EAGLE - средство разработки печатных плат
cr0acker
Re: EAGLE - средство разработки печатных плат
Правило номер 1 пока не забыл - не использовать Wire чтобы соединять компоненты - нужно использовать Net.Shaos wrote:Для дешевой разработки печатных плат советую использовать программу EAGLE, работающую в Windows и Linux. Англоязычный сайт http://www.cadsoftusa.com/. В процессе разработки имеется два представления - принципиальная схема и разводка печатной платы. Программа имеет огромную базу данных компонентов. Результат работы - gerber файлы, которые почти везде принимают для изготовления печатных плат. Фришная версия программы позволяет делать платы размером до 100х80 мм.
acidrain
А еще правила? У меня проблема с шиной...Shaos wrote: Правило номер 1 пока не забыл - не использовать Wire чтобы соединять компоненты - нужно использовать Net.
Вот более подробно:
У кого есть мысли по этому поводу?Столкнулся с проблемой - Игл, прикольная прога и полностью меня устраивала, пока я не столкнулся с ... шиной, т.е. BUS - приатачил тебе схемку и борду, ты наверное поймешь о чем я. те сигналы, которые я на схеме выводил на шину - они не полностью присутствуют на боарде. Или я бы сказал совсем отсутствуют. С чем это связанно и как с этим бороться? Помоги, пожалуйста, пожалуй ты единственный, кто имеет опыт работы с eagle из моих знакомых... Версия у меня 4.11
acidrain
В общих чертах, проблема довольно типична, ибо сам "грешил"...
1. Нет фактического соединения "Net" с выводом элемента.
Детектируется так:
- открываем схему
- на панели инструментов (подпольная кличка "Command Buttons") находим икону резистора с подписью "R2", и жмем ее
- теперь, выбранным инструментом щелкаем на интересующее нас соединение (Net), после чего появится окно "Name", в поле редактирования которого можно задать или изменить ИМЯ текущего соединения. А само соединение (линия зеленого цвета) будет подсвечено ярко-зеленым цветом, а выводы элементов, с которыми установлено это соединение, будут подсвечены ярко-красным.
Так вот, если какой-либо вывод элемента, который должен быть соединен, "отказывается" выделяться ярко-красным, значит соеднинение с этим выводом не установлено.
Метод устранения:
- удаляем часть соединения, которое якобы идет к выводу элемента, здесь нужно учесть, что часть соединения может остаться на заднем плане элемента, этот "огрызок" тоже нужно удалить "от греха подальше", для чего нужно сместить элемент с "насиженного" места.
- если перемещали элемент, то его можно (нужно) вернуть на место.
- теперь пробуем соединить нужную нам цепь, для чего укажем на ближайшую точку имеющегося "работоспособного" соединения, и проведем Net до кончика (!) нужного вывода элемента.
- сделайте проверку качества переразводки как в пункте "Детектирование"
Причины возникновения:
- указание в качестве конечной точки середину вывода элемента, т.е. обязательно нужно целиться к конец
- перетасовка элементов по схеме, в результате чего происходит "самопроизвольное" переприсоединение выводов элементов.
- неполное удаление первичных соединений, которые были использованы в предыдущей редакции схемы.
to be continued...
Детектируется так:
- открываем схему
Метод устранения:
to be continued...
acidrain
acidrain
Кстати, на панели инструментов есть значек "глаз" - при его помощи можно проверять все соединения. А при помощи R2 - немного сложнее.
И еще, никто не делал добавлений в библиотеку. а то мне надо мега8 добавить, ничё не пойму, как это делается %)
Хотя качнул только что avr.lbr с сайта cadsoftusa.com надеюсь там будет моя мега8...
Я создвал свою собственную библиотеку, вроде все ок получилосьacidrain wrote:Кстати, на панели инструментов есть значек "глаз" - при его помощи можно проверять все соединения. А при помощи R2 - немного сложнее.
acidrain
Вобщем проще всего открыть существующую либу и стянуть оттуда что-то похожее - потом просто делаем File | New чтобы создать новую либу и туда все копируем - идем путем Symbol, Package, Device - создавая последовательно картинку для схемы, упаковку в корпус и корпус с ногами для печатной платы.acidrain wrote:Дык я и спрашиваю по этому поводу - как это делается, не умею, как говорит моя дочка =)Shaos wrote: Я создвал свою собственную библиотеку, вроде все ок получилось
P.S. А библиотечный компонент в пршлом году я создавал вот для этого: viewtopic.php?t=8076
