EAGLE - средство разработки печатных плат
acidrain
Post by acidrain »
Уменя вопрсик - при разводке платок игл "зарисовывает" отверстия, как сделать так, чтоб такого не происходило? А то при ЛУТе сложновато потом сверлить точно...
acidrain wrote:Уменя вопрсик - при разводке платок игл "зарисовывает" отверстия, как сделать так, чтоб такого не происходило? А то при ЛУТе сложновато потом сверлить точно...
А вот если сгенерировать герберы, то в гербер-просмотрщиках площадки вообще сполошные будут - без дырок, так как дырки в другом файле. Вот так наверное и надо делать - через GERBER_RS274X:
acidrain
Post by acidrain »
Дык, а мне как быть? Куда я с этим гербером, к утюгу пойду? он не поймет ;))) Как бы так сделать, чтоб дырки оставались дырками?
Кстати, а производители плат ведь в Штатах герберы принимают? Тогда у них должно быть все ок...
acidrain
Post by acidrain »
acidrain wrote: Дык, а мне как быть? Куда я с этим гербером, к утюгу пойду? он не поймет ;))) Как бы так сделать, чтоб дырки оставались дырками?
проблема решается при печати из eagle, но если отсылать комуто в любом графическом формате - дырки залиты... короче надо разбираться
из гербер-вьюера распечатал и все ;)
в нем и слой дырок можно включить - если надо, тогда они будут поверх контактных площадок - без всяких внутренних вкраплений
cr0acker
Post by cr0acker »
Печатаеш в *.ps или *.mdi
(с) Путин
cr0acker
Post by cr0acker »
Да это только, у меня сохранёные файлы не грузятся.
(с) Путин
cr0acker wrote:Да это только, у меня сохранёные файлы не грузятся.
Поди делал в ломаной версии, а грузишь в новую? ;)
cr0acker
Post by cr0acker »
Делал в ломаной и гружу в ломанную:)
(с) Путин
Это ты зря - надо пользоваться лицензионным софтом! ;)
оффтоп... размышления вслух...
Меня всегда интрересовал мотив апдейта программ. Так сказать целесообразность перехода к более новым версиям.
Имхо, переход на новые версии далеко не всегда оправдан экономически. И даже с учетом того, что в России мы пользуем 99% софта пиратского, то это правило не отменяет трудозатраты на освоение нового, и перенос данных в новые версии. Но, из-за "халявы" мы готовы потратить кучу сил и времени на то, чтобы перейти к новой версии, потому что денег за нее не платили...
Вот она, обратная сторона медали.
acidrain wrote:
Shaos wrote: Я создвал свою собственную библиотеку, вроде все ок получилось
Дык я и спрашиваю по этому поводу - как это делается, не умею, как говорит моя дочка =)
Вобщем проще всего открыть существующую либу и стянуть оттуда что-то похожее - потом просто делаем File | New чтобы создать новую либу и туда все копируем - идем путем Symbol, Package, Device - создавая последовательно картинку для схемы, упаковку в корпус и корпус с ногами для печатной платы.
P.S. А библиотечный компонент в пршлом году я создавал вот для этого: viewtopic.php?t=8076
Возникла снова необходимость сделать новый библиотечный компонент и я застрял... После долгого тыканья в версии 4.16 родился следующий алгоритм:
- открываем (создаем) собственную библиотеку
- в дереве окна Eagle открываем нужную библиотеку (прямо внутри окна - не открывая окна библиотеки, т.к. это закроет нашу библиотеку)
- выбираем нужное из внутренностей либы и мышью перетаскиваем в окно нашего открытого компонента в нашей библиотеке
- далее переименовываем, редактируем и т.д. :)
Один из явных недостатков Игла как раз невозможность прямого копирования через буфер обмена. Я как-то перетягивал со стандартных библиотек типовые корпуса для необходимых компонентов, так там те еще танцы с бубном. Т.е. таскать можно, хитрым способом, типа твоего.
А еще мне не нравится то, что невозможно переименовывать компоненты - одна опечатка и ты "отец" ;)
В связи с переустановкой системы (с Windows на Linux), был произведен апдейт Eagle с 4.11r2 (win32) на 4.16r1 (rpm).
Видимых изменений пока не обнаружил.
Старые проекты открываются без проблем. :)
Решил выкладывать на NedoPC.org свою либу для Eagle и апдейтить её время от времени - вот:
http://nedopc.org/nedopc/files/shaos_lbr.zip (2.5K)
Сейчас там пока два компонента - память 512K в соике и SX-28 в ссопе - ни того, ни другого в стандартных либах небыло.
