Недоспектрум NEDOCON-48K и далее NEDOCON-56K
Старый спектрумистский форум
Взять да и построить?
Да, поможем
5
36%
Да, строй сам
4
29%
Не, не надо
1
7%
Глупость какая
1
7%
А мне пофиг
3
21%
Total votes: 14
MC68k wrote:вот и строй на рассыпухе - без галок и без ПЗУ :)
а ПЗУ бейсика на диодах делать? ;)
MC68k wrote:28/2=14 :idea: алсо поляки продают 14МГц осцилляторы
вот я у них и купил :)
Посылка из Польши дошла за 5 (ПЯТЬ) дней! :o
P.S. Причём пришла она в один день с посылкой из Техаса, которую я заказал за день до покупки этих польских осциляторов на ебее...
Вобщем что лучше для VGA - маленький спектрумовский экран и большой бордюр в нестандартном разрешении 458x350:
или большой спектрумовский экран и маленький бордюр в стандартном разрешении 320x200 (на самом деле строк 400 - каждая строка повторяется 2 раза):
Первый вариант не требует изменения схемы - таже схема что работает с телевизором, будет работать и с VGA - поменяется только кварц и ПЗУ видеогенератора
Второй вариант требует изменения схемы - кроме нового кварца и ПЗУ ещё потребуется иное преобразование номеров строк в адреса видеопамяти т.к. имеем дублирование каждой спектрумовской строки.
Я что-то склоняюсь к первому варианту - какая свобода в реализации бордерэффектов, причём на частоте проца 9 МГц :roll:
P.S. Заодно потестирую подходы к реализации nedoVGA на рассыпухе, которая для Zpring...
Надумал я тут сделать универсальный модуль видеосчётчиков на шести 74F163 (может работать на частотах до 100 МГц) и одной 74F00, пригодный для всего с размером экрана вплоть до 2048x4096 пикселов :o
1 - GND
2 - CLK
3 - PX
4 - H0
5 - H1
6 - H2
7 - H3
8 - H4
9 - H5
10 - H6
11 - H7
12 - H8
13 - H9
14 - H10
15 - CCLR (positive output)
16 - /HCLR (output)
17 - V0
18 - V1
19 - V2
20 - V3
21 - V4
22 - V5
23 - V6
24 - V7
25 - V8
26 - V9
27 - V10
28 - V11
29 - /VCLR (output)
30 - HCLR (positive input)
31 - VCLR (positive input)
32 - VPP
P.S. Вот он: http://www.nedopc.org/nedopc/proj/nedovcnt.pcb (83K)
Принципиальную схему перерисую чуть позже...
P.P.S. При частоте осциллятора 100 МГц (предел для 74F163), частота пиксельклока будет 50 МГц, что покрывает все режимы SVGA 800x600 (и даже один из режимов 1024x768).
Всё готово для пробного изготовления:
2 layer board of 3.71x1.61 inches (94x41mm) = 5.97 sqin.
В расширенную версию моего клона 48K можно ещё DMA добавить :o
http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
Между делом разобрался в программировании расширенных видеорежимов ATM - не сказать, чтобы слишком удобно, но весело :)
тормоза? костыли?
MC68k wrote:тормоза? костыли?
не - всё более менее разумно, неудобство вызывает лишь то, что картинка порезана на колонки знакомест, которые сидят в 4 разных местах - подряд не выведешь не щёлкая банками
P.S. ну или 2 банки отводить под графику, т.е. половина прямой адресумой памяти - 32К
Shaos wrote:Всё готово для пробного изготовления:
Платки готовы - на производство с доставкой ушло 13 дней
MC68k wrote:зачем ПЗУ? галок нету чтоли?
галки уже не то - первозадача построить на рассыпухе :)
P.S. палки/галки будут в варианте с расширенными видеорежимами ;)
можно сделать прикольнее - не надо ни палок, ни галок, ни ПЗУ. зато можно будет любые времянки загружать "на лету".
а куда времянки тогда загружать?...
SRAM :idea:
MC68k wrote:SRAM :idea:
Можно - только придётся выдумывать схему начальной загрузки - то же ПЗУ ставить или микроконтроллер...
зачем? пусть процессор сам его загружает.
CY7C168A-35PC, CY7C128A-35PC
