Восстановление журнального Орион -128
Newserg
Re: Восстановление журнального Орион -128
Post by Newserg »
Alekcandr wrote: 28 Mar 2026 01:27
Newserg wrote: 27 Mar 2026 19:05 Пробовал сначала на 25 в, потом на 23 в, и на 26 в - ошибки не уходят.
А какого рода ошибки после программирования? Не записываются нулевые биты в байтах? Или записываются случайные значения в байтах?
Остаются значения FF.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Newserg wrote: 28 Mar 2026 04:25
Это не записываются нулевые биты в байтах, от слова совсем.
Если есть отдельный проверенный источник питания, то я бы напряжение программирования подал с него. Синие китайское поделие отключил бы.
Такие манипуляции могут привести к повреждению персонального компьютера, так что если не чувствуете в себе уверенности, то отложите этот программатор в сторону, или используйте его как есть.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Newserg
Post by Newserg »
Alekcandr wrote: 28 Mar 2026 05:35
Сейчас опишу ситуацию подробно. Вставляю чистую ПЗУ в программатор, запускаю "чтение", пишет МС ПЗУ чистая. Открываю буфер - там все FF. Загружаю в программу файл прошивки, открываю его в буфере, запускаю "запись", доходит процесс до любого количества процентов (когда 3, а бывает и все 93) и пишет error. Запускаю "чтение" , открываю буфер и сверяю что записало до ошибки. В итоге все совпадает до ошибки, а после ошибки остаётся FF.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Ясно, понятно. Алгоритм для нашего запущенного случая по мне не очень. Долбать последний не удачный байт, пока он не сдастся.
Ну да ладно. Все это на конечный результат не влияет. Нулевые биты в байте не пишутся с первого раза. Тут или с источником питания для программирования проблемы, или времянки не удачные в алгоритме записи, или сами ПЗУ деградировали от старости. Что из этого является виновником мне сказать сложно. Требуется серьезное расследование.
Я бы с аутентичностью РФ2/РФ5 завязывал, и действовал по более простому пути, как советовали участники форума.
Эмулятор OrionEXT:
Newserg
Post by Newserg »
Вчера на своем Орионе при помощи авторского программатора прошил ещё одну ПЗУ Монитор-2. Перенёс данные из области F8000-FFFF в область 0000. И все получилось, все работает. А теперь вопрос - можно ли таким образом записать ПЗУ-шки ромдиска?
Newserg wrote: 28 Mar 2026 09:57Загружаю в программу файл прошивки, открываю его в буфере, запускаю "запись", доходит процесс до любого количества процентов (когда 3, а бывает и все 93) и пишет error. Запускаю "чтение" , открываю буфер и сверяю что записало до ошибки. В итоге все совпадает до ошибки, а после ошибки остаётся FF.
Вот это какой-то странный момент... на ПК "Специалист" в своё время был программатор вот такого типа:
Вот в этом окошке по центру (где картинка сейчас) программа показывала прошиваемый код чисто визуально.
При этом моргала байтом, который прошивается.
Ошибку сначала пропускала, а потом, когда прошила всё, что смогла с 1 захода, "добивала" ошибочные байты, и это по экрану было видно.
Я не помню, сколько попыток у неё было, чтобы "добить" ошибочные байты, но процесс был именно такой - остановки на одном ошибочном байте не было.
Newserg
Post by Newserg »
Lavr wrote: 03 Apr 2026 18:30
Ну да, вот это я понимаю программатор, это не какой то там Ардуино :idea:
Newserg wrote: 04 Apr 2026 04:44Ну да, вот это я понимаю программатор, это не какой то там Ардуино :idea:
Я это упомянул не для того, чтобы похвалить, а со следующей целью - у меня у самого 2 платы "Орион-128": одну я сам покупал, но так и не доделал, потому что появилась "Z80 card" и уже было глупо доделывать с К580ВМ80, на этом всё зависло... :-?
А второй "Орион-128" мне подарил коллега по работе, когда эти 8-битки окончательно устарели. Его "Орион-128" уже настолько измененный, что непонятно по какой схеме выполнен.
Но я что хотел Вам намекнуть - в существующем софте "Орион-128" может есть такой программатор как у меня?
Потому что с появлением "Орион-128" программы стали адаптировать в обе стороны.
Вот у меня Орионовский "М-128" на "Специалист МХ":
Newserg
Post by Newserg »
Ну да, есть, если вы имеете ввиду авторский журнальный вариант. Он у меня есть. Когда то работал прекрасно, сейчас пытаюсь довести его до ума.
Newserg wrote: 04 Apr 2026 07:22Ну да, есть, если вы имеете ввиду авторский журнальный вариант. Он у меня есть. Когда то работал прекрасно, сейчас пытаюсь довести его до ума.
Я имел в виду следующее - вот Вы написали:
Newserg wrote: 02 Apr 2026 05:30Вчера на своем Орионе при помощи авторского программатора прошил ещё одну ПЗУ Монитор-2. Перенёс данные из области F8000-FFFF в область 0000. И все получилось, все работает.
Возможно, и в наборе софта для Ориона есть такая же программа, как у меня, которая "дошивает" ячейки ПЗУ, не прошитые сразу.
Просто в моей практике ни разу не было, чтобы те наши РФ2, 4, 5 не прошились...
aviator
Post by aviator »
Lavr wrote: 04 Apr 2026 07:43 Возможно, и в наборе софта для Ориона есть такая же программа, как у меня, которая "дошивает" ячейки ПЗУ, не прошитые сразу.
Не знаю было у кого ещё такое или нет. Во времена "орионщины" мне в руки попал ROM-диск, где для уменьшения потребления ПЗУшки отключались от питания ключами, по сигналам дешифратора. Это работало не очень стабильно, особенно если пытаться читать ромдиск максимально быстро, с оптимизациями. У меня были импортные ПЗУ с напряжением программирования 12.5В.
Поэтому я переориентировал эти ключи на подачу напряжения программирования на ПЗУ. И после доработок стало возможно дозаписывать файлы на ромдиск. Стандартный трюк - если в значении биты при перезаписи изменяются только с 1 на 0, то перезапись можно сделать без стирания. Я им и сейчас пользуюсь в микроконтроллерах.
С уважением, Сергей.
aviator wrote: 05 Apr 2026 12:47Не знаю было у кого ещё такое или нет. Во времена "орионщины" мне в руки попал ROM-диск, где для уменьшения потребления ПЗУшки отключались от питания ключами, по сигналам дешифратора.
Было такое, и, возможно, что у меня именно такой ROM-диск есть.
Lavr wrote: 04 Apr 2026 05:38А второй "Орион-128" мне подарил коллега по работе, когда эти 8-битки окончательно устарели. Его "Орион-128" уже настолько измененный, что непонятно по какой схеме выполнен.
В этом варианте "Орион-128" у коллеги по работе была даже клавиатура PS/2 подключена, причем безо всяких микроконтроллеров, которые преобразуют интерфейс, как делают нынче.
Он просто взял и сам написал драйвер. Но вряд ли этот "Орион-128" возможно восстановить...
Alekcandr
Post by Alekcandr »
aviator wrote: 05 Apr 2026 12:47 Поэтому я переориентировал эти ключи на подачу напряжения программирования на ПЗУ. И после доработок стало возможно дозаписывать файлы на ромдиск. Стандартный трюк - если в значении биты при перезаписи изменяются только с 1 на 0, то перезапись можно сделать без стирания. Я им и сейчас пользуюсь в микроконтроллерах.
Этот "трюк" работал и без ключей всегда и везде применительно к ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием. У меня был обычный тумблер для подачи напряжения программирования. Хочешь запрограммировать, включаешь тумблер и программируешь чистую ПЗУ или дописываешь ранее запрограммированную ПЗУ.
Мой первый программатор для Радио-86РК был сделан по мотивам программатора из журнала Моделист Конструктор для Специалиста. На этом программаторе я и прошил первые РФ2 для Ориона.
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr wrote: 06 Apr 2026 00:15Мой первый программатор для Радио-86РК был сделан по мотивам программатора из журнала Моделист Конструктор для Специалиста.
Да... там "мотивы" были, конечно, очень глубокие... :wink: но... достойные подражания! :kruto:
Mondx
Post by Mondx »
aviator wrote: 05 Apr 2026 12:47 Не знаю было у кого ещё такое или нет.
На заре выпускали ус-во, в котором в качестве ФП использовалась УФ ПЗУ, типа 27256, уже не помню. Запись производилась в самом устройстве. Причём ПЗУ находилось в адресном пространстве процессора, безо всяких там ВВ55. Потом уже, когда стала доступна Flash, стали использовать её.
Всегда!
