Восстановление журнального Орион -128
Alekcandr
Re: Восстановление журнального Орион -128
Post by Alekcandr »
В каждом описании поведения ром диска мне всегда была не понятна эта фраза.
Newserg wrote: 17 Mar 2026 21:05нажимаю сброс+любая буква
+ означает одновременное нажатие. Причем здесь сброс и любая клавиша? Эти две кнопки никак между собой не связаны, и такая комбинаций нажатия не имеет никакого смысла. Я оказывался в ступоре.
И только в последнем опубликованном посте я понял. Точнее дело обстоит так.
После включения или сброса ORDOS после своей загрузки включает механизм автозапуска. В список автоматического запуска входит и VC.
Что бы блокировать автозапуск в момент загрузки ORDOS необходимо нажать любую клавишу.
Как-то так.
Теперь по происходящему. По мне все логично. Осталось разобраться почему VC не может загрузиться, и не видны остальные файлы после VC.
Тут только две причины. Битое ПЗУ, или что-то с адресацией в ром диске выше 2 кб.
Шины адреса подключается напрямую к портам ВВ55 за исключением верхних адресов. Верхние адреса подключены к дешифратору, который в свою очередь производит выбор одного ПЗУ из нескольких установленных в ром диске.
p.s. И все же я настоятельно рекомендую обзавестись программатором ПЗУ. В интернете опубликовано сотня схем и многие из них очень просты. Ориентироваться надо на ПЗУ с электрическим стиранием. Или просто приобрести простой программатор.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Newserg
Post by Newserg »
Об этом я тоже думаю, ищу что нибудь покупное, а может и сам спаяю, нужно определиться со схемой.
Newserg
Post by Newserg »
Сколько роюсь в интернете в поисках программатора и никак не могу определиться. Может кто-то что-то подскажет.
И ещё такой вопрос. Имеется в наличии рабочая плата Орион-128 (но уже с платой расширения до 256) с ПЗУ Монитор-2. При подключении Ромдиска он как положено не работает. При подключении Ромдиска без микросхем ПЗУ - экран темный и слева вверху ВВОД?_. А как поведет себя Орион если в ромдиск на первое место поставить только одну ПЗУ ТЕСТ? Тест запустится?
FizikS
Post by FizikS »
Тест работать не будет. Они пишутся для стартового адреса F800 основного ОЗУ Орион. Первые 2 кБ из ROM диска должны грузится по адресам размещения ORDOS. Вместо него ставят загрузчик CP/M с дискеты или с ROM диска (у меня такая ПЗУ была - потерялась где-то). Т.е. специально разработанный тест можно прошить.
Из программаторов популярным является XGecu T48 (TL866II Plus). Я себе такой приобрел на Озоне с 48 предметами даже дешевле чем с Китая - скидки были неплохие. Кроме прошивки много-чего он еще тестирует логические микросхемы.
Из самодельных - Willem или EZO Flash. Могут много чего, но подключение к LPT делает его менее интересным. Я их собирал, но так и не довел до запуска (купил TL866). Могу подарить.
Если прошить чего-либо по-быстрому - есть куча схем на Arduino. Получится дешево и быстро. Схем и прошивок в интернете много. Для Ориона актуальны микросхемы 2 кБ - 64 кБ, которые они прекрасно прошивают. РФ стереть можно бытовой лампой УФ, которая также доступна в Озоне (тоже себе приобрел - стирает прекрасно).
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Newserg wrote: 18 Mar 2026 22:42А как поведет себя Орион если в ромдиск на первое место поставить только одну ПЗУ ТЕСТ? Тест запустится?
Никак не поведет. Работать не будет.
Почитайте публикации о Орионе в журнале Радио. Там все хорошо рассказано, что да как. Нет особого смысла перепечатывать статьи из журнала тут.
По выбору программатора, мне добавить нечего. Постом выше все вкратце рассказано. Лично у меня TL866, под мои интересы хватает с головой, советские ПЗУ без лайф хака не программирует. Впрочем ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием мне не интересны, не практично это.
p.s. Закупился китайским ПЗУ W27C512, теперь везде ставлю.
Эмулятор OrionEXT:
Mondx
Post by Mondx »
Alekcandr wrote: 19 Mar 2026 02:16 p.s. Закупился китайским ПЗУ W27C512, теперь везде ставлю.
Ладно, без ультрафиолета. А перетыкивать туда-сюда не надоедает?
Всегда!
