Last visit was: 07 Jun 2024 16:22
It is currently 07 Jun 2024 16:22
Недоспектрум NEDOCON-48K и далее NEDOCON-56K
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22840 Location: Silicon Valley
12 Jun 2013 15:05 |
А если просто " РКа-ку" доделать? Да и " Спецтрум" у тебя есть недопаянный...
12 Jun 2013 15:22 |
Ага есть - недопаянный Но я человек настроения: есть настроение - делаю, нет настроения - переключаюсь на что-то другое...
12 Jun 2013 15:30 |
Из всех "кошерных и некошерных" "Спецтрумов" лично мне нравится "Красногорск" за идею формирования всей фигни в ПЗУ и "ZX-NEXT" за оригинальность идеи. Я бы поддержал идею максимально компактного схемотехнически "Спецтрума"с возможно оригинальной схемотехникой, пусть даже не совсем "кошерного".
12 Jun 2013 15:35 |
Ну, к примеру - процессор + память, а вся "обвязка" выполнена на PIC-ах, а?
И чтоб экран можно было переключать из убогого 256х192 в нормальный - 384х256.
Предусмотреть вывод отдельно на LCD без монитора - вот эта идея тоже красивая.
12 Jun 2013 15:50 |
О - я тоже всю экранную фингю в ПЗУ хочу засунуть - тогда теоретически можно простой перепрошивкой делать из спектрума пентагон или 60-герцовый таймекс... Пик боюсь не справится, а вот SX - можетНо это потом - для начала хотелось бы на рассыпухе чтобы из вумных камней был только старичок Z80A
12 Jun 2013 15:56 |
Ну Пики - тоже не сидят на ..оппе - 628-й очень даже шустр!
А это - можешь плату свою допаять... так там всё и будет....
12 Jun 2013 16:03 |
Например счётчик на четырёх 74LS163 плюс 74LS74 - два раза по девять (H0...H8, V0...V8) из которых на 8-килобайтную ПЗУ идут H3, H4, H5, H6, H7, H8, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, а на выходе получаем 8 сигналов, защёлкивающихся в регистре:
D0: /VIDEO - видео разрешено;
D1: /BORDER - бордер разрешён;
D2: /HSYNC - горизонтальная синхра;
D3: /VSYNC - вертикальная синхра;
D4: /HCLR - сброс горизонтального счётчика;
D5: /VCLR - сброс вертикального счётчика;
D6: /LOAD - сигнал начала предзагрузки данных в строке;
D7: /INT - сигнал кадрового прерывания.
Выходные сигналы получаются по длине кратны знакоместу (т.к. H0,H1,H2 на адрес ПЗУ не идут) - вроде по цифрам всё получается...
12 Jun 2013 16:11 |
а построй, только на динамике, чтобы все как положено - 16к медленные и 32к быстрые
12 Jun 2013 16:38 |
Угу - как положено, 16К медленные, 32К быстрые, НО на статике В наше время сигналы RAS/CAS это отстой Да и схема без них сильно проще будет...
12 Jun 2013 16:53 |
НИЗАЧОТ! давай уж с RASами и с CASами, а то ведь пентагон получится. и схема будет ненамного проще, если на статике - всего на один буфер меньше. я сам склоняюсь к статике ибо у меня 157 мультиплексоров много, могу даже выбирать производителя и страну изготовления, а вот со 153 напряженка.
12 Jun 2013 17:10 |
Для любителей RAS/CAS-ов есть Harlequin с динамической памятью Про картриджи NEDOCARD отрезано в другой топик: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=11609Самое интересное, что в картридж можно затолкать больше 32К P.S. В будущем можно и всякие экзотические видеорежимы прикрутить, причём безвейтовые
12 Jun 2013 17:45 |
Не удивил - поскольку я копался с Дендиками - там в картридж и запихивают дофига больше.
А поскольку на разъём там выведено минимум нужных контактов, то и схемотических трюков -
пруд пруди!
Вот если бы cделать так - нижняя половина - минимальный компик с ЖК индикатором,
ну хотя бы вот так или вот так.
А с верхним картриджем - полноценный комп получается той или иной конфигурации.
13 Jun 2013 06:13 |
| | | | Lavr wrote: Не удивил - поскольку я копался с Дендиками - там в картридж и запихивают дофига больше. А поскольку на разъём там выведено минимум нужных контактов, то и схемотических трюков - пруд пруди! Вот если бы cделать так - нижняя половина - минимальный компик с ЖК индикатором, ну хотя бы вот так или вот так. А с верхним картриджем - полноценный комп получается той или иной конфигурации. | | | | |
Да - я клаву именно на той же плате и предполагал Первая мысль у меня была вообще слелать спектрум-16К, а 48К получать путём втыкания картриджа с 32К ОЗУ, но потом понял, что это неудобно для маленьких игр - скажем игра только 8К и чтобы ей заюзать всю возможную память, на картридж придется ставить ещё 24К ОЗУ - поэтому и остановился на варианте, когда мать имеет всё ОЗУ, а картридж может включать свои части в общую память компьютера окнами по 8К. Про ShaosBox отрезано в другой топик: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=11610
13 Jun 2013 06:28 |
| | | | Shaos wrote: Например счётчик на четырёх 74LS163 плюс 74LS74 - два раза по девять (H0...H8, V0...V8) из которых на 8-килобайтную ПЗУ идут H3, H4, H5, H6, H7, H8, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8... | | | | |
Вобщем как-то так:
Счётчик точек с синхронным сбросом (74LS163), а счётчик строк - с асинхронным (74LS161) - это чтобы можно было без младших 2 бит сбросить в ноль...
P.S. Выяснилась неприятная деталь - осцилляторов на 14 МГц нигде нет, да и кристаллы тоже фиг найдёшь - купил непойми чего на ебее - поглядим...
13 Jun 2013 16:17 |
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests |
