![](http://www.nedopc.org/nedopc/image/nedobanner3.gif) |
![](http://www.nedopc.org/nedopc/image/nedobanner4.gif) |
Last visit was: 15 Jun 2024 23:04
It is currently 15 Jun 2024 23:04
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22883 Location: Silicon Valley
Они все еще вместе - и все работают на нашу американскую контору ![;)](./images/smilies/icon_wink.gif) А вспоминать как там они чего накодили для какого-то Спринтера, думаю не будут. Игра писалась под заказ и на деньги Петерсов - поэтому все вопросы к ним. Я думаю будет, т.к. их формирование было подчинено какому-то логически-арифметическому закону и надо бы эту тенденцию сохранить, чтобы не пересечься со старыми платами - софт то писать придется и для новья, и для старья.
20 Dec 2004 21:20 |
![](./styles/getaway/theme/images/spacer.gif) |
CHRV
ПОэтому на первых порах можно и нужно минимизировать. Это большой гууд! Это чуть ли не самый важный софт от спринтера, там и первоначальный загружчик конфигурации и много чего еще. А при наличии схемы и прошивок я тебе все битики разьясню ![:-)](./images/smilies/icon_smile.gif) ![](images/spacer.gif) | ![](images/spacer.gif) | ![](images/spacer.gif) | ![](images/spacer.gif) | Vasil Ivanov wrote: 2. ДОС (Estex) - не помешает, но если дорогая, то можно ее пропустить. Я сейчас довел до рабочего состояния сорц ДОС-а (прогнал через дизасм), по-тиху ставлю комментарии внутри листинга. Но нужно время на разбор того, что и как работает. К слову, может сейчас кинуть ДОС, которую не надо перегружать, чтобы получить доступ к созданному RAM-диску ?. Прикрутил в нее новую функцию #08 (DSS_RESCAN) - Пересканировать все девайсы системы. Ее юзает RAMDrive, чтобы открыть доступ к созданному рам-диску (без ребута компа). Но уже сейчас, размер ДОСа приблизился к размеру банки и надо что-то мозговать, чтобы снять лимит на размер кода ДОСа.
Несколько хакерский метод. Но возможно всеравно придется Естекс оговорить. Так как ты написал не новую ОС а модифицировал существующую. Увы, но многим Спринтер нужен именно как ZX Спектрум. ПОэтому это очень важный софт, тем более можно реализовать много и других моделей (тот же АТМ Турбо например). Тогда в принципе можно ее пропустить. Понятно ФН значит придется покупать тоже, распространять его просто так мы не имеем права. Толк от них очень большой - защита ПО. Поэтому пересечения тут недопустимы. Я думаю что они не занимаются этой платой, лучше бы мне отдали - быстрее бы сделал ![:-)](./images/smilies/icon_smile.gif) А стоимость можно пока прикинуть токо деталей. Щаз мне из китая посылка придет, я узнаю сколько кушает таможня и тогда прикину цену. А кроакер посчитает примерную стоимость изготовления платы с маской и монтажем. С учетом того что партия плат будет состоять из 10-15 плат.
20 Dec 2004 23:49 |
cr0acker
Короче подготовка производства с маской около 1800(90 два вотошаблона для маски и два для платы) рублей возможно меньше есле успеем до этого убложить менегра ваза еще парой заказов(БидиПРО,АТМ,ВГАконверторы), платы очевидно будем заказывать из МИ с МАСКОЙ, тобишь будет около 150 рублей за ДМ^2, монтаж если машиной то 1500 за трафарет из стали полюс 0,004 $ за пайку, елси ручками то дрорже. Предлага одну сторну собрать машиной, цена 0,004$ это для планара для дип 0,07 ;.
21 Dec 2004 00:57 |
CHRV
![](images/spacer.gif) | ![](images/spacer.gif) | ![](images/spacer.gif) | ![](images/spacer.gif) | cr0acker wrote: Короче подготовка производства с маской около 1800(90 два вотошаблона для маски и два для платы) рублей возможно меньше есле успеем до этого убложить менегра ваза еще парой заказов(БидиПРО,АТМ,ВГАконверторы), платы очевидно будем заказывать из МИ с МАСКОЙ, тобишь будет около 150 рублей за ДМ^2, монтаж если машиной то 1500 за трафарет из стали полюс 0,004 $ за пайку, елси ручками то дрорже. Предлага одну сторну собрать машиной, цена 0,004$ это для планара для дип 0,07 ;. | ![](images/spacer.gif) | ![](images/spacer.gif) | ![](images/spacer.gif) | ![](images/spacer.gif) |
Ага ДИП надо самим паять - чтобы дешевше было!
21 Dec 2004 02:48 |
Vasil Ivanov
Мне думается, что по Биосу (его сорцам) будут самые бАльшые тормоза. Ловлю тебя на слове ![;)](./images/smilies/icon_wink.gif) . Тем более, что схема уже есть. Отсутствие хорошей документации на Спринтер - это просто бич Спринтера. Если дело с выпуском плат сдвинется с мертвой точки, то господа хардверники, Вам надо будет составлять на Спринтер толковое описание его железа, расчитанное именно на кодеров. Потом самим же пригодится. Согласен, что хакерский. Но посмотри на это с другой стороны. Я думаю ты сможешь представить, какой объем работы и времени потребуется на написание ОСи с чистого листа ?!. А времени-то и так не хватает. Обычного софта не достаточно, а если уж разрабатывать свою ОС, то... вобщем дело труба. Если были бы доступны сорцы, то ничем таким беззаконным я бы не занимался ![;)](./images/smilies/icon_wink.gif) . На счет сорцев Естекс - кто ж спорит, сорцы - есть сорцы. Я имел ввиду, что на крайний случай можно обойтись без них. p.s. Может быть удастся обговорить и ДОС 2.0 (сделанные наработки) ?. И еще в догонку. Не помешала бы новая прошивка для клавки, для двустороннего обмена, чтобы можно было посылать команды контроллеру клавы, мигать лампочками и т.д. У Ивана есть такая прошивка, но она экспериментальная и еще сырая. Что-то меня тоже терзают смутные сомнения на счет нее. Тем более, что И.Борисов в свое время (после распада спринтер-теам) хотел как можно быстрее отделаться от форума (на их странице). При случае узнай в ПП, что там с этой платой ?. Может тебе получится взять ее ?. До Игоря Жадинца она так никак и не дойдет. Скандаблер, за который уплочено 23.05.2003, до меня тоже все еще продолжает идти. Все-таки не хорошо так относиться к заказчикам, по-крайней мере могли бы информировать о ходе дела, а то вообще все концы обрубили. Ok. Прикидывайте во сколько будут обходится платы.
21 Dec 2004 05:15 |
Vasil Ivanov
Поэтому надо определиться, что и где надо брать, и как долго будет доступен этот источник. На счет джентельменского соглашения... можно все это обговорить с ними, желательно не по телефону, а в "живую". Я думаю есть смысл заготовить заранее все интересующие вопросы к ПП, чтобы потом чего-нить не забыть обговорить, когда будете у них. Какой в итоге получится результат - поживем увидим. На счет модернизации - я всегда "ЗА". Вместо SIMM-ов надо уже прикручивать DDR-ки. Может тогда удастся работать с ОЗУ без "вайтов" ?. Тогда не нужно будет никакого Кэш-ОЗУ. И объем ОЗУ прикручивать сразу 64 метра. И еще на счет модернизации. Совсем не помешало бы избавиться от "подводных камней", типа "шумящая маленькая альтера -> глюки видео-памяти" на Sp2000k платах. Применить другие комплектующие или еще чего, но это решать Вам, железные мужики ![;)](./images/smilies/icon_wink.gif) .
21 Dec 2004 05:22 |
Mac Buster
Так давайте составлять список ![:)](./images/smilies/icon_smile.gif) Хм, я почему-то думал что вэйты из-за того что SIMM - внешняя память, а Кэш - внутренняя на самом микроконтроллере. Согласен! Предлагаю составить так сказать официальный план модернизации. Разделив всё что туда будет внесено на категории вроде: "сделать обязательно", "сделать", "неплохо бы сделать", и "вот бы ещё...".
21 Dec 2004 05:40 |
CHRV
Уважаемые подождите уж с модернизацией. Надо сперва хоть чегото получить. Лучше запистаь какой нужен софт, а с железными вопросами я думаю на месте разберемся!
21 Dec 2004 06:37 |
Mac Buster
Давай запишем ![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
21 Dec 2004 07:52 |
CHRV
Железо: 1) PCB файл - разводки + размещение компонентов 2) SCH файл - схема 3) прошивка EPM3064, структура серийного номера. Исходник прошивки. 4) прошивка ПЗУ, структура, исходники... 5) прошивки существующих конфигураций или шаблон конфигураций большой альтеры (EP1K30) 6) требования к компонентам 7) рекомендации по настройке Возможно еще библиотека компонентов, для разводки (если она существует ![:-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
21 Dec 2004 08:07 |
Mac Buster
База номеров у нас есть ?
21 Dec 2004 08:12 |
А Sp2000 не 4-х слойная ли?
21 Dec 2004 08:14 |
cr0acker
21 Dec 2004 19:20 |
CHRV
БАстер есть там сдвиги? Ответ от ИМака: Приветствую Вас, Chunin! <Tuesday December 21 2004> <10:05> Chunin Roman wrоte to Ivan Mak: CR> Мы тут с Петерсами замутили переговоры по поводу твоего детища. CR> Поэтому к тебе несколько вопросов: CR> 1) От тебя можно ожидать содействия, в частности по наболевшему CR> вопросу "шаблон прошивки"? Да, pазумеется. Как говоpится "Куда я денусь с подводной лодки?" Только на нее нужно вpемя, а этот вопpос надо pешать с моим начальством. CR> 2) Можно ли от тебя ожидать консультаций по каким либо вопросам? Можно. По вопpосам железа и пpогpаммиpования на нужнем уpовне (типа о БИОС-е)... CR> 3) Hижеуказанный тобой мыл действителен, или это "спамхолдер"? Hоpмальный майл, спам на него сыплется постоянно, поэтому сомнительные сабжи и адpеса я могу и пpоигноpиpовать... И спам-фильтp может что-то отpезать... Протосы сбежали. Зерги закопались. Пора и мне закругляться. Ivan. - Разводись схемка, больша и маленька... [Sprinter] Sprinter-II [Forth-CPU] ... ivan_mak@mail.ru * http://winglion.spb.ru * http://www.petersplus.ru--- GoldED+/386 1.0.0 * Origin: REAL.SPRINTER (2:5030/529.24)
28 Dec 2004 23:50 |
Mac Buster
Вот сегодняшний ответ на мой вопрос о состоянии дел:
29 Dec 2004 07:03 |
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests |
