Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 May 2024 20:41
Reply to topic  [ 59 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Есть шары по АТМке зелёной?
lvd wrote:
RGB555? Маловато будет - надо как минимум RGB565 (то бишь 16 бит на пиксел)
А разница? :)
В 2 раза больше цветовых оттенков (засчет большего разнообразия зелёной составляющей) - на глаз заметно. И более стандартно. Зачем терять 1 бит попусту - всё равно ведь оно будет сидеть в обычной 8-битной памяти?
А если этот бит отдать куданибудь еще? Например, дополнительная яркость, или маска для чего-нить. А? Не сбалансированная палитра не есть гуд. Серые плохо получаются. :)
21 Sep 2006 05:43
Максагор wrote:
Таковая схема "скрещивания" винта и TR-DOS уже полностью готова (ищите материалы по xBIOS на этом и прочих ZX-форумах), отлажена и широко применяется.
"широко известна в узких кругах"
Вот KingOfEvil жалуется, что аффтор этой втрдос забил на его П1024, хотя изначально и обещал поддержать.
Нехорошо!
22 Sep 2006 11:52
Вот именно! Например, сделать HAM, как в амигах. Не всё же по-пцшному мыслить.
22 Sep 2006 11:53
На самом деле машинный цикл в Zxx еще никто не отменял. И конвеера у него нету. Поэтому у него 4 такта на сам машинный цикл,
Полтора такта. С момента наступания на /MREQ и до момента, когда зетник защёлкивает данные.
+ 3 такта на каждое дополнительное обращение к памяти/портам
2 такта аналогично.
(у последних можно добавлять такты ожидания).
Добавлять такты ожидания можно и у памяти, а у портов 3 такта с момента начала /IORQ и 4 такта на всё обращение.
Поэтому, в лучшем случае (пакетная команда LDIR) - 3 такта на обращение. А это: 20МГц/3=~6,6M обращений.
LDIR - 21 такт, 2 M1, чтение и запись + раздумья.
LD (addr),HL - один M1, четыре памяти подряд.
На фоне даже 26М - очень даже неплохо, так как отношение получается почти 4/1. Так что, даже у SDRAM есть шансы, если ПЛМку подберете по скорости.
Ога, плмка за 100$, плата на 100мгц, и прочая дребедень! Тьху! :))
22 Sep 2006 11:58
Online
А разница? :)
Еслиб эта же видеопамять юзалась бы также и под спрайты скажем, то можно было бы организовать из этого лишнего бита однобитный альфаканал, а так - если тока как пиксельная виднпамять, то надо юзать по максимуму по цветности, а отдельный бит яркости - это ущербно...
22 Sep 2006 16:49
Так этот дополнительный бит на зелёную компоненту - и есть по сути дополнительная яркость, т.к. зелёная компонента наиболее влияет на яркость цвета; и увеличивает кол-во градаций составных цветов + кол-во градаций одного основного (зелёного). 5-6-5 дофига где юзается (PC, мобилы, наладонники), если-бы такая схема была неэффективна, то вряд-ли такое юзалось-бы.
Только непонятно, как 16-битный цвет относится к ATM-ке? Если на экране будет отображаться максимум 16 цветов одновременно, то неравномерность задания компонент цвета явно ни на что не повлияет;)
23 Sep 2006 04:23
Нехорошо!
В данном случае я говорил о Turbo 2+ и исключительно о нем. А на П1024 в данном конкретном констексте мне глубоко наплевать.
Но если все же поговорить про него, дык пусть КоЕ Юру UKMS[z] регулярно попинывает, как пинал его я несколько лет, пока не была готова прошивка под АТМ. И все получится.
Максагор
25 Sep 2006 03:11
Этот бит надо под признак прозрачности отдать. Очень удобно для наложения спрайтов будет...
Максагор
25 Sep 2006 03:20
если там не юзается 4х-оконная система страниц, а также учитывая что П1024 имеет память КАЙ1024, у которого кстати и был изначально сделан рам-диск в мегабайте (правда в основном 3д13 сначала, дальнейшие питерские эксперименты были, но я не в курсе) - то:
1. рамдиск по 3д13 получаем прошивкой пзу КАЙ1024
2. переделка vTRDOS под Pent/KAY1024 также кажется задачей не слишком сложной. В принципе могу оной задачей заняться после v9990 (у меня KAY1024 есть). ибо нужно это для замены флопов MMC карточками например :)
25 Sep 2006 22:39
Profile ICQ
КОЕ самого надо пинать чтобы чето сделал а ты говоришь чтобы он кого то пинал :).
25 Sep 2006 23:42
Profile ICQ WWW
Тогда пусть не жалуется.
Максагор
28 Sep 2006 00:49
Может для начала пойти экстенсивным путем? - переложить существующий Турбо2+ в.7.10 в ПЛИС + немного подправить с учетом современных тенденций, типа ZX MC by Caro и можно (даже наверно нужно) добавить перезаливку фонтов для текстового режима.
На этом и ограничиться...
Обозвать все версией 7.20
28 Sep 2006 23:04
гм, прозрачный цвет в палитре это что-то новенькое :)
designed by Bill Gilbert
25 Oct 2006 13:37
Profile ICQ
Прозрачность предполагает несколько слоёв изображения. Так ? А в текущей конфигурации, насколько я понимю, на экран выводится лишь один слой.
13 Dec 2006 02:48