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Перетыкивать не так уж долго с ZIF панелькой в сравнении с перепрограммированием ультрафиолетового ПЗУ. И потом не так уж я часто это делаю.
А в обще для этого у меня при работе с FPGA (Орион) имеется нативный IPL загрузчик с SD карты. Доступ к SD карте по Wi-Fi WebDAV. Так что один клик, и свежеиспеченное ПЗУ в норке :)
p.s. И еще у меня есть свой персональный универсально модульный эмулятор разработчика ретро компов (в теме эмуляции я с начала 2000-х). Накидать в нем новый конфиг не занимает много времени, и выполнить в нем львиную долю отладки ПЗУ.
Эмулятор OrionEXT:
Mondx
Post by Mondx »
Ну да. Тут уж сам смотришь что тебя тормозит и в чём неудобства).
Newserg
Post by Newserg »
Добрый вечер коллеги. Вы сейчас начали развивать такую (как по мне) высокую теорию... А у меня, благодаря вам, имеется в наличии две рабочие платы Ориона-128 (с расширением до 256), две платы ROM-диска и два комплекта ПЗУ-шек К73РФ5. И похоже на 99,9 %% проблема как раз в ПЗУ-шках. Нашел даташит на ПЗУ W27C512, по ножках совпадает с РФ6, то есть ее можно прошить и вставить в плату ромдиска? Есть программатор орионовский (когда то работал с этим орионом, программа была на ромдиске), есть ручной программатор с кучей переключателей (когда то сам ваял), но хотелось бы что-нибудь с управлением с ПК (Windows).
Для меня лучше подошел бы какой нибудь покупной попроще и подешевле (только для РФ5,6), или самодельный (тоже попроще). Рою-рою инет, ну никак не могу определиться.
imsushka
Post by imsushka »
Newserg wrote: 20 Mar 2026 10:14 Добрый вечер коллеги. Вы сейчас начали развивать такую (как по мне) высокую теорию... А у меня, благодаря вам, имеется в наличии две рабочие платы Ориона-128 (с расширением до 256), две платы ROM-диска и два комплекта ПЗУ-шек К73РФ5. И похоже на 99,9 %% проблема как раз в ПЗУ-шках. Нашел даташит на ПЗУ W27C512, по ножках совпадает с РФ6, то есть ее можно прошить и вставить в плату ромдиска? Есть программатор орионовский (когда то работал с этим орионом, программа была на ромдиске), есть ручной программатор с кучей переключателей (когда то сам ваял), но хотелось бы что-нибудь с управлением с ПК (Windows).
какой смысл использовать рфки ?
взять 27/28/29 микрухи. пойти в любую ремонтныю мастерскую, где чинят компы. там скорее всего будет программатор. попросить прошить. все!!!!
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Newserg wrote: 20 Mar 2026 10:14 Нашел даташит на ПЗУ W27C512, по ножках совпадает с РФ6, то есть ее можно прошить и вставить в плату ромдиска?
Подключить можно. Прошить с Ориона нельзя, разные алгоритмы программирования.
Newserg wrote: 20 Mar 2026 10:14 Для меня лучше подошел бы какой нибудь покупной попроще и подешевле (только для РФ5,6), или самодельный (тоже попроще). Рою-рою инет, ну никак не могу определиться.
Это всегда тяжелый выбор. Что бы все прошивал, что хочется, ко всему можно было подключить, и работал хорошо.
По мне если взвесить все плюсы и минусы боюсь, что альтернативы TL866 (или его современных версий) нет.
Эмулятор OrionEXT:
Newserg
Post by Newserg »
imsushka wrote: 20 Mar 2026 10:54
Просто у меня РФ5 десятка два (на две платы ромдиска хватит и плюс хотелось бы для начала восстановить в оригинале.
FizikS
Post by FizikS »
Вот простая схема. Делается на коленке, можно сказать из хлама: https://habr.com/ru/articles/462433/
Newserg
Post by Newserg »
Нашел на Алиекспрес вот такой вот вариант, подойдёт?
Оригинальный программатор TL866-3G XGECU T48 поддерживает более 31000 микросхем для EPROM/MCU/SPI/Nor/NANDFlash/EMMC/тестер микросхем. Высокоскоростной программатор - AliExpress https://share.google/A8tbbOYSfcYfrzy0m
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Должен подойти. VPP Maximum up to 25V.
Только имейте ввиду, что этот производитель любит окирпичивать свои продукты в финале :mrgreen: Со мной так и произошло. Будьте осторожны с их новыми официальными обновлениями.
Эмулятор OrionEXT:
