askfind
Re: Использование стандартных КМОП микросхем и КМОП транзисторов
Post by askfind »
BEPEP wrote: 03 Jun 2025 02:42 D-триггер, это половина тушки CD4066 что ли, или связка выходных каскадов?
Это первый вариант эквивалентной замены ферритовых троичных цифровых элементов на статических D-триггерах.
viewtopic.php?t=18829&start=45
Re: МЭВМ "Сетунь" цифровые элементы на ферритах
Post by askfind » 08 Apr 2022 22:10
ДИНАМИЧЕСКИЙ ТРОИЧНЫЙ ТРИГГЕР
Симуляция основных троичных цифровых элементов
в SimulIDE бесплатный симулятор электроники
Основные логические узлы
Управляющие и арифметические схемы для построения троичной машины можно реализовать из прототипов ячеек с магнитными усилителями "Сетунь".
Характерными узлами управляющих схем машины являются динамический триггер, переключатель, распределитель импульсов и дешифратор кодов.
Динамический троичный триггер состоит из двоичных триггеров, двоичных логических элементов. Схема является синхронной и управляется фазами CLK1 и CLK2.
Импульс "+1", поданный например на верхний вход первого элемента, пройдя оба верхних двоичных триггера через один период частоты фазы, благодаря обратной связи снова появится на этом входе и так будет до поступления импульса "-1" или сброс "0".
askfind
Post by askfind »
BEPEP wrote: 03 Jun 2025 11:06 Интересно, как в Сетуни счётчик, если они там есть, конечно, работают? Тоже на ячейках памяти в несколько циклов?
У меня счётчик на полусумматоре , один такт = результат с переносом. Вернее даже пол такта = результат, вторя половина такта - перенос значения результата на вход счётчика для дальнейшего сложения(или вычитания, в зависимости в какую сторону счётчик работает).
Вы построили ассинхронный вычислитель. Будут гонки и всякие косяки с достоверными данными на выходах.
Троичные машины "Сетунь" была построена на синхронных цифровых элементах с тактированием токовых импульсов ФАЗА1, ФАЗА2.
Именно такой принцип построения вычислительной машины обеспечил длительную надёжную работу.
Операции с тритами в троичной машины происходили по принципу "трит за тритом".
Позднее, для экономии элементов на кристалле, так строились микросхемы для двоичных калькуляторов с обработкой "бит за битов" или "цмфра за цифрой".
Окончательный результат получается после N-тактов.
askfind
Post by askfind »
BEPEP wrote: 03 Jun 2025 12:47
askfind wrote: 03 Jun 2025 10:42 У меня план эквивалентной замены ферриовых колец и набора троичных цифровых элементов от первой "Сетунь".
Смотрю на схему полусумматора и никак понять не могу: слагаемые А и Б это двухтритные значения, или 1 и -1 это что-то другое?
Второй вопрос возник: троичный элемент Сетуни построен на одном ферритовом кольце или на двух?
askfind
Post by askfind »
Shaos wrote: 03 Jun 2025 20:20 А я ещё в 2015 году пришёл к выводу, что всё можно построить на идентичных троичных селекторах (включая ячейку памяти), которые можно сделать на кремнии в CMOS вот таким вот макаром (тут селектор подключен как троичный инвертор):
Достойный результат!
BEPTEP
Post by BEPTEP »
askfind wrote: 04 Jun 2025 03:08
У меня как раз "трит за тритом" следует. Если с выхода сразу на вход результат подать в обратной связи, то будет замкнутое кольцо в котором ничего работать не сможет. Считать нечего будет счётчику. Поэтому нужен один такт что бы стоящий трит на входе не был забит тритом с выхода.
Просто 1 такт , как и положено для счётчика. Трит за тритом. А не через три трита трит, как в полусумматоре Сетуни.
А вот если счётчик по схеме Сетуни , на её "синхронном" полусумматоре делать, то такой счётчик трит за тритом посчитать не сможет. Будет считать через 3 или 2 трита только, а не трит за тритом.
askfind wrote: 03 Jun 2025 10:42 Слагаемые на входы сумматора попадаются последовательно цифра за цифрой, начиная с младшего разряда. Цифры соответствующих разрядов суммы появляются на выходе сумматора через 2,5 такта. Сумматор производит алгебраическое сложение чисел.
Если полусумматор Сетуни на выход за пол такта результат выдаёт и на входе во второй половине такта может быть новое значение, то для счётчика аккурат годится. Обратная связь выхода с входом не нуждается в задержке дополнительной. Но тут тогда уже с сумматором тормоза явные. 2.5 такта не знаю в какую сторону делить с остатком. Либо счётчик с ошибками, либо сумматор тормозной. Одно из двух, а может и то и другое вместе взятое.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
askfind wrote: 04 Jun 2025 03:11 Image
Спасибо! Будет время покумекаю, как это работает и какой для этого эквивалент в выключателях должен быть. Или не должен.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
BEPEP wrote: 04 Jun 2025 03:48
Из 3 картинок та что посередине самая полная. На её основе можно все остальные реализовать. Эквивалент системы на "магнитных усилителях"(технология конца 800-х начала 900-х годов прошлых веков) вроде как реализован на аналоговом ОУ , А точнее на дифф. каскадх ОУ. Название имеет ПЭТЛ (Пороговый Элемент Троичной Логики)и на нём строится всё что есть в Сетуни.
Ссылка: https://patentimages.storage.googleapis ... 4366C1.pdf
Цитат из неё самого Маслова:
Известны пороговые элементы троичной логики (ПЭТЛ), на которых построены
ЭВМ "Сетунь". Характерной особенностью ПЭТЛ является представление
троичных значений -1, 0, +1 дискретными фиксированными токами -Iф, 0, +Iф,
выполнение пороговых функций троичной логики путем алгебраического сложения
токов (ампервитков) во входных цепях элементов, возможность разделять троичные
значения на их двузначные компоненты, возможность составлять троичные значения
из их двузначных компонент. ПЭТЛ выполнены на основе электромагнитной техники
на магнитных сердечниках с ППГ, обладают низким быстродействием и не могут
быть реализованы средствами современных интегральных полупроводниковых
технологий.
Так что либо юзайте ОУ и аналоговые вычисления, либо отходите от конкретной привязки к именно этим элементам.
От себя ещё добавлю, тут оперируются токи, а не напряжения. Мосфет - это напряжение в первую очередь.
askfind
Post by askfind »
Троичные логические устройства
Ссылка: https://vk.com/setunsu?from=groups&w=wa ... 73461_2630
Аналоговые модели базовых троичных логических элементов комбинационной логики
https://fizika.sgu.ru/system/files_forc ... a2i4153989
Переход цифровой техники от двоичной основы к троичной системе счисления, т. е. использованию в рамках одного разряда трёх возможных состояний – ложь/неопределенность/истина – позволяет получить целый ряд преимуществ и в целом предоставляет реальную возможность повысить производительность микропроцессорной техники при прочих равных условиях. В связи с этим целью работы является разработка аналоговых моделей логических элементов троичной логики, совместимых по характеристикам с современными сериями элементов двоичной КМОП-логики.
Предложенные аналоговые модели троичных логических элементов позволяют корректно моделировать сложные устройства цифровой схемотехники, содержащие такие элементы. Выполнен действующий макет троичного логического элемента на типовых отечественных дискретных электронных компонентах, подтвердивший корректность и эффективность разработанных моделей элементов троичной логики. На основе предложенных моделей в дальнейшем были сконструированы основные узлы троичного процессора
Базовый троичный логический элемент на основе стандартной МОП технологии
http://www.mes-conference.ru/data/year2008/88.pdf
Предложена реализация базового логического элемента (вентиля) балансного троичного кода. Логические состояния обеспечиваются за счет двуполярного источника питания. Базовый вентиль может быть выполнен на основе стандартной МОП технологии. Представлены результаты моделирования схем при питании ±0.9 В с использованием параметров 0.18 мкм МОП-технологии на базе платформы Cadence Virtuoso.
Базовые троичные логические элементы. Снижение энергопотребления
https://www.electronics.ru/journal/article/72
Большинство цифровых электронных устройств для обработки, передачи и хранения информации кодируют ее с помощью двоичной системы счисления. Управление в таких устройствах производится с использованием двоичной логики. Однако данный способ работы с информацией – не оптимальный и не единственный, самой эффективной системой счисления, пригодной для представления информации, представляется система с основанием, равным числу Эйлера. Ближайшее к данному числу целое число – это 3, отсюда следует, что оптимальной системой счисления с целым основанием является троичная система. Троичный сигнал при передаче данных несет более чем в 1,6 раза больше информации, чем двоичный, а запоминающее устройство с троичными ячейками сохраняет в 1,6 раза больше данных, чем двоичное запоминающее устройство с тем же количеством ячеек
16-нм транзистор FinFET с низким энергопотреблением и устойчивой к ошибкам конструкцией TCAM для приложений космической связи
SpaceCAM: A 16 nm FinFET Low-Power Soft-Error Tolerant TCAM Design for Space Communication Applications
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp ... r=10838519
Троичная адресуемая память (TCAM) является важнейшим компонентом спутниковых систем связи. Космические камеры TCAM сталкиваются с уникальными проблемами, поскольку они должны работать в условиях очень ограниченного энергопотребления и подвержены высокой частоте "мягких" ошибок (SER) из-за излучения ионизирующих частиц. Память на основе ячеек памяти с двойной блокировкой (DICE) способна выдерживать незначительные ошибки. Однако ее надежность снижается при сбоях в работе нескольких узлов.
В этой статье мы предлагаем SpaceCAM, TCAM на базе DICE, преодолевает вышеуказанные ограничения и обеспечивает масштабирование напряжения, выдерживая сбои в работе нескольких узлов в каждой строке памяти. SpaceCAM обеспечивает мягкую устойчивость к ошибкам, применяя приблизительный, а не точный поиск. Он допускает до 5 незначительных ошибок на 144-битную строку, при условии, что минимальное расстояние Хэмминга между сохраненными шаблонами данных (такими как Активный список управления (ACL) rules) равно 26. Ядро памяти SpaceCAM с разрешением 144 × 512 бит, разработанное с использованием 16-нм коммерческого процесса FinFET, работает при напряжении питания всего 350 мВ и потребляет 2 мВт при частоте 500 МГц.
От троичного к двоичному: Реализация троичной логики на уровне схемы с использованием режима истощения и обычных МОП-транзисторов
Ternary Toward Binary: Circuit-Level Implementation of Ternary Logic Using Depletion-Mode and Conventional MOSFETs
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp ... r=10817560
Применение искусственного интеллекта (ИИ) требует сложных вычислений для решения сложных задач. Однако совершенствование двоичных вычислительных систем, поддерживающих эти приложения, приближается к пределу возможностей из-за масштабирования на атомарном уровне.
Таким образом, в данной статье представлена методология проектирования троичной логики, основанная на полевом транзисторе металл-оксид-полупроводник с обедненным режимом работы (DEPFET) и многопороговом комплементарном напряжении металл–оксид–полупроводник (MTCMOS). Наши устройства на основе кремния проще в изготовлении и поддерживают высокоскоростные операции с низким энергопотреблением благодаря нашей дополнительной троичной логике. Наш сбалансированный троичный полный сумматор (BTFA) в 9,70 раза эффективнее по энергопотреблению, чем новейшие полевые транзисторы на основе углеродных нанотрубок (CNTFET) на основе BTFA. Мы также предлагаем первую методологию проектирования трехэлементной схемы в стандартной конструкции многоуровневых ячеек. Мы предлагаем алгоритм наилучшего расположения троичных ячеек и концепцию интегрированной компоновки, которая уменьшает площадь, когда требуемые ячейки расположены близко друг к другу.
Энергоэффективное проектирование и внедрение CNFET троичных префиксных сумматоров на основе GDI
Energy-efficient design and CNFET implementation of GDI-based ternary prefix adders
https://iopscience.iop.org/article/10.1 ... ad88b0/pdf
Троичные сумматоры обладают большими преимуществами по сравнению с двоичными сумматорами, т.е. они занимают меньшую площадь, а также обеспечивают меньшую сложность соединения. Однако КМОП-матрица реализация троичных сумматоров не позволила выполнить этот процесс, когда длина канала была принята равной 32 нм. При использовании технологии 32 нм КМОП-транзисторы проявляют нежелательные эффекты, такие как короткое замыкание канала Эффекты (SCE), ухудшение подвижности, высокий ток утечки и т.д. Для решения этих проблем предпочтительны многозатворные устройства. Углеродные нанотрубочные полевые транзисторы (CNFET) являются одним из самых технологии, позволяющие эффективно работать при длине канала 32 нм.
В данной статье рассматриваются троичные префиксные сумматоры на основе CNFET. Энергопотребление является наиболее важным требованием к СБИС-системе, поскольку оно повышает энергоэффективность и снижает тепловыделение. Одним из способов снижения энергопотребления является сведение к минимуму количества транзисторов, используемых в схемах сумматора. В этом исследовании использовался метод снижения энергопотребления, известный как Gate Diffusion Input (GDI), который включен в предлагаемую конструкцию префиксного сумматора.
Предлагаемый сумматор улучшен за счет снижения мощности до 83%, энергопотребления до 83%, тока до 78% и задержки до 96%. Наконец, коэффициент задержки по мощности (PDP) также был снижен на 84% по сравнению с существующими троичными сумматорами. Предложенная конструкция оказалась высокоэффективной при реализации нейронной структуры, а соответствующие параметры были тщательно проанализированы и задокументированы в этом исследовании.
Разработка многозначных логических схем и передача данных, предназначенных для встраиваемых систем
Multiple-Valued Logic Circuit Design and Data Transmission Intended for Embedded Systems
https://arxiv.org/pdf/2211.04542
В данной работе предлагаются новые троичные схемы, направленные на снижение энергопотребления и экономию заряда батареи. Предлагаемые конструкции включают восемь троичных логических элементов, три троичные комбинационные схемы и шесть троичных арифметико-логических блоков. В этом тезисе используется наилучший компромисс между сокращением количества используемых транзисторов, использованием энергоэффективных транзисторных устройств, таких как передающие вентили, и применением двойного напряжения питания для достижения поставленной цели.
Предлагаемые схемы сравниваются с новейшими тройными схемами с использованием симулятора HSPICE для различных напряжений питания, различных температур и различных частот. Для подтверждения эффективности предлагаемых схем проводится моделирование. Результаты демонстрируют преимущество предложенных конструкций: более чем на 73% сокращается количество транзисторов для THA и более чем на 88% снижается энергопотребление для STI, TNAND, TDecoder, TMUX, THA и TMUL, соответственно. Кроме того, были изучены кривая помехоустойчивости и анализ методом Монте-Карло для основных технологических изменений, таких как токсичность, диаметр УНТ, количество УНТ и длина канала.
Реализация и приложения троичного порогового логического элемента
Implementation and Applications of a Ternary Threshold Logic Gate
https://arxiv.org/pdf/2211.12176
Уменьшение задержки, энергопотребления и площади микросхемы логической схемы - вот основные задачи проектировщика. В большинстве случаев проектировщик жертвует энергопотреблением и площадью микросхемы, чтобы улучшить задержку для данного технологического узла. Чтобы преодолеть эту проблему, мы предлагаем троичный пороговый логический элемент. Мы реализуем предложенный элемент, комбинируя пороговую логику и троичную логику. Затем мы создаем основные строительные блоки троичного ALU (в виде логических элементов, компаратора и арифметических схем), используя предложенный элемент. Мы показываем, что предложенный троичный TLG улучшает задержку, энергопотребление и площадь кристалла в троичных схемах с помощью моделирования. Таким образом, предлагаемый элемент управления может быть использован для улучшения задержки, энергопотребления и площади кристалла в троичных схемах
Посталгебры и троичные сумматоры
Post algebras and ternary adders
https://link.springer.com/content/pdf/1 ... 0088-z.pdf
За исключением кубитов, для которых различные возможные значения неупорядочены, различные значения m-значных цепей с уровнями напряжения, тока или заряда полностью упорядочены. Либо на математическом уровне (пост-алгебра), либо на уровне схемы это означает, что каждый многозначный уровень должен быть разложен на двоичные уровни, обработан с помощью двоичных вычислений и, наконец, преобразован в многозначный уровень.
Используя троичные сумматоры в качестве примера, мы показываем, что троичное двоичное декодирование и двоичное кодирование следует применять ко всему сумматору в целом или к ограниченным частям сумматора. Второй подход, использующий мультиплексоры, позволяет получить наиболее эффективные троичные сумматоры. Однако сравнение с двоичными сумматорами показывает, что двоичные сумматоры более эффективны благодаря преобразованию троичных данных в двоичные и двоично-двоичных в троичные числа.
Конструкции троичных полных сумматоров, использующих унарные операторы и троичные мультиплексоры
Ternary full adder designs employing unary operators and ternary multiplexers
https://www.mdpi.com/2072-666X/14/5/1064/pdf
Конструкция тройных полных сумматоров (TFA), использующих полевые транзисторы из углеродных нанотрубок (CNFET), широко представлена в литературе. Чтобы получить оптимальную конструкцию этих троичных сумматоров, мы предлагаем две новые конструкции, отличающиеся друг от друга, TFA1 с 59 CNFET и TFA2 с 55 CNFET, в которых используются одинарные управляющие элементы с двумя источниками напряжения (Vdd и Vdd /2) для уменьшения количества транзисторов и энергопотребления. Кроме того, в этой статье предлагаются два 4-разрядных сумматора с переносом пульсаций (RCA) на основе двух предложенных TFA1 и TFA2; мы используем симулятор HSPICE и 32-нм CNFET-транзистор для моделирования предлагаемых схем при различных напряжениях, температурах и выходных нагрузках. Результаты моделирования показывают, что усовершенствованные конструкции привели к снижению энергопотребления более чем на 41% (PDP) и более чем на 64% (EDP) по сравнению с лучшими последними работами в литературе.
Троичный модуль умножения и накопления на основе CNTFET
CNTFET-based ternary multiply-and-accumulate unit
https://www.mdpi.com/2079-9292/11/9/1455
Умножение-накопление (MAC) - одна из наиболее часто используемых операций в современных вычислительных системах, поскольку она используется для умножения матриц, обработки сигналов и в новых приложениях, таких как машинное обучение и глубокие нейронные сети. В этой статье предлагается MAC-код, использующий троичное логическое число на основе CNTFET.
В частности, мы создаем 5-кратный множитель угроз и 10-кратный сумматор обработки данных в качестве составных частей двух трехкомпонентных блоков MAC. Первый - это базовый MAC, который может быть реализован двумя способами: последовательным и конвейерным. Второй - это усовершенствованная конструкция MAC, которая оптимизирует количество транзисторов, обеспечивает более высокую производительность и низкое энергопотребление. Разработанный MAC-модуль может работать на частоте до 300 МГц. Наконец, проводится сравнительное исследование с точки зрения изменения мощности, задержки и площади при различных напряжениях питания и уровнях температуры.
Троичный логический декодер, использующий независимо управляемые двухзатворные Si-NW МОП-транзисторы
Ternary logic decoder using independently controlled double-gate Si-NW MOSFETs
https://www.nature.com/articles/s41598-021-92378-7.pdf
Продемонстрирован троичный логический декодер (TLD) с независимо управляемыми двухзатворными МОП-транзисторами (ICDG) на основе кремниевых нанопроводов (Si-NW) для подтверждения возможности использования системы со смешанным основанием (MRS). TLD показал произведение мощности на задержку, равное 35 Адж для длины затвора (LG) 500 нм, и 0,16 Адж для LG 14 нм. Благодаря присущей ему CMOS-совместимости и масштабируемости, TLD, основанный на МОП-транзисторах ICDG Si-NW, стал бы многообещающим кандидатом для MRS, использующего троичную и двоичную логику.
Быстрая и энергоэффективная реализация обратного преобразователя RNS на ПЛИС для троичного набора из 3 модулей {3n–2, 3n–1, 3n}
Fast and energy-efficient FPGA realization of RNS reverse converter for the ternary 3-moduli set {3n–2, 3n–1, 3n}
https://link.springer.com/content/pdf/1 ... 2040-9.pdf
Троичное числовое представление известно как один из эффективных методов реализации цифровых систем.
В этой статье представлен эффективный обратный преобразователь для троичных RNS с набором модулей {3n–2, 3n–1, 3n}, основанный на алгоритме преобразования со смешанным основанием (MRC). Предлагаемый алгоритм сокращает количество сумматоров с большой разрядностью и зависимости между последовательно обрабатываемыми блоками. Применяемый в предлагаемом алгоритме метод и архитектура обратного преобразователя улучшают задержку и площадь на платформе семейства FPGA Virtex Ultrascale + в технологии FinFET 14 нм/16 нм по сравнению с аналогичными разработками.
#ternary #ТроичнаяИнформатика #ТроичныйКомпьютер #ТроичнаяЛогика
askfind wrote: 12 Jun 2025 23:34 Базовый троичный логический элемент на основе стандартной МОП технологии
Такое ощущение, что автор передрал одну из моих ранних схем 2015 года :lol:
askfind
Post by askfind »
Проектирование многопортового троичного регистрового файла на CNTFET
Авторы:
Мохаммеден А.
Фуда М.Э.
Алуани И.
Саид Л.А.
