Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22823 Location: Silicon Valley
утром в газете - вечером в куплете?
точнее наоборот...
29 Aug 2006 18:15 |
DDp
Joined: 24 Aug 2006 02:14 Posts: 46 Location: pуcвoceмьнадцaть
КР-03М в корпусе.
03 Sep 2006 10:51 |
Ball Bess
Joined: 14 Mar 2006 00:20 Posts: 211 Location: Иркутск
Если быть точным, то скажу, что КР-03 я не покупал в магазине, а получил с рук. Был этот агрегат в самодельном корпусе, выпиленном из текстолита.
В имеющемся у меня руководстве по эксплуатации про корпус ничего нет. В разделе 6 (Подготовка к работе и порядок работы) сказано:
И т.д.
Если продавать машинку в корпусе, то как понимать указания о подключении шлейфов клавиатуры, скрытых внутри корпуса?
А также интересный вопрос: "Что делает конструктор конструктором?" Ведь если оно уже собрано и в корпусе, то что там конструировать? Имхо, настоящий конструктор должен включать голую плату и набор микросхем. Но в этом случае мало кто доведёт изделие до рабочего состояния, а объём претензий к заводу возрастёт на порядок.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?
03 Sep 2006 20:47 |
acidrain
Joined: 28 Feb 2005 02:31 Posts: 159 Location: Krasnodar, Russia
Извиняюсь за офф-топ, но мучает вопрос - а знак "ъ" как на это клаве набирать? И еще, а что это за символ в ввиде кирилической буквы "л" (см. кнопку "ч")? А сама расскладка перепутанна, как на пълдин (болгарский комп) кириллица Может это какой нить прибалтийский вариант расскладки латиницы?
03 Sep 2006 22:10 |
Shiru Otaku
acidrain, а знака Ъ вообще нет. Ни на схеме клавиатуры РК-шки, ни в стандартном знакогенераторе. На клавише Ч - стрелочка вверх (^).
Такая чудная раскладка клавиатуры - не только на этом Спектре. Она на большинстве советских компов используется. А вот откуда она вообще взялась (такая кривая;), это мне интересно было-бы узнать.
04 Sep 2006 00:45 |
Ball Bess
Набор символов РКшки - нестандартный (гибрид из КОИ-7Н0 и КОИ-7Н1). Пожертвовали строчными буквами, чтобы втиснуть в семь битов и кириллицу, и латиницу одновременно. Поскольку стандартный набор КОИ-7Н1 содержит твёрдый знак только строчный, то получается, что в РКшном наборе он вообще исчез. Что-то тут разработчики не додумали, конечно. Понятно, что семибитная ВГ75 - сильный ограничитель свободы конструктора, но и тут можно было бы что-то придумать: например - переключать страницы ПЗУ знакогенератора то ли через систему атрибутов ВГ75, то ли ещё как. К простоте стремились, короче говоря...
04 Sep 2006 02:31 |
Ball Bess
Ну, русские буквы расположены как на русской пишущей машинке, это понятно. А латинские - по возможности на одной клавише с созвучными им русскими. Это избавляет человека от изучения двух никак не связанных между собой клавиатур. А то, что при этом латинские буквы расположены не в соответствии с их частотой повторения в английском языке - для русского человека несущественно, т.к. большинству рядовых русских пользователей компьютера не приходится набирать английские тексты в больших объёмах. А успешно ввести пароль или адрес можно и на такой клаве.
04 Sep 2006 08:21 |
DDp
Да, это так называемая фонетическая раскладка клавиатуры для "дополнительного" алфавита. В случае с советскими компьютерами "дополнительный" это латинский.
Трудно было после РКшки (ЙЦУКЕН/JCUKEN) привыкать к Спектруму (QWERTY/ЯВЕРТЫ).
А потом... появились PC...
Фонетическое соответствие и в кодировках ASCII - КОИ-7 ( КОИ-8 ).
И программировать легче и запоминать коды букв.
ASCII "N" - 4Eh
КОИ-7 "Н" - 6Eh (4Eh+20h)
КОИ-8 "Н" - EEh (4Eh+20h+80h)
А если, как например в РК, расположить клавиши в матрице в соответствии с кодировкой, то обработчик клавиатуры...
04 Sep 2006 10:27 |
...может упроститься, зато тот, кто будет делать плату клавы изматерится. Пошли по логичному пути - софт он гибкий, а платку делать накладно.
04 Sep 2006 11:18 |
по софтовому пути сделан спектрум - там матрица прямая, а в ркшках - сильно запутанная, чтобы не надо было коды декодить
по идее ничего не мешает соорудить клаву, которая аппаратно бы и кодировку меняла, тогда не нужен будет КОИ
04 Sep 2006 15:57 |
Тем не менее, в "Специалист"е матрица клавки прямая 12х6, как кнопки и расположены. Исключение - кнопки [03]/[09], т.к. пробел длинный и их закрывает, они выводятся справа, под сбросом. [09] - табуляция. И в загрузчике "Спеца" есть таблица интерпретации сканов. А вот у РКшки матрица 7х8, и вроде похожа на "Орион"овскую. Там кнопки похожи на КОИ-7.
04 Sep 2006 23:46 |
sergey2b
Joined: 10 Sep 2009 04:27 Posts: 82 Location: 41.213.126.12
стал обладателем аналогичного дивайса
почему то в этом топике невозможно загрузить неодного файла (файлы возращаються в html IE6)
есть отличия в БП
стоят импортные электролиты и плата установленна обратной стороной
элект на 50-68m танталовые
в БА явно перепаивали КРЕН5
после покупки была две проблеммы
эпизодически сбоило ОЗУ
часа через 3 работы у всех надписей появляеться уветная тень
перепаял КРЕН5/8 на импортные
все электролиты на новые
после включение сразу же стало сбоить ОЗУ и появились цветные тени у надписей
на выходе 7805 (4.92 было 4.8, на выходе 7812 11.8 сколько было не померял)
после замены CPU сбои ОЗУ вроде бы пропали (сейчас тестирую)
не знаю как бороться с цветными тенями у надписей (до ремонта появялялись часа через 3)
вообще машинка сделанна кондово (шины и танталовые кондюки производят впечатления)
12 Apr 2011 09:05 |
Mr-Linker
Joined: 10 Jul 2011 02:21 Posts: 1 Location: 95.153.165.51
Был уменя такой девайсик.
Клава там механическая, на шток кнопки надета пружинящая пластина.
При интенсивном использовании ломалась в точке перегиба.
10 Jul 2011 02:30 |
Paguo-86PK
Joined: 12 Apr 2011 20:43 Posts: 267 Location: Tashkent
Слушайте, а продолжение будет? Ну, остальные кассеты оцифруются? Там вижу не мало любопытного...
(хотя, сам грешен: На кассете была "The game - ball" с изменением режима ВГ75 - зазоры между строками исчезали и графика становилась чётче. Я с неё и научился менять режимы (от 64x25 до 80x64). Я её с кассеты всё никак ввести не смог - искать надо)
22 Mar 2015 12:30 |
