выполнен.
Всю целиком принципиальную схемку процессора 6502 можно взять тут: https://github.com/retroric/6502-schematics__davidmjc
Она в формате svg и кликабельна, поверх принципиальной схемы наложена структурная и ещё один слой, они все по клику отключаются.
BEPEP
Post by BEPEP »
О! Нашёл кусочек схемки - наглядней некуда:
Выходной каскад напоминает чем-то КМОП связку двух транзисторов. Но встаёт логичный вопрос: зачем же тогда на верхнее плечо нужно ещё раз инвертировать сигнал? :rotate:
Ответ на вопрос: потому что в выходном каскаде нет комплементарной пары, там стоит пара из одноканальных транзюков. Если в эту схему поставить комплементарную пару на выход, то будет коротыш! По всей вероятности это некий буфер, так как выход во вне.
askfind
Post by askfind »
BEPEP wrote: 01 Jun 2025 09:27
BEPEP
Post by BEPEP »
askfind wrote: 01 Jun 2025 11:29 Image
Отлично, а теперь укажите на куске этой схемы где в ней хоть намёк на CMOS! Можете пометить "фломастером" каким, что бы мне было видно, я в упор не вижу никакой CMOS тут.
Выше разбирал тоже самое, фактически. Откуда Вы взяли CMOS в процессоре 6502?
askfind
Post by askfind »
Trigger dynamic binary (CD4066, N-MOS., P-MOS)
Вариант динамического бинарного триггера.
Получилось с аналоговым ключом на CD4066. Заряд на конденсаторе сохраняется сотни секунд.
На транзисторах N-MOS, P-MOS не получилось. Может кто поможет со схемой?
Моделировал в программе LTSpice.
А где тут троичность?...
BEPEP
Post by BEPEP »
Shaos wrote: 01 Jun 2025 16:49 А где тут троичность?...
Троичный AI askfind рисует схемы и пишет статьи. Начальная стадия обучения. :mrgreen:
Но уже в таком варианте, вполне может заменить целый отдел репортёров какой газеты СПИДИНФО! Как генератор фейкового контента.
BEPEP
Post by BEPEP »
askfind wrote: 01 Jun 2025 16:45 Trigger dynamic binary (CD4066, N-MOS., P-MOS)
Я в этой схемке в упор никакого триггера не вижу. Или у вас "триггер" на конденсаторе реализован, который заряд несколько сотен секунд держит? Это тогда не триггер никакой, а просто линия задержки - реле времени. Хоть несколько сотен минут или сотен часов - это неустойчивое состояние.
Вам с азов начинать надо, похоже. Основные понятия изучить , что такое CMOS, что такое триггер и так далее, а уже потом что-то в программе LTSpice моделировать.
Соберите для начала какой простой мультивибратор - я в школе собирал. Первая моя схема была.
Ну заряд такая схема может держать очень долго (если далее идёт CMOS инвертор или скажем ОУ) т.к. это "sample and hold circuit"
Я поначалу тоже так пытался делать в 2011 году ( см. viewtopic.php?p=1980#p1980 ), но потом переключился на честные защёлки...
BEPEP
Post by BEPEP »
Ячейка памяти основанная на заряде конденсатора, это динамическая память DDR. Её плюс только в том, что куда меньше транзисторов надо чем для статичной памяти(на триггерах аккурат). Помимо прочего ячейка памяти DDR нуждается в отдельном микроконтроллере, которые регулярно перезаписывает значение - обновляет её регулярно. Для памяти малого объёма это не выгодно от слова вообще.
Да и минусов у DDR хватает.
Она тупо дешевле. Это её плюс основной. И, пожалуй, единственный.
И да, в двоичной DDR одна ячейка - это один транзюк. Никакой комплементарной пары, иначе смысл и плюшки дешевезны DDR испаряются. На один байт уже транзюки дополнительные вешаются. А над ними ещё микроконтроллер , который периодично обновляет заряды, и следит за посутплением сигналов обращений к памяти этой.
В общем если речь о десятках или даже сотне трайтов, динамической памятью заморачиваться нет смысла. Это когда уже килогатрайты будут то тогда уже стоит подумать о DDR
Ячейка DDR хранит "0" либо "1", но конденсатор может хранить любой аналоговый уровень (для чего собственно sample-and-hold и придумывался) - просто на выходе надо не CMOS блок ставить, а ОУ (усилитель с очень высоким входным сопротивлением) - тогда оно сможет хранить в том числе и троичный сигнал...
BEPEP
Post by BEPEP »
Shaos wrote: 02 Jun 2025 21:55 Ячейка DDR хранит "0" либо "1", но конденсатор может хранить любой аналоговый уровень (для чего собственно sample-and-hold и придумывался) - просто на выходе надо не CMOS блок ставить, а ОУ (усилитель с очень высоким входным сопротивлением) - тогда оно сможет хранить в том числе и троичный сигнал...
ОУ - это аналоговые вычисления. На ОУ можно и сумматор собрать. Основа любого ОУ это дифференциальный каскад , который требует минимум 2 транзюка. Хороший ОУ ещё к этому диф каскаду источник стабилизированного тока и буфер - это ещё несколько транзюков.
Конденсатор может хранить не только 0 и 1, он ещё может менять полярность и хранить значение -1. Снимать такие значения куда удобнее чем вымерять дифф-качелькой ОУ потенциалы кондея.
Набросок троичной ячейки памяти динамической на конденсаторе на 3 состояния:
Вариант 2:
Сопротивление перед кондеем ещё поставить надо. В общем это просто набросок. 3 ключа нагляднее. Но от 3-го ключа тут можно избавиться.
Само собой управление ключами ещё нужно. Опять таки обновление заряда кондея - отдельный микроконтроллер.
А тут ещё на выход ОУ какой-то ставить зачем-то.
