КМ1801ВМ2
KolAnVi wrote:Вот схема картриджа памяти для БК-шки. Эмулирует МПИ интерфейс (ГОСТ 26765.51-86)
Также немного по нему есть в книге О.Н.Лебедева "Применение микросхем памяти в электронных устройствах"
http://kolanvi.nm.ru/8.gif
"МПИ-интерфейс" это Q-bus :)
KolAnVi
Post by KolAnVi »
Shaos wrote:"МПИ-интерфейс" это Q-bus :)
На вики упоминается про 1Мб модули. Попытка поиска картинок привела к http://www.compsy.de/moduls/dmodul3.htm. Там есть фотки с кучей-кучей микросхем... Это к тому что 512 байтные рамины с родным для subj интерфейсом - как-то это печально все;) (КР573РУ11 - 256x16, К1809РУ1 - 1Kx16). Их лучше оставить для восстановления какого старого железа, а если и мутить новодел самодельный, то на DDR (...и ПЛИС, ага)... шутка))) на SRAM, EDO или cache, как минимум.
я вот лично и хочу только ориганальные микросхемы. плисины для меня хуже ругательства.
меня устроит полностью настоящий килобайт 1809ру1.
больше и не надо. зато никаких богомерзких плис пик и авр
Случайность wrote:зато никаких богомерзких плис пик и авр
:lol: Чем же они столь богомерзкие-то? :o
Мне кажется такие же планарные, твердотельные... в некотором роде по отношению
к 18хх - родня! В смысле - далёкие потомки... :wink:
KolAnVi
Post by KolAnVi »
Случайность wrote:я вот лично и хочу только ориганальные микросхемы. плисины для меня хуже ругательства.
Насчет плис шутка была... точнее насчет DDR;)
По поводу оригинального набора... Для организации шины достаточно соединить двадцать один проводок от проца до микросхемы памяти... и до второй... и до третей... и так до 128-ой. Без всяких дешифраторов.
В чем тут фан? Это слишком легко. И будет работать(при исправных микросхемах).
Соединить subj с обычными 8-и битными КР573РУ (т.е. SRAM) или К565РУ5/РУ7 (-> EDO) - задачка повеселее. Если только решать ее самостоятельно, а не подглядывать в схемы от УКНЦ/ДВК/БК-0010/0011.
А вот сочинить эмулятор К1801РР1, состоящий из ATMEGA8A и двух буферов 74HCT373, умещающийся на платке размером с сам ROM - вот это я понимаю, доказать себе что-то, так доказать! ;)
А смысл что то доказывать? Да и для кого?
Судя по мануалу без доп дешифраторов можно соеденить только 32 1809РУ1
Но нужно понять как соеденить.
А ведь еще надо 1801РР1 7-сегментные индикаторы и клавиатуру на 16 кнопок присоеденить.
Может для знающего это легко Но я не знаю и пытаюсь разобраться и понять как это сделать
KolAnVi
Post by KolAnVi »
1801РР1 также подключается. Ее адрес задается при программировании. Причем если сами данные в микросхеме можно стереть, то биты адреса запрограммированные - в начальное состояние уже не вернуть.
У КР537РУ11 - 7 конфигурационных бит адреса, у 1809РУ1 - 5 бит.
Если бы бит было больше, можно было до 794 микросхем подрубить конфигурируемых.
Про перефирию - это да. Сродни подключению обычно памяти. Хотя наверняка есть ведь периферийные контроллеры. Да одназаначна. Почему не хочешь их использовать?
судя по глючности РУ1 придется заказать их коробочку. Дорогие правда.
Выбор элементной базы в том что советские и керамика. тех ИС что не существует в керамике придется использовать пластик.
Думаю со всем этим разберусь потихоньку.
по поводу переферийный ИС врят ли есть что то для 7 сегментного индикатора и 16 кнопочной клавы. а если лепить из 180ВП1 что есть то выходит таже самая МС1201.хх
тут изучая список прошивок 1801ВП1 обнаружил интересные варианты
контроллеры ЗУ ЦМД. похоже сами микросхемки добываемы
Интересно схемка сложна будет или нет
KolAnVi
Post by KolAnVi »
Случайность wrote:Выбор элементной базы в том что советские и керамика. тех ИС что не существует в керамике придется использовать пластик.
Понятно. Для тебя в данном проекте также важен результат на выходе - некий артобъект.
А кого-то интересуют задачки из серии как бы так это по новому все соединить, как никто еще не соединял! )))
ну раритет не нужен Не собираюсь востанавливать ДВК или УКНЦ. А вот примитивную машинку на оригинальных деталях собрать не против.
Вот они - ебейские приобретения - 2 ВМ1 и 2 ВМ2:
я вот сегодня получил посылочку с 1801ВМ2 и 1809РУ1 а так же кучку секций 1804ВС1 и ВС2 а таже же другие микросхемы МПК 1804
Стандартное отображение процессора на схемах:
Наименование большинства сигналов дословно повторяет сигналы Q-bus из PDP-11 (который LSI-11):
VIRQ - по видимому запрос прерывания (в PDP-11 их несколько с разными приоритетами);
EVNT - прерывание от внешнего события (в PDP-11 это прерывание с частотой сети 50 Гц или 60 Гц);
HALT - ввод процессора в состояние HALT (запуск специальной программы отладки);
ACLO - "AC low" (в LSI-11 этому сигналу соответствует BPOK) - участвует в процессе включения;
DCLO - "DC low" (в LSI-11 этому сигналу соответствует BDCOK) - участвует в процессе включения;
AR - адрес принят (в LSI-11 нету) - участвует в циклах обмена с шиной (проц не будет выдавать DIN/DOUT пока не получит этот сигнал от периферии);
DMR - вход запроса режима DMA от девайса, который потом будет ждать DMGO;
SACK - вход подтверждения режима DMA от девайса в ответ на DMGO;
RPLY - ответ памяти на DIN или DOUT;
WAKI - разрешения обмена с окном (в LSI-11 нету);
AD0...AD15 - мультиплексированная шина данных и адреса;
WRQ - запрос обмена с окном (в LSI-11 нету);
DMGO - выход одобрения DMA от процессора (в ответ на DMR);
SYNC - сигнализирует, что на мультиплексированной шине можно взять адрес;
DIN - выход управления означающий цикл чтения;
DOUT - выход управления означающий цикл записи;
WTBT - сигнализирует о записи отдельного байта (кроме того находится в 0 при выдаче адреса);
IAKO - выход подтверждения прерывания (в ответ на IRQ);
INIT - выход для инициализации периферии;
SEL - запрос стартового адреса (в LSI-11 нету);
CLCI и CLCO - вход и выход тактирования (в LSI-11 такого нету).
P.S. Вот описание всех процессоров 1801: http://vak.ru/doku.php/proj/bk/1801vm-series
P.P.S. Ещё интересная инфа про старт ВМ1 и ВМ2:
>> >hello,the startup procedure of those processors is rather
>> >sophisticated,here here is what I have found:
>> >first it is for the k1801BM1 and BM2:
>> >*at beginning if times everything is at zero....(DCLO,ACLO are low)
>> >*when you apply power to the processor and the clock the clock starts
>> >immediatly and the processor begins to count clock states also
>> >*DCLO must be low for 5 ms at least ,during this time the processors
>> >clears the registers,that contain random data at powerup,at the end if
>> >this period internal INIT goes hight ,the processor begins to work
>> >*ACLO should be low for 70 ms
>> >*after there arre differences in the processors:
>> >*the 1801BM1 find the msb of the pc from address 177716(selected by
>> >SEL1),the lsb of
>> >the pc is filled with zeroes,this forms the starting address .Ths PSW is
>> >filled with value 340.This addres is in the I/O page,maybe it can be
>> >physically in a small rom,
>> >a register bank ,or in support circuit???
>> >*for the1801BM2 the msb of the pc from a non address register (maybe a
>> >74ls 244 programmed by a bank of switches as in the case of the
>> >T11),selected by SEL ,the lsb is filled by zeros ,this fixes the
>> >starting
>> >address in rom,the PSW is found at this addess +2
из которой я делаю вывод, что DCLO и ACLO это тоже самое, что BDCOK и BPOK в LSI-11 (обозначил это чуть выше в описании сигналов).
Shaos wrote: AR - адрес принят (в LSI-11 нету) - участвует в циклах обмена с шиной (проц не будет выдавать DIN/DOUT пока не получит этот сигнал от периферии)
А вот интересно - зачем они в ВМ2 воткнули этот AR? Его небыло в ВМ1 (и вроде как нет в ВМ3). Его небыло в LSI-11 (и соответственно в Q-bus). Более того - его нету и в ГОСТе на МПИ! Тогда НАФИГА этот лишний сигнал подтверждения в процессоре, который как бы реализует именно МПИ (Q-bus)? :evil:
P.S.
Эта схема НЕ будет работать с ВМ2, т.к. она НЕ реализует сигнал AR (адрес принят), отсутствующий в стандарте МПИ (Q-bus). Возможно и "родные" микросхемы памяти тоже работать не будут, если они под ВМ1 заточены, а не под ВМ2. А вот на PAL/GAL думаю относительно просто будет всю эту логику реализовать...
P.P.S. Вот тут: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9A573%D0%A0%D0%A43 (К573РФ3)
есть косвенное подтверждение, что озвученные выше микросхемы памяти не содержат вывода AR:
Назначение выводов К573РФ3 1 — вход сигнала чтения; 2 — выход сигнала ответа; 3 — вход сигнала синхронизации; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 — вход (выход) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 разрядов адреса-данных; 12 — общий; 13, 14, 15, 16 — вход (выход) 3, 2, 1, 0 разрядов адреса-данных; 17, 18, 19, 20 — вход (выход) 12, 13, 14, 15 разрядов адреса-данных; 21 — напряжение питания (Uп2, Upr); 22 — сигнал запись-считывание; 23 — сигнал выбора микросхем; 24 — напряжение питания (Uп1)
Микросхема совместима по разводке выводов и сигналам с микросхемами КР537РУ11, К1809РУ1, К1809РЕ1, К1801РЕ1, К1801РЕ2, КР588РЕ1, что делает возможным создание универсальных модулей ЗУ на основе стандартного параллельного магистрального интерфейса с объединенной шиной адреса и данных.
P.P.P.S. Сигнал AR по видимому можно получить на инверсном выходе RS-триггера, взводимого от SYNC и сбрасываемого по RPLY, также ещё потребуется некоторая логика т.к. SYNC и RPLY могут быть нулевыми одновременно и это значит что схема уже не будет содержать просто проц и несколько просто родных памятей...