Радван А.Г.
Теория и применение схем
Ссылка:
https://www.nu.edu.eg/publications/cntf ... ister-file
Троичная система счисления обеспечивает более высокую плотность обработки информации при том же количестве разрядов по сравнению с двоичной системой. Это преимущество стимулировало разработку троичных процессорных блоков, особенно на основе CNTFET, которые демонстрируют лучшие показатели мощности и задержек по сравнению с реализациями на КМОП-технологии. В данной статье предлагаются различные варианты схемных реализаций троичных элементов памяти, необходимых в любом процессоре, включая троичный D-защёлку и троичный D-триггер. Эти базовые компоненты затем используются для проектирования многопортового троичного регистрового файла с возможностью одновременного чтения и записи. Данная работа представляет собой попытку исследования аспектов производительности при использовании троичного регистрового файла, чтобы открыть путь для дальнейших исследований в области полной троичной компьютерной архитектуры. Предложенные решения сравниваются по мощности, площади и задержкам при различных напряжениях питания и рабочих температурах. © 2021 Elsevier Ltd
(Примечание: CNTFET — углеродная нанотрубочная полевая транзисторная технология; RF — регистровый файл; КМОП — комплементарная структура металл-оксид-полупроводник.)
Сhat Deepseek
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Нанотрубки из углерода - это уже сопротивления. На некоторой размерности закон Ома не работает, в частности это касается нанотрубок. Сопротивление постоянно у них, не зависит от длины , силы тока, приложенной напруги и прочего. Такой, вот, наноэффект.
Что-то сродни эффекту сверхпроводимости, только в нём отсутствует фактор температуры.
Речь идёт о полевых транзюках в цепи которых стоят эти самые нанотрубки? Сами по себе нанотрубки не полупроводники ведь. Полевой транзюк, это скорее конденсатор. Зависимость сопротивления канала от заряда на затворе.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Shaos wrote: 03 Jun 2025 20:55 6502 очень быстро перепилили на чистый CMOS - называется 65C02 (1983):
https://en.wikipedia.org/wiki/WDC_65C02
на однотранзисторных каскадах никто уже лет 50 ничего не делает - только CMOS везде...
> По поводу реализации вопрос: сколько транзюков на одну ячейку памяти расходоваться в этой схемотехнике будет?
Ячейка памяти (прозрачная троичная защёлка с двумя входами) это 2 селектора (причём второй селектор будет подключен троичных буфером) т.е. всего 48 транзисторов (если троичный буфер строить не на универсальном селекторе а прям на многоэтажной логике CMOS, то получится чуть меньше - 42 транзистора) - причём прошу заметить никаких резисторов...
P.S. Вот ещё проще ячейка, правда с одним входом - 2 двоичных инвертора 1 transmission-gate и 1 троичный буфер - всего получается 24 транзистора (12 nMOS и 12 pMOS): viewtopic.php?p=117612#p117612 (если строб сразу инвертированным подавать, то можно один инвертор выкинуть и тогда останется 22 транзистора)
У меня с резисторами, которых всего 3 штуки, ячейка троичной памяти это 6 транзисторов,два из которых управляемый буфер на чтение. Буфер на запись + ещё пара транзисторов нужна. но в моей текущей схеме они не нужны.
Три пассивных элемента, сопротивления, заменяют целый воз транзисторов))
Или для твоих схем уже критически важны параметры энергопотребления и тепловыделения?
Для моих пока нет. И ещё долго нет будет))
Сейчас занят разводкой одной такой ячейки в которой в цепях обратной связи не сопротивления, а светодиоды стоят. Эта ячейка памяти по совместительству троичный пиксель! Размер ячейки на плате тут критически важен. У меня , с моими всеми элементами в ячейку 9х9 мм на двухстороннем текстолите не получается всё уместить, надо до 9.5 расширять и перерисовывать. Какая ячейка выйдет из твоих 22 транзисторов, даже боюсь представить) Или надо будет ещё видеокарту собирать чтобы пиксели выводить на сторонний монитор))) Мне 22 транзистора на ячейку нецелесообразно городить.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Грубо прикинул, 22 транзистора на 81 пиксель, это 1872 транзистора. Не считая светодиодов. Почти intel 4004 по pmos технологии.
А если весь ТЛКА на карго культ чистого КМОП(в троичной схемотехнике) переводить, то точно intel 4004 будет или даже круче :mrgreen:
